A kolléga hozta a problémát .AEG LAVAMAT 42360 mosógép Prod. Nr.:91320153101-314.00005 E11 hibát produkál . A tekercses pressostátot ,vajon , hogy lehet tesztelni ? Fotót megpróbálok föltenni róla . Előre is köszönöm a tanácsaitokat .  Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/141124/IMG_0075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
      2014, November 24 - 18:19
    #1
Kedves exGelkás és Gépklinika !
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .
Üdv jano
Szívesen!
Remélem a felesleges kiadás előtt voltatok még!
Szia. Kérdés? El sem indul,pár másodperc múlva dobja a kódot? Volt ,hogy a fűtésrelé lába nem érintkezett,alig látszott a repedés,és mégis ezt a hibát dobta. Tesztelni,gépben lenne jó,tudom az nincs ott. Mondjuk én még nem találkoztam ,olyan pressostát -al ami elektronikailag hibás volt,inkább leragadt membrán,víz benne ,kosz. Sok sikert.
Hello.
Ez nekem ismerős...bár a "numberja" kicsit eltér "132090301" az enyémnek, de a "gugli" azt súgja, hogy ez ugyanaz...vagy nem?
Üdv: uniman
Szervusz varga jano!
Ez talán valamit segít.
exGelkás
Szia ExGelkás !
Jól látom az ábrán ? Kb. 40kHz-t kell mérnem , szobai légnyomáson , a kimeneten ? Üdv jano
Közben " markergenerátornak " használva ellenőriztem a CD GENERÁTOR lemezzel a szkópot . Ezek szerint kb. 44Hz-es jelet ad ki a pressostát a 0V-hoz képest a OUT csatlakozón . Ezek szerint rossz ? Cseréjét javasoltam a kollégának . Köszönöm. Üdv jano
40 kilohertz???
Szerintem elnéztél valamit.
A 40 hertz már jobb ötletnek tűnik!
Nézd át megint!
De csere után biztosan rájöttök.
Szia !
Ezek szerint 44 egész valahány ezred Hz ? Ezt szkóppal pontosan nem lehet megmérni . Ehhez freki mérő kell . Szkóppal csak azt lehet mérni , hogy kb.44Hz . Ha bele fújok , akkor csökken a frekvencia . Ez azt bizonyítaná , hogy működik . Az ábra szerint , normál légnyomáson 1013hPa , ha jól látom , kb. 44Hz. A Samsung-Goldstar-Daeewoo típusoknál találkoztam hasonlóval .Arra már nem emlékszem ,hogy az milyen frekivel működött . Üdv jano
Ha körülbelül jó a freki, akkor működik, ennyi. A többivel ne foglalkozz, indulásnál kalibrálja magát.
Sanyi
Hellotok!
Marcsak azert sem lenyeges a freknecia pontossàgàn elmelkedni, mert a szkopos frekimeres a legjobb esetben sincs 2%-nal jobb, de a szokvànyos leolvasasi, ill. kalibralatlansagi bizonytalansagok miatt inkabb az 5% tajan mozog..
Kari
Emlékeztem, hogy láttam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-mosogep-vizszinterzekelo-b...
jano
Ráküldöd az 5 V-ot, és szkóppal nézed a jelet, vagy frekimérővel a frekit. Ha minden igaz, akkor a táp fel van rajta tüntetve.
Sanyi
Megtáplálom 5V-al és szkópolom .
Nagyon szépen köszönöm .
Zsugori kérésére: http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_0086_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv jano
A csatlakozó kiosztás rajta van a müa.házon . A fotón látható csatlakozó , balról jobbra : +5V ; 0V ; OUT . A szkóp jele a mellékelt fotón látható . A szkóp időalapja nem hiteles , ezért pontosan nem tudom , hogy mekkora frekvenciájú a jel . Az amplitudója kb 4V , csúcstól-csúcsig . A frekvenciát az időalap 5 ms/cm állásában mértem .Belefújva a pressostátba a frekvencia csökken . Köszönöm . Üdv jano
