Üdv szakik.
Az lenne a kérdésem nincs-e valakinek ehhez 17mb62-1 v1 flash tartalom,az itt 26744623-ast usb-röl töltve indul,de lekapcsol az invertere.Szervíz menübe belépve amíg a fömenüben vagyok van háttér,de bármelyik almenübe belépek lekapcsol az inverter.
Előre is köszönet.
Nagyon szűk a cím, amit adtál, így az oldal moderátora fel fogja függeszteni a topikodat!
Olvasd el a topiknyitáskor megjelenő, erre vonatkozó előírásokat!
Fülesmester
You voted ‘up’
Köszi.
You voted ‘up’
A csatolt dump megfelel?
Nem lehet hardver oka a kikapcsolgatásnak?
(Például az aktív PFC gyenge működése is lehetne oka. Csatolmány!)
Hány voltot mérsz a hálózati puffer kondenzátoron? (névleg 400V)
Fülesmester
You voted ‘up’
Hali!
A táp rendben van,az összes fesz,stabil,és az invereter sem kapcsol le bármeddig üzemeltetem,ha a főmenüben maradok.
You voted ‘up’
Az nem lehet, hogy a szervizmenü főmenüjében a védelmek egy része inaktív? Több készülék ilyenkor a szoftveres védelmeket kikapcsolja.
Fülesmester
You voted ‘up’
Mérd meg az inverteren a BL ON indítás lábán megmarad -e a feszültség a lekapcsolás után is.
Ha megmarad akkor az inverter saját belső protekt áramköre tilt le, és hiába keresünk szoftveres hibát.
You voted ‘up’
Ebben lehet valami,köszi az ötletet,ha odajutok nézem.
You voted ‘up’
