Tiszteletem!Van egy autórádióm most jutottam hozzá.
Típusa: Blaupunkt Essen CR 43
Be van szerelve az autóba s bekapcsolva csak 3 vízszintes vonal jelenig meg(---).
A kódja megvan.Viszont nem tudom,hogy lehetne beírni mert nem jelenik meg a kód felírat Hiába úgy kapcsolom be ahogy itt a fórumon olvastam.hogy az FMT+1-es gomb együttes megnyomásával kapcsolom be nem jelenik meg a kód beírási lehetőség csak marad a 3 vízszintes vonal.
Előre is köszönöm aki esetleg tudna segíteni!
      2014, November 13 - 11:15
    #1
Tisztelem!Nem tudom van-e jelentősége,de az előző tulaj FM+1 gombok együttes lenyomásával írta be helytelenül a kódot úgyhogy akkor még csak az egyik +12 volt bekötve.S azóta nem reagál az FM+1-re.
Ha Esetleg kiforrasztom a 4C016-ot akkor valaki nekem megtudná nézni vagy átírni?Előre is megköszönném.
hi!
Keress a vadmalacka@gmail.com -on
Szevasz,
a rádiód valószínűleg hibás. A beírási lehetőséget meg kell, hogy adja ha az FM+1 kombinációval bekapcsolod, azzal a feltétellel, hogy mindkét +12 be van kötve. Valószínűleg a billentyűzet mátrixát nem tudja leolvasni a proci. Még azt megteheted, hogy kiforrasztod a 24c01 eepromot és a h03 címre 00-t írsz. Ekkor nem fog kódot kérni és kiderűl, hogy mi a gond. Ha az átírás után sem fogadja el a bilentyűzet nyomkodását akkor kuka.
a masik +12 hova kell?Mert,ha jol latom csak egy helyre van bekotve.
Eprom irashoz nincs lehetosegem sajnos
Szevasz,
http://elektrotanya.com/blaupunkt_verona_cr43_honda_sch.pdf/download.html
itt megtalálod a bekötést. A táp konektor alsó sorában jobbról balra a harmadik csatlakozás az állandó +12V. Ezt is be kell kötni.
oke.Koszonom,de az nem gond,hogy az en radiom az Blaupunkt essen cr 43 es nem ez a verona?
Hi!
Nem gond.
Köszi.Akkor holnap kipróbálom és írom majd a fejleményeket.
bekotottem a masik +12-t is.A helyzet ugyanaz.Nem adja a kodbeirast.
Hi!
Elugrott a 24C01 tartalma és/vagy procihibás.
Nem az első eset ST6154Q8G procinál
Sikerült beszélnem az előző tulajjal ő azt mondta,hogy rossz kódot adott meg egyszer s azóta van ez.Ennek lehet köze hozzá?Néztem a használatiját s ha jól olvastam akkor 19-szer lehet rossz kódot megadni utána kiírja,hogy (OFF) s akkor már nem lehet többször próbálkozni.Ez még nem OFF-ol.Meg valami várakozási időről is ír,de én már vártam vele bekapcsolva 4 órát is,de ugyanúgy csak a 3 vízszintes vonal marad.(---)
Nos a keszuleket levettem taprol 24 orara,majd ujra megprobaltam bekapcsolni.Fm+1 gombokra tovabbra se endedte a kodbeirast viszont most bekapcsolas utan 1 oraval most megjelent a cod felirat igy betudtam irni a kodot.Viszont rejtely,hogy elotte miert nem engedte.
Hi!
Normálisan be van kötve a rádio?
