Felkértek hogy valamiképp váltsam ki a meglévő távirányítóját a meglévő riasztónak ami egy házi készítésű darab azaz egyedi.
A vevő részt 12V táp működteti, egy relét kapcsol ki vagy be vevő egység, A cserének az az egyszerű oka hogy a vevőegység nem hangolható, sajnos a szomszédi jó iszony szórakoztatásra készteti a kedves szomszédot,
ezért szeretném kiváltani vevőegységet egy másikra, ami hangolható is.
Ha valaki tud nekem ebben segítségemre lenni hogy mit is érdemes erre a célra alkalmazni.
Előre is köszönöm az építő jellegű tanácsokat!
Update: A távja nincs meg a riasztónak.....
UPDATE: A Kalex által javasolt távirányító beépítése után remekel a házi riasztó.
Üdvözlettel: Istvan78
2014, November 17 - 17:39
#1
![](http://www.delton.hu/kep/102287.gif)
Szerintem ez megfelelne: link Úgyis riasztóhoz készült.
Üdv! Kalex
Kalex ajánlata nyert most :)
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat és a javaslatokat!
Üdv Istvan78
Nézd meg a Masco honlapján.Ott válogathatsz.
Ez egy olcsó megoldás http://bolthely.hu/obddiag/id/24970_V09_-_Kozpontizar_vezerlo , de még van néhány típus náluk.
Dsanyi
Innen http://www.gardengate.hu/index.php?fomenu=webshop&menu=webshop&tipus=rad...
vásároltam 8 éve, azóta is stabilan működik.
Tavaly venni akartam adót, mert 7 év alatt elkoptak, felhívtam őket:
Kérdem van-e adó, igen , mi a baja a réginek? Mondom semmi csak a háza törött. Jó akkor küldünk házat ingyen! (Csak a postát kellett fizetni.)
Nem felejtették el hozzátenni: Köszönjük hogy a mi termékünket választotta.
Hello.
Ilyen ...vagyis, hogy hasonló, ha jó neked, valahol van egy nekem...
Üdv: uniman
Neked mindened van?
:super:
Azokon a paneleken amelyeken az a sok tagú kódkapcsolósor van, mit állítasz velük (A frekit is?)?
Hello Isoram.
Csak a kódot lehet beállítani egyformára...RX-TX azonos legyen, mivel ez fixkódos és "fix"-frekvenciás (433.92MHz).
A szürke az eredeti egycsatornás távirányítója...
Üdv: uniman
Igen valami ilyesmire gondolok.
Ha van hozzá távadó akkor nyerő dolog.
Üdv Istvan78
