Múlthéten kaptam 2db ORION hangfalat.
A hangszórójáról találtam leírást, de hogy mi lehet a konkrét típusa a ládának arról nem.
www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2c...$FILE/OrionHang.pdf
Vagy esetleg tartozott-e valamilyen rádióerősítőhöz...egyéb?
Előre is köszönöm a fáradozásokat!
Valami furcsa volt.még hogy ovál hangszóró került ebbe a dobozba kerek hangszóró védővel akárki építette meg profi munka volt hogy így félre vezetett minket :D
üdv: a leírás szerint pedig az előlaphoz tartozó rádióba két hangszóró van.
A magassugárzó egy papír membrános kónuszhangszóró zárt kosárral az bal oldalt felül van a Plutó rádióba!
Szia! Ez ritka kincs lehet,már csak azért is mert ilyet nem sokan láttunk, lehet exportra ment, a hangszóró megegyezik az Orulux tévé hangszórójával dátuma rajta van 1976 Dec 17 jobb oldalt.Viszont ami érdekes az előlap minta egy az egybe a Videoton Plutó rádió hanszóró védő műanyaggal egyezik meg
Tied az első hely! :)
Jobban megnéztem az előlapot, és látszik, hogy hol volt anno a PLUTÓ-n a felirat.
+ Látszik a vágás nyoma is.
Akkor ez egy házilag összedobott láda.
Csak rá lett ragasztva az ORION embléma.
Pedig bíztam benne, hogy eredeti.
Na mindegy.
Azért köszönöm.
üdv: más változtatás is van, a Pluto előlapja homorú, a közepe kiemelkedik.
szia: a hangszóró mérete,Dimensions (WHD) 190 x 125 x 51 mm / 7.5 x 4.9 x 2 inch ,
szia: szerintem ezek a 60'-as években készültek.
http://www.radiomuseum.org/r/orion_speaker_ipd172.html
Szerintem is ezek a hangfalak kb. II. Ramszesz idejében készülhettek, és akkor is valami háziműhelyben!
A hangszóró is egy elfelejtett típus, ami benne van.
Üdv: lizakl
