sziasztok
Samsung ws-32z40sp tv ben kb 5 hónapja cseréltem a sortraanzisztort.
Most az alábbi képhiba jelentkezett.
Merre keressem a hibát?
Esetleg sortranzisztor fele van megint a gond?
2014, November 12 - 07:57
#1
Te így javítasz? Nem porolod ki a készüléket, nem nézed át a panelt a hibás, elöregedett forrasztások végett?
No, hát ezért terjednek a "Szakemberekről" azok a rémhírek, amit nem rég ide is linkeltek...
Ez kóklerség! Így a szomszéd suszter cinezi meg a dógókat...
Ez a szakmára hozott szégyen.. És ne gyere azzal, hogy 5 hónap alatt virágzott kia a NF trafó ennyire.. Az hazugság lenne!
Ja! Lehet besértődni! Felőlem akár Szent Péterig is húzhatod az orrod, de legközelebb végezz pedáns és elsőosztályú munkát vagy hozzá se kezdj!
Ha az eszét is haszná akkor ott van hogy most sem volt látható hiba nem hogy kivirágzás!! (Pláne nem 5 hónapja).
De szerintem kis logikával rájöhetett volna már a kérdésemből hogy nem ebből élek!! Nem szakterületem!!!És nem ügyfél munka!!
De elég nagy probléma lehet önnél hogy ha ebben fikázásban leli a boldogságot.
És nincs okom az orrom húzni egy okoskodó komment miatt.
Nem vagyok tv szaki, ezért is kértem támpontott.
1. "FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont! "
2. A stílus kissé agresszív.
És éppen ezek végett a kóklerkedések végett terjed a nagy világban a szakma rosz híre! Hiába dolgozok én jól, szakszerűen, becsületesen. A munkámra garanciát vállalva, sőt a beépített alkatrészekre is, noha nekem a forgalmazó nem vállal, tehát azt is nekem kell benyelnem, ha elromlik..
Ha egy ilyen "kókler" munka a nehezen kiépített jó hírembe bele rondít, noha nem is én követtem el.
DE a KUNCSAFT általánosít.
Aztán meg születnek az internetes blogok a szakik rossz munkájáról...
Szia Gépklinika!
Szerintem most mellélőttél. Ha engem a szomszédom megkér, hogy nézzem meg a rotakapáját, és utána csak két hónapig működik, akkor ő még nem fogja szidni az összes kisgépszerelőt, hisz tudja, hogy nem ez a szakterületem. Ha Te becsületesen dolgozol, akkor a te jó híredet nem fogja rontani senki.
Üdv: Jácint
Sajnos a sima userek feje nem így működik. Hallom, tapasztalom nap, mint nap a történeteiket, meséiket.
Én próbálom ezt belőlük kiölni, de valami módon (lám!) mindig van utánpótlás.
Egyébként ebben te hol látod azt, hogy
"Csak szívességből babráltam meg a szomszédnak egy jó szóért meg egy pofa sörért!":
"sziasztok
Esetleg sortranzisztor fele van megint a gond?"
Én azt látom benne, hogy mérés és átnézés nélkül kicserélte a sortranyót, bezsebelte a jó zsíros lét.. Most meg kicsit nagyobb a bibi és a sima kóklerkodás már nem segít! Köllene a tudás.
Még annyit tennék hozzá, hogy pontosan tudom magamról, hogy én is buta vagyok, mint egy marék föld. De legalább én tudom és bevallom. Amihez nem értek azt kérdezem és tanulom. Vagy egyszerűen másra (okosabbra) bízom!
Szemre semmi hibát nem találtam.
Átforasztottam az egész sarkot és csodálatos módon megjavult a kép.
Ritka nálam hogy egyszerű hiba legyen.
köszönöm az ötleteket.
Gratulálok!
Legközelebb, kérdezés nélkül, ezzel kezdd a javítást!
Fülesmester
Nem volt látható forrasztási hiba.
Többször átnéztem és nem találtam a hibát!
Miért, az elektronokat látod, amikor áramlanak a vezetőben? Mégis gyakran ezek okozzák a hibát!
A szemrevételezés, tisztítás és átforrasztás csak előfeltétele, és nem okvetlenül mindenható megoldása a hibaelhárításnak. Ahhoz, hogy lásd, tudni kell, hogy mit kell nézni. Ehhez gyakorlat kell, amit csak kellő alázattal lehet megszerezni.
Fülesmester
Szia! Sasszi S63A.Bogaraszd at a korrekcio aramkort(kicsatolotekercs!!! at tud verni)
Udv:Feri
Ezeknél elég jellemző az eltérítő tekercs zárlatosodása. Nézd meg nem melegszik-e! Esetleg vedd le és vizsgáld meg nem égett e valahol a tekercs!
Először fújd ki belőle a port, hogy megtaláld az alkatrészeket, és meglásd a sasszi számát! (pl. egy régebbi porszívóval, vagy akár ecset, és tüdő használatával)
Ellenőrizd nagyítóval a forrasztásokat!
A hiba ismét a sorvégfokozatban van.
Olvasd le a sassziszámot! (pl: S63A, S64B stb.)
További (konkrét) tippeket csak a sassziszám ismeretében tudunk adni.
Fülesmester
