Milyen értékű az new arcadia full mosógép panel L001 induktivitása ?-220UH-10%-(a 270uH-5%-nem gyártják)
15 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kedves kollégák ! Megtudná valaki mondani , hogy milyen értékű a new arcadia full panel L001 induktivitása ? Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Az látszik , hogy más (?) értékű mint a sima arcadia panel L001 induktivitása (?) Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
Ez a panel egy Indesit IWDE 7125 B EU mosógépben van .
Az axiális 270uH-5% inductor helyére ,beszerzési nehézségek miatt , 2 db 470uH-is fojtó került , párhuzamosan kapcsolva . Mellékelem a fotót . A mosógép panel így jó lett . A mosógép hibáját a mosómotor okozta . A szénkeféi majdnem teljesen ( csutkára fogytak ) elfogytak . A motor javítása után a mosógép rendben van , lement vele a mosás . Ez úton köszönöm tanult kollégáim segítségét . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
rapbalance
rapbalance picture
I have the same issue with the choke from this pcb from indesit washer dryer, so my question is: Did you fix your control unit by replacing the original choke (270uH or 27mH?) with 2 parallel 480uH ?
varga jano
varga jano picture
Hi ! I think 270UH (microhenry) is in it because it can interfere with the switch-powered power supply signal of TV, radio, ... Hi, varga jano
https://www.conrad.hu/hu/nagyfrekvencias-induktivitas-270-h-smcc-271j-02...
varga jano
varga jano picture
Hi ! 220UH inductance can be obtained. 270UH was removed from the line. Hi, varga jano
File csatolás:
rapbalance
rapbalance picture
OK, so both 220uH and 270uH will work in this control unit?
varga jano
varga jano picture
Hi ! Works with both. Hi varga jano
balage
balage picture
Helló!
Persze, mert csak hálózati zavarszűrési szerepe van, a működésre nincs hatása. Ha rövidre zárod akkor is működik.
varga jano
varga jano picture
:oke: jano
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a válaszokat .
Kiforrasztva és megnedvesítve : ( piros-fehér-sárga-arany ? ) , az olyan , 29X 10,000 uH-5% .Mivel most itthon ilyen nincs , kapott egy Zsugori által írt 470uH-t. Ezzel az 5Vdc és a 12Vdc megjelent . Holnap megyek a boltba induktivitásért . Még egyszer nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Fotót megpróbálok föltenni !
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:színkód
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" piros-fehér-sárga-arany "??????
Fehér ? Innen is látszik hogy lila ....
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Az inkább 27 lesz, piros és lila! A 29 nincs az E12-es sorban! (10 12 15 18 22 27 33 47 56 68 82 91)
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
A gyűrű színe valószínűleg lila lesz . A látásom nem a régi . 270uH . Köszönöm , hogy felhívtátok rá a figyelmemet . Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem 27 mH .
Ha harmadik csík citrom sárga , akkor 270 uH .
Üdv! Miki.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia
Legyen inkább ez a neve?
B78108S1274J EPCOS 270uH ..... 73K 27uH .... 72K 2,7uH
http://media.digikey.com/Photos/Epcos%20Photos/B78108S1274J.JPG
http://www.electronics2000.co.uk/calc/inductor-code-calculator.php
