Vettem egy lengyel terméket, ami kifejezetten erre a szakadt fűtőszál javítására való.
Nem igazán jön be, nem tapad oda kellően az üvegen lévő hordozó anyaghoz, gyakorlatilag simán le tudtam tolni a körmömmel...
Van más ötletetek?
Én még gondolkoztam réz pasztában illetve hőálló réz sprayben, csak nem tudom, hogy mennyi lehet a felvivendő vékony csík ellenállása ezekből az anyagokból.
Tudom, van a nevesebb gyártónak is ilyen javító ezüst tartalmú festéke, csak arra nem szántam pénzt, most meg lassan ott leszek, mintha egyből azt vettem volna meg.
Jómagam ezt ajánlanám :
https://zsu.hu/webaruhaz/htmls/termekcsoport__Szerel%C3%A9si+seg%C3%A9da...
És zsírtalanításhoz a nitrohigító papírtörlő legalább 2x !
Igen, erről is tudok, csak éppen amikor - néhány hete - kellett valamit vennem, akkor 4000 alatt nem volt Loctite.
Ezt én is megtaláltam a múlt héten, de most, hogy - a lengyel termékben benne áll a pénzem -, tegnap este adtam neki még egy esélyt és lekentem 3x is. Nem háromszor, hanem harmadszor, igaz most is háromszor. ;-) Meglátjuk este, hogy mennyi lett az ellenállása...
8-10 Ohm lett a két javított rész -> nem is működik az a 2 szál. Meguntam a küzdelmet... Feladtam.
Hello.Mivel párat már javitotam pár tanács:csak is vezetöezüst,más nem jó.Ha valami külsö hatás miatt szakadt meg a szál,akkor elég csak a szakadásnál javitani,de ha maga a fütöszál öregedett el,akkor nem csak egy helyen,hanem több helyen is rossz.Kivülröl is észrevehetö,hogy hol nincs vezetöréteg.A javitást ugy kel elvégezi,hogy a szakadt résznél 1000-es csiszolópapirt félbehajtasz,és az élével finoman lecsiszolod a szál rossz részét,és a jó szál egy részébe is finoman belecsoszolsz,hogy ne legyen oxidos.Letisztitod-pl higitó-és a javitani kivánt rész alsó,és felsö részét szigetelöszalagal lemaszkolod párhuzamosan a fütöszálal-max 0.5mm legyen a távolság-és rákened a vezetöezüstöt,és a maradékot gumival-vagy akkár a szigetelöszalag élével-lehuzod.Ekkor csak a hézagban marad az ezüst.Ezután lehuzod a szigetelöszalagot,mielött az ezüst megkötne,mert ha már elkezd száradni,akkor leszedi a fütöszálról is.24ó száradás,és lehet használni.Remélem segitetem.Üdv.
Hello.A Loctite nem ér semmit.Párat javitotam már,én Auromal 38-at használok.Vezetöezüst.
http://www.foerch.hu/product.aspx?p=33e1660d-e659-4c36-9bf1-fe7f3c415893...
Hol veszed az Auromal 38-t, mert a Förch ugy tünik nem ismeri?
Kari
Már régen vettem.az üvegre van rairva. Valószínű hogy nem ilyen néven árulják. De a képen ott a cikszama.
Jogos, az üvegcsen Auromal-38 van, csakhogy en azt nem neztem, siman a "K109" utan kajtattam...Most lattam azt is, hogy ez Doduco termek, ök prima Hybrid gyartasi anyagokat-szereket keszitenek-forgalmaznak!
Kari
Szevasz!
Zsírtalanítottad előzőleg a felületet?
Üdv: Gyula
Igen, elfelejtettem írni, hogy sebbenzinnel letisztítottam a felületet.
Ha akarod,hogy jó legyen ! Ezüst.
Üdv: Kocsis Gy
Ezzel azt akarod mondani, hogy ne is gondolkozzak a réz pasztán meg hasonlókon?
Ezüst tartamú a mostani "kenőcsöm", de akkor hol a hiba a technológiai folyamatomban?
Én ezüstöt(festék) használtam nincs vele gond.Sztereo potit is javítottam vele,még bírja......
Szia Kocsis Gy!
A potméter javításra tökéletes lehet, mivel mikro-miliamperek száguldoznak. De az ablakfűtésnél 5-10A-rel kell számolni. Nagyon nem mindegy...
Üdv .: Zoli
Az igaz, hogy nagyobb az áramfelvétel, de az több párhuzamosan kapcsolódó szálon folyik. Én kb. 10 éve javítottam a Conrados vezető ezüst festékkel az Audim szélvédőjének fűtését, tökéletesen működik. Egymás fölé több rétegben kentem fel a festéket, így megfelelő keresztmetszetet alakítottam ki.
Üdv.:
Feri
Konkrétan melyik terméket használtad és hogyan javítottad a fűtőszálat, milyen módon alkalmaztad, leírnád részletesen?
Köszi.
Itt délen (Szerbia)gyártó nincs rajta csak név Folyékony ezüst (tecno srebro)nitro száradás 24h.Kis üvegbe mint a köröm lak.....
Valami ilyesmi lehetett:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=530042
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=241319
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=588328
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=529971
Köszönöm mindkettőtöknek.
Hogy a Conrad-n kívül hol lehet kapni azt nem tudom.
Német ebay-en találtam hasonlót, hasonló végösszegben. Habár ha a Conradba elmennék, már olcsóbb németből venni, mart az házhoz jön.
Hali!
Mintha pont a Conrad szerere irta volna valaki nem tul regen, hogy nem lett igazan vezetö ragacsa belöle...
Kari
Igen én, a harmadik linken található "wire glue" nevű trutyit vásároltam, és a legjobb átmeneti ellenállás amit sikerült vele elérnem az 1,2kOhm volt, a Conradnál azt állították, hogy már több száz darabot eladtak belőle és mindenki nagyon elégedett volt: ablakfűtéshez (ezt kétlem), távirányítóhoz (ezt még el is hiszem), mindenhez (köhöm)... Nem biztatok senkit erre a termékre.
szia:én sem, visszavittem, visszaadták a pénzt.
(lehet,hogy rossz széria volt)
