Meggyűlt a bajom a címben említett mosógéppel. A hibajelenség a következő: A legutolsó fázisban, a centrizés előtt, konkrétan az utoló 5. percben megáll a mosás 5E hibakóddal. Előtte erőlködik, kerregő hangot ad ki, mintha nem tudná leereszteni a vizet. A furcsa az, hogy csak időnként csinálja. Amikor előjön, akkor sokadik újraindítás után működik. Természetesen első dolgom volt a lefolyó szűrő tisztítása, de az nem vezetett eredményre.
Mi lehet a gond?
u.i.: Közben megpróbáltam egy olyat, hogy a lefolyócsövet vödörbe raktam, és így már megindult a vízleeresztés. Nem látok dugulást, de el tudom képzelni, hogy egy vízkőtelenítés segíthet a dolgon.
Mindenesetre ha van valakinek tapasztalata, javaslata, szívesen meghallgatom!
Szia.
Honnan raktad a vödörbe? A kád széléről vagy a szifonból.Ha szifonba van kötve és az nincs eldugulva akkor vedd ki belőle a szivattyút és ha le van esve a lapátja akkor cseréld ki. Legtöbbször ezért kerreg vagy ha egy leszakadt gomb belekerült.
Alapvetően szifonba van vezetve, ami elvileg nincs eldugulva. Mintha kicsi lenne a szivattyú teljesítménye.
Megpróbálok egy alapos tisztítást, és meglátjuk, utána mit mutat!
Köszönöm a válaszokat!
Szia.
A szivattyúnak nem változik a teljesétménye csak ha letörött a lapátja akkor nem szállítja a vizet. A csörgés utalhat erre is. Javítani nem lehet csak cserélni. A víz szabad folyását akadályozhatja a szivattyúház üst összekötő gumiba belekerült zokni.
Üdv.Igen , 5E ürítési probléma . Szűrő tisztítás , de lehet a fali csatlakozóban is dugulás .
