Szevasztok fórumtársak!
Az év elején egy cimborám megkért nézzek már rá a mosógépére mert nem fűt.A fűtőbetét utángyártottra cserélve.
Ennek az élettartama 2.5 hónap volt.Újra csere.Ez a héten újból szakadt lett.Semmi külsérelmi nyom nem látszik
rajta,nincs elszineződve.
Kérdezném,lehet ezt rosszul betenni?A helyretolásnál a dobban levő tartóba be lett csúsztatva.Van e tapasztalatotok valami hasonlóról?
Szia !
Tegyél bele egy kisebb teljesítményűt .
Üdv! Miki.
Szia! Nem lehet, hogy 2 fázis közé van kötve a gép? Bojlernél láttam már ilyen csodát... Az elektronika meg valami miatt bírja.. Mérj rá!
Szia
Nem.Tegnap méregettem és 235v volt benne.Nameg gázbojler van,meg 1 fázis.
Nincsenek olvadás nyomok az üstön? Tudod, hátha víz nélkül fűtött.
Bocs a késlekedésért de meló volt.
Tehát mint irtam semmi nyom nincs a fűtőszálon,semmi elszineződés ami a viznélküli fűtésre utalna.Benéztem a dobba egy kevés lúgkő van a dob alján de semmi ami a hibára utalna.
Én pedig arra tippelnék, hogy nagyon kevés a víz a gépben. A klixon jó rajta?
Üdv: Jácint
Szia
A klixon tegnap a mérésnél jó volt,hidegen.A vizszintszabályzó is jó volt,fujtam ovatosan és kapcsolt.De ajtószintig van a viz szemre is a tulaj szerint.
Annak a klixonnak az lenne a feladata, hogy ha túlmelegszik, akkor lekapcsolja a fűtőszálról a villanyt. Ha ez nem történt meg, akkor csak az ócska minőségű fűtőbetét lehet a ludas.
Üdv: Jácint
