Megleptek egy ilyen antennával, hogy rosszabb, mint egy darab drót.
A talpában volt egy kis panel, amin egy értelmezhetetlen kapcsolású áramkör volt (csatolmány).
Kérdésem az lenne, hogy működhet-e az a kapcsolás (próbáltam megfordítani a pnp tranzisztort, nem sok eredménnyel), illetve a koax végére csak simán kössem rá az antennarudat, vagy szoktak oda még valami LC tagot tenni?
Üdv: Jácint
Ha passzívra alakítod, akkor hosszabbítsd meg egy tekercsel.
http://itpiac.hu/smf/index.php?topic=2641.0
Az antenna erősítőnek két feladatot kell megoldani.
1. Impedancia illesztés.
A vevőantenna impedanciája a rövidsége miatt biztosan nagyobb, mint a koax kábel hullámimpedanciája.
Ezt az erősítő nagyjából illeszti, persze ez erősen frekvenciafüggő, főleg a bemeneti oldalon.
2. Erősíteni kell az antenna jelet legalább a koax kábel csillapításával.
Ezt is megoldja valamilyen szinten a melléklet kapcsolás, mely szerintem működőképes.
Néhány megjegyzés a rajzba beleírva.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Próbáltam már megfordítani a PNP tranyót, érdekesek voltak a feszültségek, és a PNP teljesen nyitva volt. Majd megpróbálok még játszani vele.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Milyen munkaponti feszültségek álltak be?
Nem lehet, hogy hibás a bemeneti PNP tranzisztor?
Kumi
Ui.: Lemaradt egy zárójel a kapcsolási rajzban megadott képletben.
Holnap megnézem, és kipróbálom valami biztosan jó tranzisztorral, bár jónak mértem ezeket is.
Üdv: Jácint
Esetleg tudtok egy-két tranzisztoros bevált erősítőkapcsolást?
Üdv: Jácint
Amikor az Öcsém Seatjáéban szó szerin elrothadt a panel, én kidobtam belőle és egy 1nF-dal simán rákötöttem a lejövő koaxra a sugárzót. Szinte semmi különbség nem volt a hajdani vételkészséghez viszonyítva.
Üdv Jaca!
Egy végtelen szemét dolgok.
Ugyan úgy mint a különálló antenna erősítők.
A 90% alapból zárlatos az alu házhoz , mives semmi szigetelés nincs .
Gyári rádióhoz kell?
A gyári kábelt akarod használni?
Ha igen , akkor egy fantom táp csatlakozó is kell , vagy a(+) külön húzhatod.
Ez egy vw vagy skoda antenna és működni kell a kapcsolásnak.Inkább az autórádiónál iktass be egy tápfeladót, mert sima antennaként túl rövid, és ha nem elég szelektív a rádiód, akkor nem fog tisztán jönni az adás.
Összekevered az érzékenységet a szelektivitással!!!
Van kivezetve egy piros drót a 12V-nak, de szerintem ez koppintás lehet. A kapcsolás ránézésre sem működőképes.
Üdv: Jácint
Szia.
Most nézem, biztosan koppintás, mert az eredeti kapcsolás nagyobb tranzitfrekvenciájú smd tranzisztorokkal van megoldva.
Amúgy mindenképpen javaslok erősítőt hozzá
Valóban egy PNP tranzisztor:
www.weitron.com.tw/PDF/S9012.pdf
csak a rajzodon a kollektor és az emittert cseréld fel.
Szia !Ha müködésileg átnézed nem lehet PNP tranzisztor.Éspedig ha a polarizáló ellenálás 1,5 Mohm és a fesz.0,7v(a következö tranz.BE fesz.)ugy az ellenáláson áthaladó áram az nem elegendö a pnp tranz.bázis elöfeszitéséhez.Én csak az elektronikai részét nézem,véleményezek,hogy valoban mit erösit és menyit segit a vételben az a használó dolga. üdv.Jóska
Szia !Én egy N j-fet-re gondolok ,igy a G-S 07v ,vagyis a rács negativabb a S-nél,ez egy j-fet-hez megfelelne .Ha egy P-fet lenne D-G 07v csak ,nem hinném .üdv.Jóska
Szerintem az első tranzisztor FET.
Sajnos nem. Ezért írtam, hogy gázos a kapcsolás.
Üdv: Jácint
A P csatornás JFET-et ellenállás mérővel mérve tűnhet úgy mint egy PNP tranyó!
Mi az felirat rajta és milyen a tokozása?
S9012 és S9013 TO92-es tokban.
Üdv: Jácint
szia: közönséges tranzisztorok.
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=s9012
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=s9013
Szia Bálint!
Megtaláltam én is őket, igazából a kapcsolást nem értem. Azért is nem írtam oda a típusokat.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Sztem ez a Mini-Circuits MAR-x klasszikus szelessavu erösitö csalad "egyszerüsitett kopalmanya", az eredeti 50 Ohmos ki-bemenettel rendelkezne, s lancba köthetö_ van több mas tipusszamu tovabb fejlesztese is. Nelküle illeszteni kellene az "antennat"...
Kari
Szia Kari!
És be volt szívva a tervező. A PNP tranzisztor így nem kellene hogy működjön, ha meg csak belekeveredett az NPN-ek közé, akkor honnan van bázisárama?
Üdv: Jácint
Hali!
Mondjuk legtezik a "reverz" üzemmod is, de nem kell mindent ertsünk, tudod "a mi fizetesi kategoriankkal nem lathatjuk at ezt(sem)" :-)
Kari
