Hali!
Olyan problémám van ,hogy hang van képem nincs de háttérvilágítás van. Tápfeszt tudok mérni 24v,12,5, is mindkét kimeneten. Kondikat már kicseréltem ,mert puposak voltak.
Táp: BN96-03832a
Main panel ROME 5 BN41-00811a
Segítséget előre is köszönöm.
Van ilyen modulom. Roma 5 main is van. Továbbiakat kisgyerek89@gmail.com
Üdv Pákász
Üdvözletem! Keresd TOMA 98-at, Elmúlt félévben 3 hasonló hibám volt, mindet tőle származó T-connal javítottam. Sok sikert! (mint a helyszínen láttam, még volt néhány db) Vagy keress Privát üzenetben, adok elérhetőséget, leginkább holnap vagyok. tata-795
" képem nincs de háttérvilágítás van" Ez mit is jelent pontosan? Sötét, vagy netán fehér a kijelző? Elsőnél a main segédtápjait ellenőrizd mindenképp, második esetben a t-con feszültségek (bizti is) meglétét mérném.
Üdv, Z.
Fehér képe van. Küldtem róla képet. Feszültségek rendben biztik rendben.
Bár nem kényeztettél el sok információval, próbálom megfejteni... tehát a T-con panelon ellenőrizted a feszültségeket (kis biztosítékot is) és mindent rendben találtál.
Jó lenne tudni milyen is van benne,mert esetleg akad itt olyan amit próbára "ráköthetnél". Amennyiben a main segédtápjai valóban rendben vannak, tized pontossággal. Pl. a 3.3v nem 3.2 és nem is 3.4.
Üdv, Z.
T-conon 11,97 v pontosan a feszültség az összesen T-conon nem találok biztosítékot. Lásd kép. a többi biztosíték jó 24 v felőli oldalon és a main felőli oldalon is.
Száma:CPT 320WB02C
Azért én átnézném mégegyszer... persze mint jeleztem csak ötletelek.
Üdv, Z.
egy "testvér" (CPT370) panelről csináltam képet, ilyesmiket keress:
Bizti rendben. Van neked esetleg ilyen t-conod? Mennyibe kerül?
Sajna nincs, akkor már fölajánlottam volna próbára, hogy legalább biztosan tudjuk az e a baj, vagy main esetleg kijelző...
Üdv, Z.
Gyorsabb módszer még labortáppal adni tápot a t-con-nak és az áramfelvételből lehet következtetni, ha már nem találja.
Akkor most kéne ellenőrizni, hogy van-e jel az LVDS-en.
Nincs T-con-om nekem monitoros cuccaim vannak inkább. Oszcillosukópod van-e?
Igen van.
Akkor mérd meg, hogy van-e adat az LVDS-en. Ezt úgy szoktam, hogy PC-re kötöm a masinát és a widnows gombot nyomkodva fel-le ugrik a start menü, ami jól látszik az adatbuszokon is. :)
Akkor már inkább a feszültség tisztaságát kellene elleőrizni szkóppal a tized voltos eltéréstől nem nagyon lesz feketeség.
Nekem az nem teljes feketeség.. és csupán az eddigi tapasztalataim alapján hívtam fel a figyelmet a pontos értékekre. Persze "zöldfülűként" csak ötleteltem.
Üdv, Z.
Értem én, viszont az feketeség, csak a betekintési szögek ugye. De a kép minősége finoman szólva hagy egy kis kívánnivalót maga után...
Hello.
Pont a "lényegről" nem mutattál képet...
Üdv: uniman
Akkor mutatom a kép forrását...csak nem akartam, hogy a topicnyitó a topic elolvasása után félrevezetve érezze magát...'bocsi.
Üdv: uniman
Ide biggyentem a képeket:
http://www.reparacionlcd.com/imagenes/averias/1902c.jpg
http://www.reparacionlcd.com/imagenes/averias/1902b.jpg
Elküldtem, kipróbáltam, működik.
Most szerkesztéssel megírtam...
Neked megártott a Cseh sör! Vagy a gépednek!
A te linkedben van ez pluszban: "thumbs/".
De már műxik az is.
Még mindig rossz a link!
Hello Gépklinika..
A hiba, mint mindig, most is nálad van! Jó lenne, ha végre egy rendes PC-vel "Tanyáznál"...
Üdv: uniman
"egy rendes gép" nekem is jól jönne ezek szerint...
Üdv, Z.
Nálad a "suttogó NET" furi dolgokra képes...
Pedig internal server error-t ír nekem is.
Ez bezony feketeség lenne, ha nem LCD lenne :). Én szkóppal ellenőrizném, hogy van-e adat az LVDS-en, ha van, a T-con halott, ha nincs, akkor a main.
Hali!
Lvds-en minden lábon kéne mérnem adatot a tápokon kívül.
Ez nem fehér...
