Harman/Kardon AVR 505 Limited Edition házimozi erősítő megnémult (nincs jel a hangszóró kimeneten) Megjavítva
7 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli erőlködő nem ad ki semmilyen jelet a hangszóró kimeneten. Amúgy minden működik rajta csak nem szól. Biztik, végtranzisztorok, diódák,kondenzátorok jók. Ha lenne valakinek rajza hozzá és elküldené hálás lennék érte. Szerintetek mi lehet a kínja? Bármilyen segítséget köszönök.
További szép(szebb)napot!
gyimi1
gyimi1 picture
Sziasztok! Meg van a hiba. Szkóppal rámértem a kimenetekre de nem volt semelyiken sem dc. Továbbmérve a tápokat feltűnt, hogy a 15 voltos tápnál a mínusz oldal 1,3 volttal kevesebb, mint a plusz oldal. Fokozatosan lekötve róla az egységeket kiderült, hogy egy 10 mikrós kondi félig átvezet és a felbillent szimetria miatt a védelem letiltotta a kimenetet. Kondicsere után egyforma lett a két 15 voltos ág(persze abszolút értékben)
Mégegyszer köszi a rajzot és a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor lehet örüln!
gyimi1
gyimi1 picture
Szia igen :)
A későbbi keveredés elkerülése miatt kijavítottam a topiknyitót, ugyanis nem FET-es a végfok, hanem tranzisztoros.
(egyszerre két erősítőt is javítottam és a másik volt FET-es és összekevertem)
davidm
davidm picture
Van egy 505-ös doksi itt a Tanyán,nézd meg,hátha jó lesz.
http://elektrotanya.com/harman_kardon_avr-505_sm.pdf/download.html
Üdv.:davidm
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt ajánlottam egy másik fórumon is.
Írtam a sültgalamb címét is.
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi szépen a rajzot, ez lesz az!
