Indesit WIA 101 mosogep OFF allasban nem kapcsol ki, nem resetelodik (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
makaveli
makaveli picture
Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
makaveli
makaveli picture
Koszonom az eddigi valaszokat. Holnap jelentkezem a fejlemennyel. :)
Gszel16
Gszel16 picture
Nemrégiben volt egy ugyanilyen hibám egy ugyanilyen mosógéppel. A panelon van egy talán 100nf os kicsi téglalap alakú kondi. Ezt is kicserélném. A programválasztó és hőfokszabályzó "potmétereket" forraszd ki és szedd szét,tisztítsd meg. Illetve a panelen lévő mikrókapcsolókat ne mérd hanem cseréld ki. Nálam ezen dolgok hozták meg a gyógyulást.
Üdv : Gábor
lilasanyi
lilasanyi picture
Mikrokapcsolóból van a panelon vagy egy sem...
Sanyi
Gszel16
Gszel16 picture
Szia.
Amivel indítod a programot és a mellette található gombok is mikrokapcsolók.
A topikindító által mellékelt képen fent a 4 db gombra gondolok.
Gábor
makaveli
makaveli picture
Gabor, koszi a tippet, ugy latszik, hogy a potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest. Most tart a probamosas.
A gombokat nem csereltem, en nyomogomboknak hivom oket, de ezen ne vesszunk ossze! :)
Udv: Laci
Gszel16
Gszel16 picture
Szia.
Örülök hogy segíthettem. Ha kikapcsol off állásnál akkor nem lesz vele gond :)
Gábor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Makaveli!
Hagyd legalább 2-3 napig teljesen fesz mentes állapotban a gépet!!!
Lehet, hogy meg fogsz lepődni utána...
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
A hibakód táblázatot itt megtekintheted.
Üdv:Gábor
