Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
Üdv,
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Megnézem amiket mondtatok.
Üdvözlet !
Az AWT5xxx sorozatban műanyag tartólemezre van feleszerelve a programkapcsoló és a fedélkeret kiképzése is eltérő az AWT2xxx szériáétól. Centrifugáláskor a kicsapodó víz belefolyik a motor csatlakozóba és a tachogenerátor áramkörén keresztűl tönkreteszi a panelt. A megoldás: az ajtógumit leszedni az üstről, felfekvő felületeket megtisztítani, majd tömítőpasztával bekenni és a gumit a bilinccsel rögzíteni. A motorcsatlakozót szükség esetén cserélni ha átvezet, a kábelkorbácsot szakszerűen rögzíteni kell a motoron és a védő műanyaglemezt is.
Hello!
Ajtokapcsolo vagy üritöszivatyu szokta teljesen agyonvágni ezt a panelt.
Esetleg a különálló hálózati zavarszűrőt nézted/mérted?
Üdv villkarcsi.
A motor csatit, vezetékezést vedd szem és szigetelés vizsgáló ügyre...
Esetleg a fűtős a hőérzékelőhöz. Csodák nincsenek csak rejtett áramutak.
(De ugye te nem úgy javítasz, mint Ő?)
Hali!
Eetleg az ügyfeled villamos szerelese nincs rendben?
Kari
Ha az lenne a bibi, akkor repkednének ot a PC-k, TV-k, stb-k is.
Feltételezve, hogy azok is arról a konnektorról működnek :)
Üdv Stevepapa
