A gép a jelzett hibát írja, és nem indul. Több esetben előfordult, de mire odaértem " megjavult " Ma is ez történt, a kifolyócső tiszta. Ennyit le ellenőriztem, viszont kódtáblát nem találok hozzá . Köszönöm a figyelmet!
Hi!
Közben tájékozódva, a "barátunk " szerint az alsó tálca telik meg vízzel.
Üdv Stevepapa
Üdv'! Már csak az a kérdés, melyik cső ereszt? Ami visz fel a vizet a felső szórókarra, felül a hollandinál, esetleg lent a szilikoncső lyukadt ki, no meg a régebbieknél -hat évnél öregebbeknél- játszik még a motor tömszelence. És végül: tudja a manó. Jó vízvadászatot! Sajnos nem fogod megúszni, hogy melléfeküdj és hosszan nézegesd belül, üzem közben. Hajrá
Nem javítok háznál, ilyet nem is lehet. Hazajön, itt megfelelő magasságú " polc " várja. Kávé, és szivar mellett kényelmesen lesem hol engedi a vizet :)
Üdv Stevepapa
Egy ilyen hosszú cumisnál bontáskor derült ki,a lugszívattyúra csatlakozó kifolyó cső volt megfolyósodva, és szépen csepegett, na persze a felső fele hogy ne is látszon.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Azt legutóbb leellenőriztem mert elsőre, annak dugulására gyanakodtam.
Üdv Stevepapa
