A fent említet automata "disco fény"-ben tönkrement az RGB LED és segítséget szeretnék kérni ha valaki javított már ilyet akkor milyen LED-et használt a javításhoz, illetve a vezérlést nem analizáltam különösen (időszűke miatt) a LED meghajtó áramgenerátoros módba működik (konstans áramerősség) vagy a LED paramétereit ismerve feszültséggel szabályozza azokat. Asegítséget előre is köszönöm.
Tibor
2014, November 14 - 11:15
#1
Tennék a ledek helyére 3db 33R 5W-os ellenállást, az ellenállásokkal párhuzamosan sima mezei ledet+1k soros ellenállást.
Aztán bekapcs, láti kellene hogyan működik.
Ha jó az áramgenerátor akkor a vezérlés kijáratán (ha áramgenerátor van benne) akkor lecsökken a fesz.
Ha szépen működik akkor mehet bele az új led.
A power ledeket hűteni kell, mert tönkremegy, túlmelegszik.
Fényképezd le a meghajtó panelt is.
Azt hiszem a hétvégén ezt megnézem, mert nincs most velem az a vacak.
A képet nézve szerintem 3x3W rgb led van benne.
itt találsz hozzá valót:
http://megaled.hu/hu/webshop/power-led/rgb-power-led
Hello.
...ugye nem olvastad az előtted írd hozzászólásokat?! Ha igen, kezd el újra. Továbbá a topicnyitó lakhelyére is vethetsz egy pillantást....
Üdv: uniman
Azért ez is segítség.
Hello.
Mért nem mutatod meg nekünk a belsejében rejtőző LED-eket?
Nem javítottam ilyet, de ha tudjuk, hogy 2 db 9 W-os RGB LED van benne, akkor mi a kérdés?
Üdv: uniman
Sikerült lefotóznom a ledeket. Az egyik már valamikor valaki által javítva volt.
Hello.
Nézelődöm, hogy milyen LED-ek kaphatók felétek...
Üdv: uniman
Két led van sorba kötve. A kérdés pedig az egyes ledek árammal vannak vezérlve vagy feszültséggel (üresben 12V van a meghajtó kimenetén). Mivel nem nagyon találok 6V -os ledet és a kisebbet pedig nincs kedvem megfőzni.
Üdv! Ledet nem szoktak feszültséggel vezérelni, az átfolyó áram a lényeg, aminek optimálisnak kell lennie. Én azt a meghajtót leterhelném egy ellenállással, hogy csökken-e a 12V, mert akkor működik az áramgenya, ha nem, akkor lehet hogy zárlatos, emiatt döglöttek meg a ledek.
üdv:esetleg CLD-vel táplálva?
Hello.
"12V van"...talán csak egyszerűen "@-hulladékká" vált a vezérlője...
(Nekem is LED-esítenem kéne egy ilyet...csak az a kérdés milyen power LED-ekkel - egyszínű fehér vagy színes, esetleg RGB kerüljön az izzók helyére...)
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Aszem neked kisse luxus ebbe az RGB-LED, hacsak nem olcsobb 3 megveve mint 3 egyedi szinü teljesitmeny LED :-)...
Kari
Hello Kari.
100 pínz a (1W) színesek darabja, 20 pedig az RGB...persze ez utóbbi csak kisteljesítményű SMD.
De legproblémásabb a különböző színű LED-ek eltérő fényereje (lumen). Talán mégiscsak egyforma 1 vagy 3 wattos fehér LED-ek kerülnének bele...csak hát áramkorlátot is bele kéne építeni.
Üdv: uniman
Szia Uniman!
En ebbe nem tennek RGB-t, hisz az izzok specebb szinü üvegek mögött lapulnak, sztem sima feher, nagyfenyerjüket bele, s rajta...Az ösök sem tulzottan bonyolitottak el.
Itt kivaltottak a tirisztort 2N3055-el, s ez neked is majdnem a megoldas :-)
Kari
