Üdvözlök mindenkit.
Szeretnék tanácsot kérni egy 11AK30A14-es sasszéval szerelt tévé javításában.
Nagyon ritkán szoktam javítani, gyakorlatilag a kilencvenes évek végétől nem igazán foglalkozom javítással, de most ez a saját tévém lenne. A készülék a következőket produkálja, bekapcsolás után 3-4 másodperccel visszaáll készenlétbe  a hang megvan de mielőtt a kép megjelenne a tápegység letilt.  Három négy próbálkozás után viszont a elindul rendesen és órákig üzemel. A bekapcsolást követően a kép megjelenése után a fényerő a beállított értékhez képest kevés. A fényerő KB: 70%- ra van állítva de feljebb kell venni mert sok a sötét rész. A színek megvannak rendesen viszont ott ahol a képtartalom fehér lenne azokon a részeken enyhén világoskék . Ezek a jelenségek 10 -15 perc után eltűnnek és a fényerő is megnövekszik (gondolom a képcső felfűtése miatt) Az idén tavasszal  cseréltem ki az MC44608-as ic-ét egy félmarék kondival együtt tápegység hiba miatt.
A képcső gyengülése miatt letilthat a tápegység?
Ha be indul mérd meg a sortáp feszültségét ha jó 110-115 körüli fesz értéknek kell lenni ha be melegedett úgy is mérd meg sortáp elkókót cseréld ki mert ha ki van száradva akkor is tilt a táp!Milyen képcső típud van benne? mert ha Litván szenny EKRANAS akkor esedékes a cseréje már újkorukba is enyhén sz.ar volt
T:Zsolt.
Ha telefonon, vagy Skype-on fölhívsz, esténként segíthetek a javításában. Elérhetőségeim az adatlapomon.
Addig is nézd meg a 11AK30 javításáról szóló topikokat a kereső (alsó sor) használatával, mert azokban sok hasznos információt találsz.
Fülesmester
Hahó
Hogy van ilyesmihez türelmed, energiád esténként? Minden tiszteletem a tied. :)
A tanári múltamnak köszönhető, hogy hajlandó vagyok szakkonzultáció formájában foglalkozni másokkal, és van ehhez türelmem is.
Már többeknek fölajánlottam, de csak alig néhányan merték igénybevenni ezt a párbeszédes formát. A legtöbben idegenkednek ettől, mert talán akkor kiderülne, hogy milyen képességekkel is rendelkeznek.
Fülesmester
Nekem, a fűtő feszültséggel volt bajom. A fűtést korlátozó ellenállás meg nyúlt. 0,33 ohm helyett 1,6 lett az ellenállása. Ez okozott hasonló jelenséget a színekben.
Károly.
Kettő vagy három külön álló hibád lehet.
A ki-be kapcsolás illetve a nehezen indulás az táp hiba. Sok sok kondit kell cserélni. A primerben a pici, 1-100 mikrókat. A szekunderben meg a piciken kívül (vissza csatolás/szabályozás) a szűrő elkókat.
A lassú fényerő változás és a színhőmérséklet változás az 99%, hogy képcsőhiba. Esetleg a video végfok vagy a képcső feszültség ellátása is lehet hibás, de nem jellemző. A video tápra mérj rá! Az nem változhat!
Viszont, nem tudjuk, hogy milyen TV! Ha Philips vagy Sony, akkor simán tílthat a képcső gyengülésétől.
A fűtésben a soros áramkorlátozó ellenállást/induktivitást vedd kisebbre, hogy fel tudd fűteni a csövet. Ha ettől megjavul, akkor a cső gyengesége okozza.
Szia.
A szek. tápok (lassú-gyors) felállását mérném, abból indúlnék ki.
Egyelőre égős terheléssel.
Krizsán Zoltán
Szia.
A sorvégfok puffer kondiját és a tápegység elkóit ellenőrizd le.Üdv. Krizsó
