Led "izzók", amikkel meg vagyunk elégedve
31 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Azért hoztam létre ezt a fórumot, hogy tapasztalatot cseréljünk, melyikek azok a LED-es izzók, amiket érdemes megvenni, amiknek megfelelő fényük van.
Az első LED-es izzót egy véletlen folytán vettem meg, a Lidl-ben nézegettem, hogy 1,4W (E14)az nagyon kevés, erre a mellettem álló fiatalember mondta, hogy meglepően jó fénye van. Gondoltam 1000Ft nem a világ, vettem egyet. Tényleg jó. Nemrég vettem ugyanebből a márkából 3W-osat(E14), annak is nagyon jó fénye van, ma pedig egy 6,6W-osat E27-es foglalattal, ami egy 60-as izzó fényének felel meg, leértékelve 1300Ft.
Márkája Livarno Lux.
Ami érdekes, hogy a másfél wattos 68mA, a 3W-os 30mA, de teljesítményben a ráírtat mutatta a fogyasztásmérő (az áramot is azzal mértem, szintén Lidl-is darab). A 6,6W-osra 57mA van írva, de azt nem mértem meg. Erre van valami magyarázat?
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !Az ikea-ban vett izzók váltak be .
https://www.ikea.com/hu/hu/cat/led-es-izzok-10744/
Bocs Pihe! Ez a reklám helye volt .
pityusz
pityusz picture
Én Steck 1300 lumeneseket használok, mert 1000 lumen alatt az izzó csak díszvilágítás. laugh Eddig egy halt le egy év után az ötből. Szétszedtem, az egyik LED modul füstölt el benne.
uniman
uniman picture
Ha a 15W-osról írsz, akkor az ma már eléggé gyengécske hatásfokú (a 4000K-s 1400 lm)...lehet az 1700lm is.
Legújabb szerzeményem, - és már fél éve használom - ez a 18W/2030 lumen, brutális fényerejű "izzó"...igaz drágább a "szokásosnál". Persze ez már nem is lakásba való, esetleg nagytakarításkor.
De, hogy ellensúlyozzuk a megtakarítást, beszereztem egy 40W/120 lumenes villanykörtét is...
A LED-eknél maradva ez is egy érdekes fazon...2 db világít is nálam.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerdáig most olcsóbb a  klf.  Livarno, 6db 3000.-Ft
https://media.lidl-flyer.com/a7d9d0a4-04ab-11eb-95df-005056aefbf3/Akcios...
nyaki
nyaki picture
Jelen gazdasági környezetben én még mindig a 26 és 16mm-es, 3 vagy 5 sávos fénycsövekre esküszöm, elektronikus előtéttel. A világítási komfort nagymértékben függ a színhőmérséklettől, a fénykévétől, a színhűségtől és a fényerősségtől. Ahogy idősödik az ember, a fénymennyiségi igénye arányosan növekszik. Márpedig a LED-es fényforrások mindegyike pontszerűen világít és emiatt a fényterítésük is borzalmas, ezért vakítanak mint a rosseb, miközben a helyiséget nem tudják egyenletesen besugározni, ami kifejezetten zavaróan hat és fárasztja a szemet és az agyat. Általános helyiségvilágításra szerintem még nem alkalmasak, de helyi és dekorációs megvilágításra használható.
A LED-ek teljesítményéről pedig lehetne ódákat zengeni, de ha jól belegondolunk, nem az a lényeg, hogy milyen a teljesítménye, hanem az, hogy milyen a fényhasznosítása lm/W értéke. Tapasztalatom szerint, ahol igen jó ez az érték, ott bizony kimondottan a teljesítmény LED-ekre tervezett, komoly hűtéssel és driver-rel ellátott lámpatestek rúghatnak labdába, ám ezeknek az ára jelenleg irreális, totális gazdasági csőd.
Ennek ellenére én mindig azt mondom, hogy ne a fénnyel, hanem az energiával takarékoskodjunk, de ésszerű határok között.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Én Philips CorePro szériát kezdtem el vásárolni.
Nagykerben annyira nem vészes az ára.
Próbából az E27-esből vettem egy 1521Lumenest (15W-ot mondanak 100W-osnak felel meg), E14-esből meg 470Lumenest (6W-ot mondanak 40W-nak felel meg).
Szemre egész jónak néz ki, sajna még nem tudtam kimérni teljesítményre és CosFi-re hogy mit mutat.
Viszont amit sikerült megnézni, hogy a szemet átveri a nagy fényével, viszont a CCD-t már nem.
Profi Digit géppel hagyományos izzóval kisebb ISO-val/rövidebb záridővel, LED-re cserélve az ISO-t tekerhettem fel vagy a záridő nyújthattam, hogy "ugyanolyan" képet kapjak ugyanazon a helyen, ugyanazzal az objektívvel.
Színhőmérsékletre szinte teljesen megegyezik a hagyományossal.
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tanulmányozzátok,elég részletes irodalom.
Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem
A témáról cikkez a Rádiótechnika 2014 novemberi száma is
pinterkrisztian
A Pelyhe féle dolgot ismerem (testközelből is).
Krisztián
Oszi11
Oszi11 picture
"Ami érdekes, hogy a másfél wattos 68mA, a 3W-os 30mA, de teljesítményben a ráírtat mutatta a fogyasztásmérő (az áramot is azzal mértem, szintén Lidl-is darab). A 6,6W-osra 57mA van írva, de azt nem mértem meg. Erre van valami magyarázat?"
Persze, hogy van magyarázat! Minden attól függ milyen áramkörrel hajtják meg a LED-eket! Ha csak egy graetz kondi páros van az durván torzítja a szinuszos áramot tehát a csúcsáram nagyobb lesz, amit a kapcsolónak ki kell bírni így ezt írják rá nem ami a watt értékből adódna. A wattérték ennek az áramnak az effektív értékéböl jön ami sokkal kisebbre adódik. Ha tervezéskor valami kapcsolós átalakítót csináltak meghajtónak akkor ez a torzult áram szinuszosítható újra (PFC).
Régebben csináltam erre egy szimulációt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daylite-led-e27-9w-lampa-nem-ertem...
Üdv,
Oszi
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ezeknél nem a teljesítmény a lényeges, az csak másodlagos. Elsőként a fényáram (Lumen) ami fontos, minél nagyobb az érték, annál jobb a fénye. A teljesítménnyel is van összefüggése, de az már a beépített LED chip hatásfokától függ. Tehát lehet egy égő pl 12W-os 500 Lumenes, és akár 12W-os 1200 Lumenes is. A második sokkal korszerűbb, újabb, jobb hatásfokú leddel van szerelve. És az sem mindegy, milyen típusú led, és mennyire van meghajtva. Soknál kevés leddel nagy fényt érnek el, de emiatt határértékre van beállítva az áramuk, ezáltal jobban melegednek, és gyorsan kipurcannak. Célszerű mindegyik paraméterét megnézni, és úgy választani. Pl egy 60 ledes 5730-as Chippel szerelt 12W-os égő valószínű jó választás, mert ezek a chipek max 50..60 lument tudnak, ez esetben 20 lument adnak le, tehát bőven a határérték alatt van, enyhén melegszik, és jó fénye van. Vagy ha kevesebb leddel szerelik, és pl 40 Lumen/chip akkor mindenképp legyen hűtőbordás kivitel, az jobban bírja.
uniman
uniman picture
Hello.
Asztalosműhely: 8 db á3x36 W "neon"-cső...azaz 24 db 3250 lumenes fényforrás...Összesen 78 000 lumen ! Vagyis 39 db 2000 lumenes LED fényforrással ki lehetne váltani ...de talán sosem térülne meg a befektetés...a "prodzsekt" elhalasztva... A megtakarítást már ki sem számoltuk...
A 7 wattos LED "villanykörtéim" ennyit fogyasztanak...
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
"Vagyis 39 db 2000 lumenes LED fényforrással ki lehetne váltani ...de talán sosem térülne meg" nade már csináltak utcai kandellábert is ledessel, és az bizony világít annyit, mint az asztalos műhely neonjai.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Persze...főleg más égtájakon.
Csakhogy errefelé a magasabb havi "villanyszámláravalót" egyszerűbb előteremteni...
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Nálunk a Videotonban az utakat LED-es oszlopok világítják meg. Bár az meg a Szélesé...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Ezek (még) jók...remélem megérte (a kisebbek) darabjáért 1,12 eurót (két korsó sör) kiadnom !
14 LED SMD (5630) 7 W E27 560 lm 3000K 33 mA 230 V
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Nos, érdekes...még mindig van működő példány ezekből a 7W-osokból...
...meg az utcán is már LED-es a világítás (20W).
Gépklinika
Gépklinika picture
Ne reménykedj hosszú élettartamban. A sör jobban megérte volna.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha 2 éven belül ez megtörténne, akkor visszaadják az árát...és akkor majd jöhetnek a korsók!
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Meg fog történni! És inni kell rá!
Jaca
Jaca picture
Azért ha maga a LED kibírja, akkor többet ér, mint a csöves. Bár ezekben már mindent lehet cseréni, mert a LED is kapható.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
A led, ledek mennek tönkre.
És cserélni nem érdemes...
Drágák. Mire kicseréled mindet, már vehetnél is 3 db újat.
Gépklinika
Gépklinika picture
A feszültséget kondival ejtik majd diódával egyenirányítják egyutasan. No! Hát számold ki a valós teljesítménytényezőt.
Egyébként ezeket vedd meg:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fortimo-led-modulok-eladok#257266
Jaca
Jaca picture
De én nem számoltam, hanem mértem. Az UxI 10-szer akkorára jön ki. Gondolom itt lép be a koszinusz fí, meg a hasznos teljesítmény.
Azokat a ledmodulokat meg nehéz becsavarni a csillárba....
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gépklínika!
"A feszültséget kondival ejtik majd diódával egyenirányítják egyutasan."
Na ennek fuss neki még egyszer!!! ;) (Szakmai szempontból...)
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha az "ejtik" nem tetszik, hát "előtételezik"
Itt egy házibarkács kapcsolás:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=lZCq6qO9zl
Itt 2 utas az egyenirányítás, mert ez házibarkács. A gyáriak 90%-a 1 utas.
No persze most csak 2 utasakat találok.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/361ledkorte/5w.htm
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/764ledkorte/ledlampa.htm
tibibalogh520
Azért sejtesz Te valamit...hogy min akadt fenn a szemem.
Soros kondinál, egy utas, egy ütemű egyenirányítást nem tudsz csinálni, ha a fenekedet a földhöz csapkodod, akkor sem!!! :pattog:
:D
Üdv Tibi.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Soros kondival való fesz.ejtés után alkalmazható egy diodás ,egy utas egyenirányitó is ha a soros kondinak biztositod a töltés/kisülését.Ezt egy ellenálással vagy megfelelö induktivitásal és egy diodával elvégezheted.Mivel a diodán csak minden félperiodus pl.plusza( vagy miusza)kerül a fogyaztóra ugy egyutas egyenirányitás.A második dioda lehet épp a LED (-ek)is ugy az ellenálás áramkorlátozó lesz pl.lámpában.A terhelésen a lüktetö egyenáram 50Hz marad, nem 100Hz mint a kétutas egyenirányitásnál.üdv.Jóska
File csatolás:
tibibalogh520
Szia Jóska!
Az általad mutatott rajzok között akad olyan, amelyik tökéletesen megfelel egy optocsatoló meghajtására (jómagam is alkalmaztam már néhányszor) De világítási célra, azért a legelvetemültebb gyártó sem használná.
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor tévedtem. Egy végigdolgozott nap után este 10 kor már lehet. Ilyenkor már maximum a gombelemet fogdosom, de semmi nagyobb villanyba nem nyúlok, mert az biztosan fájna.
SzBálint
SzBálint picture
