Samsung S15A -- a szervíz menüben hol a H SIZE ? {megoldva}
8 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Üdv mindenkinek !
Képcső csere után próbálom beállítani a képgeometriát, viszont a képszélesség-lehetőséget sehogy sem találom. Vagy én vagyok vaksi ? :(
ELKO4
ELKO4 picture
Ha 90 fokos cső, akkor nem is fogod.
Sor kicsatoló kondival kell játszani.
Tamás
zgyula
zgyula picture
Valóban 90 fokos cső van benne, a kicsatoló kondi eredetileg 430n. Próbáltam 680n -ra cserélni, de alig változott a sorméret. A sorvégtranya kollektorán lévő 7,2n helyett 6,8n -t raktam be és a 680p -t kivettem, ezzel nagyjából ok lett.
Maradhat ez a felállás?
Köszi az infót.
isti13
isti13 picture
Szia! Képcsőfűtés mennyit változott? Csőcsere előtt rendben volt a képméret? +B tápfesz rendben? István
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden képcsőfüggő!
A sorméret a visszafutás kondikkal (C409, C410) állítható be durván, és az LW01 (90uH-260uH) vasmagjával finoman. Ha a tekercs helyett átkötés van benne, akkor csak a kondik variálása lehetséges (esetleg tehetsz bele tekercset is).
Az általad írt értékkel sokáig stabilan üzemeltethető, de a fűtést (6,3Veff) és az Ug2(SCREEN)-t is újra be kell állítani. (csatolmány)
RMS mérő, ábragenerátor (szürke gradáció) és szkóp is kell hozzá!
Fülesmester
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Jó reggelt uraim !
Végül is találtam itthon belevaló tekercset, így visszatettem az eredeti C409,410 kondikat és a tekercs majdnem max. állásában jó lett a sorméret :)
Köszönöm a segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
A fűtés és a G2 precíz beállítása?
Képcsőcsere után mindíg kötelező elvégezni!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Igen, természetesen ez volt az utolsó fázis .
