PHILIPS AA5 dzungel ic átkötés(megoldva) tda8361 5 üzemel szépen
4 posts / 0 new
andiboy
andiboy picture
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Gépklinika
Gépklinika picture
Mi volt a megoldás? Hibás volt az IC?
Gépklinika
Gépklinika picture
Biztos jó az az IC?
A rezonátor/kvarc jól van bekötve hozzá?
andiboy
andiboy picture
Hali.Biztosra nem tudom igen jól van bekötve.Ahogy lapozgatom az adókat beugrik a kép s jól mükszik még át nem váltom.Sikerült beszereznem egy tda8361 5 végzödésüt egy próbát megér.Beszámolok üdv
