Tiszteletem a tanya lakóknak!
Javítás közben tápcsatlakozó mellett találtam egy CH0d B14A feliratú diódát (persze drót),
van valakinek infója erről a diódáról vagy sm-je erről a notiról?
Amit találtam eddig az supressor dióda (gugli barátunk által).
Hiba jelenség:
- nem kapcsol be.
- töltőt rádugva meg ülteti a tápot
Minden segítséget nagyon köszönök előre is.
Admintól elnézést kérek balga tettemért.
Tisztelettel:
Osika
1. A moderátori beírást kitörölni, nem jó ómen!
2. A cím változatlanul hibás. Miből gondolod, hogy a szórend felcserélésével jó lesz? A hiányzó elemek ettől nem kerülnek bele!
Esetleg így nem érthetőbb?
Tiszteletem!
Köszönet mindenkinek, kíváncsi voltam nem néztem el valamit.
Sima védő diódára gondoltam Én is, mindent végig mértem mielőtt indítottam.
Tisztelettel: Majoros László.
Ha ez a dióda a tápcsatlakozóval párhuzamosan van, akkor forditott tápot, esetleg váltakozó feszültséget kapott. A dióda tette a dolgát, megvédte a készüléket. A zárlatos diódát kiforrasztva a készülék remélhetően életre kel.
Bármilyen nagyobb áramú diódát a helyére téve a védelem is újra működik.
sanyika45
Köszönöm a segítséget, valóban beindult a gép még tegnap.
Bár kicsit aggasztó volt a majd 3A áramfelvétel (labortápról hajtva), főleg hogy mindezt pulzálva tette.
Kikapcsolva a gépet megmaradt 2A-ig a pulzálás
Igaz majd egy éve állt a gép, mivel nem indult. Reggelre megszűnt a pulzáló felvétel, akku töltés miatt
hagytam fent.
Futnak a tesztek, úgy néz ki megúszta. Persze vinyóról nem boot-ol.
Pulzáláskor rajta volt az aksi?
Ha rajta, akkor miért is?
Laptopot aksi nélkül próbálunk! Ha oké, akkor játszadozhatunk a hulla aksikkal...
Tiszteletem!
Elosszor akku nelkul inditottam, igaz akkor nem neztem aramot En balga. Akkuval utana ment csak ezet voltak a jelensegek. Hiren's boot cdvel es persze feltoltott aksival stabilizalodott az aram.
Elvileg ez is lehetne:
One manufacturer is On Semiconductor. Their full part number is 1SMB14A, and it's listed as a Zener Transient Voltage Suppressor.
http://www.digikey.com/product-detail/en/1SMB14AT3G/1SMB14AT3GOSTR-ND/14...
De mint B14, akar egy SMA, 40V/1A Schottky is:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRA140T3-D.PDF
Avagy meg ez is:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/405802/PANJIT/MB14A/214/1/MB14A.html
Kari
szia: meg ez is,
B14 B140 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.52V(1A) DO-214AC 1d 1k Vs
B14 MBRA140 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.55V(1A) DO-214AC 1d 1f Ons
B14 MBRS140 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf=0.55V(1A) 403A-03 3d 1s Ons
B14 SMAB14 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.5V(1A) DO-214AC 1d 1a Kec
