Egyik kolléga nő megkért hogy nézzem meg a mikróját mert nem melegít álitólag még új be sem volt kapcsolva Típusa Pro Vision MW2060 vezérlő panel Galanz Gal 0219x-01
A mikrót szétszedve mérésem szerint a trafója nem kap feszültséget minden más funkció működik rajta
A vezérlő panelon van két relé az egyik a panel alján VPC felirat van alatta ha ennek a relének az érintkezőjét rövidre zárom akkor ki megy a feszültség a trafóra
A kérdés hogy miért nem húz be ez a relé vagy hibás lenne ?
A relé ha jól láttam 12V-al menne a relé tekercse egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztorra onnan pedig a bázisról egy ellenálláson keresztül az IC egyik lábára itt még nem méregettem
Mi a szerepe ennek a relének mert a rajzon nem tudtam beazonosítani hogy melyik az esetleg ki lehetne e hagyni
A gond megoldódott a panel alján VPC feliratú relét kellett cserélni mert valamiért nem kacsolt pedig a tekercse nem volt szakadt
üdv: attól még lehet égett az érintkező.
Szia
Lehet mert még nem szedtem szét de új készülék volt még nem is használták
Hali!
Esetleg szallitas közben felakadt a horgony?
Kari
