Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
2014, November 21 - 21:12
#1
Szia Zoli!
A hűtőborda alatt lévő STK... IC, Vs-föld As-föld közé mérve zárlatot fogsz mérni.
Nekem már több ilyen hibám volt az STK..döglött.Az IC cseréje helyett komplett modulcserét javasolnék.
BUBU
Lehet, a bordát még nem vettem le, hiszen nem akartam az egészet kiforrasztani. A hozzáférhető kivezetéseken viszont nem találtam zárlatot, vagy eltérést a működő példányhoz képest..
Köszönöm a segítséget, csere lesz. Persze ha találok "értelmes" áron..
Üdv, Z.
SZia!
Méréshez nem kell a hűtőbordát levenned a mérést nyák oldalon eltudod végezni .
Ha tudnál egy képet feltenni többet tudnék segíteni(nyák oldalról).
BUBU
Hogyne tudnék.. nem is értem miért maradt el eddig.
Üdv, Z.
