Üdv. mindenkinek!
A cimben, talán minden leírva.
Telepeket betéve minden rendben, lehet mérni, de ha kikapcsolni akarom, az ON/OFF-ra, - EO- val válaszol. (Goo... nem volt barátom ez esetben). Minden segítőkész észrevételt elfogadok.
Tisztelettel,
welding alt
Szia welding alt.
Próbáld meg reszetelni. Off állásban clear majd On és tartod a clear gombot
,hátha beáll alapra. Ha rendszerben használták és onnan programozták akkor
csak az (EBI).segíthet rajta!
(Nem hozzáférhető progi!)
Üdv:villkarcsi
Szia villkarcsi!
Utólag mint kiderült, szinte új korában megvolt ez a jelenség.(szoft.hiba?). Lényeg az, hogy a méréseket pontosan végzi.Nem rendszerben akarták használni, hanem mint hordozható nyomásmérőt gázkitermelő kútakhoz. Azért, hogy mindig ne legyen bekapcsolt állapotban, ezért beépítésre került egy mini billenő kapcsoló az adatkábelnek kialakított helyre.( nem profi megoldás!).
Üdv. welding alt
Szia villkarcsi!
Sajnos, nem írtam le egészen pontosan, hogy mi történik. Most pótolom. Betéve a telepet elvégzi az öntesztet, máris lehet mérni. Kikapcsolni viszont nem lehet, mert azonnal -EO- jelzés látható.
Üdv. welding alt
ez azért van mert a gombok le vannak tiltva a menüben! Próbáld ki ezt a manuált!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11 !
Köszönöm szépen. Alaposan átolvasom. (Nem értem, hogy nem akadtam nyomára a neten).
Üdv. welding alt
