Tisztelt kolegák,
egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó.
Üdvözletem
Hello.
Sajnos nem látni rendesen a képeiden vonalkódos "cetlik" azonosító számait...ha nem azonosak, akkor jogos a topicnyitás.
Üdv: uniman
Szevasz,
nem vettem figyelembe, hogy a kép átméretezésénél feltöltéskor valamelyest romlik a minőség. Csatoltam a 32-es TCON bárkódját, ami külömbözik a 46-tol, a feliratok az FRC_TCON_CMO_80PIN és az alatta lévő dátum 2008.10.10. viszont megegyeznek. E miatt kérek tanácsot, mert ha csak az EDID eeprom a külömbség akkor OK, de ha valamelyik kontrolernek is sajátos FW-je van akkor kapufa.
Köszönöm a hozzászólást
