Szevasztok!
Keresem a fenti ic adatlapját, hogy helyettesíteni tudjam. Nagy valószínűség szerint Step-up DC/DC konverter 3.7 V-ról 5 V-ra.
Évekkel ezelőtt vásároltam egy "óccó" Power Bank-ot gps-em üzemidejének meghosszabbítására. 5200mAh-nak árulták max 1A terhelhetőséggel. Működött is, nem volt vele probléma. Most azonban kaptam egy 10"-os digitális képkeretet, ami csak hálózatról működik. Arra gondoltam, a meglévő PowerBank-ról fogom üzemeltetni. Legnagyobb meglepetésemre azonban nem bírja a táp a képkeretet. Rámértem a képkeret áramfelvételére, 700 mA volt, tehát a kütyünek vinnie kéne. Ekkor a PowerBank-ot vizsgáltam meg közelebbről. Kiderült, hogy még 500 mA-t sem képes néhány másodpercen túl szolgáltatni. Először a kütyüben lévő aksikat vettem górcső alá. Kinézésre 2 db 18650-es akkunak látszik, ami lehetne is 5200 mAh-s. A súlyuk is megvan, összehasonlítva eredeti akkukkal. A terhelést azonban nem bírják. Igaz, hogy legalább 4 évesek, de szerintem ennél többet kéne bírniuk. Ezek után a kütyü elektronikáját tettem próbára. Labortápra kötöttem, de az elektronika sem engedett 500 mA-nél nagyobb terhelést. Belemélyedve a kapcsolásba úgy találtam, hogy egy AL273 jelzésű SOT-23-6 ic állítja elő a 3.7 V-ból a kimenő 5 V-t. Az ic környezete kísértetiesen hasonlít az általános DC/DC konverterek kapcsolására, de a lábak kiosztása semelyikkel nem egyezik. Az Alldatasheet könyvtárából többszáz SOT23-s konverter adatlapját néztem végig, sajnos azonos lábkiosztásút nem találtam. A panel mérete miatt pedig átalakítót nem tudok betenni. Ha valakinek ötlete volna, kérem segítsen!
Üdv: Gyula
2014, November 19 - 13:22
#1
Szia Kari
adatlap.
http://www.feeling-tech.com.tw/km-master/ezcatfiles/cust/img/img/24/fp62...
http://wenku.baidu.com/view/bbb3b1257375a417866f8f88.html
Szevasztok!
Zsugori kolléga segítségével úgy néz ki, meg van a megoldás. Ő az FP6291 típusú ic-vel azonosította be, és annak adatlapját letöltve nagy a valószínűsége, hogy jól. Az áramvédelmet valóban egy ellenállással lehet beállítani, és az adatlapon a számítása is meg van. Még nem vettem ki, de feltehetőleg megnyúlott ez az ellenállás, és az okozza a problémát.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv: Gyula
Szivesen, reszemröl, de azert az adatlapot is belinkelhetnetek majd.
Kari
Szia, elöszörre egy minimal-leiras :-)
Kari
szia: esetleg lehetne ez?
http://www.datasheets360.com/pdf/6708818053173590849
Szevasz Bálint!
Sajnos nem az!
Üdv: Gyula
Hali-aligha!
3,7V-rol 5V-ra nem tudsz egy step-down-al varazsolni...
Kari
Szevasz!
Köszönöm a gyors segítséget. A megadott oldal segítségével már én is találtam érdekességeket. Legfőképpen azt, hogy a talált SD6271 típusszám alatt többféle áramkört is forgalmaznak, ugyan azzal a lábkiosztással (azt is megtaláltam). De a lényeg, hogy a kimeneti áramuk állítható, tehát nem kell cserélnem az ic-t. Most már csak azt kell megtalálni, hogyan állítható.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Odaig en nem neztem, de alighanem valamely laban 1 soros ellenallassal pl. a földre, dehat ezt kiserletezned kellene. A labkiosztast (feltetelezett) funkciokkal azert közze tehetned.
Kari
