Samsung TV induló hangerejének beállítása
7 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi?
S51A, vagy más?
Ha áramtalanítod, akkor a normalizált értékekkel kellene indulnia. Ezt kellene átírnod.
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Köszönöm a segítséget.
A sasszi szám lehet az "AA41"?
A normalizált hangerő értéket az EEPROM tartalmazza gondolom.
Ezt hogyan tudom átírni?
A letöltött SM-ben lévő service mode tartalmaz egy "VOL" menüpontot.
Ennél a TV készüléknél belépve a service mode üzemmódba ilyen menüpontot nem találtam.
A belépési kód is más, mint az SM által megadott.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszámot a sortrfó magasságában a forrasztási oldalra fölszitázva találod.
Egy (vagy két) betű és (egy, vagy) két szám, amit az ABC elejéről egy betű követ. Pl: S51A, S56A, S61A, KS3A, KS5C, KS7A, KS9A stb.
Fülesmester
Kumi
Kumi picture
Szia Fülesmester!
A mellékelt képeken látható betűk és számok vannak a sortrafó környezetében az alkatrész és a forrasztási oldalon.
Ebből gondoltam, hogy a sassziszám az "AA41".
A TV készülék az egyik ismerősömé és tudomásom szerint Magyarországon vették.
Biztosan volt javítóbázisa az országban és gondolom dokumentációja is.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszám: SCT12B
Itt találsz hozzá rajzokat és dumpokat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20SCT12B%206844W&kate...
Vagy itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20CX6844W&kategoria=t...
A beállított hangerőt eltárolod a memória gombbal, amit hosszan kell nyomni. (talán)
Fülesmester
Kumi
Kumi picture
Köszönöm az információkat.
Üdv.: Kumi
