GRUNDIG CUC 7303 TV T51-830/4 text Függőleges hiba
17 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Csatoltam a tvröl egy képet ez a helyzet: de elöször csak középen volt egy vékony csík ,smiután függ ic-t cseréltem 100mikrós kondival együtt,ez lett a következö szituáció,amit a kép ábrázol! Amugy 25 voltot megkapja az ic csak a kimenetén az 5 ös lábon 2.5 voltot mérek nem többet! Végignéztem már a szokásos dolgokat amiket ilyenkor illik kondik ellenállatok stb.. Mondjuk az a zéner dioda nincs benne ami az ic mellett van közvetlenül..
Valami tipp?
File attachment:
george
george picture
hello mutkor atolvastam a egeszet es aszthittem hogy meglet a megoldas de ha veletlenul nemmegy a gep semit sem irtatok a kimeno csatolo elitrol soksor volt mar rosz es hasonlo kepem volt
george
nagysparco
nagysparco picture
Kész van már a tv és megy is szépen!!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Azért ha már ennyit izgultunk, egy kicsit bővebben is leírhattad volna! :?:
Üdv: Laci
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello,
Akkor találkoztam ilyen hibával, amikor ROSSZ volt az új alkatrész!
Sajnos, ma már erre is lehet számítani...
Remek noném gyártók csodálatos alkatrészeivel árasztanak el minket.
Az a tapasztalatom, hogy amikor már mindent kicseréltél és ott tartasz, hogy összetéped az okleveled, nah, akkor kezdj el gyanakodni az új alkatrészre.
És miután ezt megszívtad egy párszor, akkor lehet, hogy ezzel kezded.
De ez csak egy tipp... ;)
nagysparco
nagysparco picture
Raktam már be vagy 5 db tda 3653b-t bontottat ujat stb...mindegyikkel ez van sajnos!
Azt nem értem én,hogy a kimeneten miért csak 2,5 volt van kéne legyen ott 20 volt körül nem?
Üdv:Sparco
Buhera01
Buhera01 picture
Úgy tűnik valami az IC és az eltérítő tekercs között lehúzza a feszültséget, vagy maga a tekercs menetzárlatos.
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC belső felépítéséből következően a kimenetén kb. fél tápfesznek kellene lenni, üresben is. :oke:
nagysparco
nagysparco picture
Probléma megoldva: a tda 8172 es kimenetén egy 1 nanós kondi amit kicseréltem ujra,az uj az volt szar,ami benne volt az jó volt én hülye meg kicseréltem..Gondoltam visszacserélem és ezután szépen be is indult de ezt én nem értem zsír uj 1 nanósat raktam be és nem ment vele..mégilyent..
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Namost akkor TDA3653B, vagy TDA8172 kimenetén volt az a selejt kondi? :hmmm:
A CUC7303 sassziban TDA3653B van. :oke:
Erre mondják, hogy jól megszívattad magadat! :evil:
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
A tda 8171 kimenetén volt ez a kondi amit már alapból cseréltem hiba láttán mert múltkor ugyanez szopatott egy ilyen tv ben!! És ezt még az elején kidobtam a tda 3653b vel együtt,pechemre! Ha a gyárit bennt hagyom már rég ment volna a tv! :pattog:
nagysparco
nagysparco picture
Félrebeszélek már teljesen a tda 8361a kimenetén van ez a kondi tehát a procin ami adja a jelet a függöleges ic nek!!! teljesen összekeveredek már! :izom:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Nagysparco!
"Félrebeszélek már teljesen"
Téged nehezebb követni, mint a nyári villámot!... :rohog:
(Ne idegeskedj és ne kapkodj, mert az semmi jóra nem vezet.) :oke:
Üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Szia Buhera!
Persze tudom nem vezet jóra de kicsit már belekeveredtem a sok roncsba!! :pattog: No de ez hála lezárva már de van még 2 db futó témám ma azokkal folytatom! Remélhetőleg sikerekkel! :beer:
Üdv:Sparco
Gabor2
Gabor2 picture
:jajj:
Most akkor ki kivel van,tda836x vagy 817x mert teljesen zavarban vagyok, lehet hogy nem is fiu vagyok :rohog:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gábor!
Nézz egy kapcsrajzot, abból minden kiderül:
A függüleges végfok: TDA3653B
A dzsungel IC: TDA8361
és ennek a 44-es (VDRIVE) kimeneti lábán csücsült a bűnös 1nF-os hidegítő kondi.
Hacsak nagysparco nem gondolta azóta ismént másképp. :pattog:
Én csak azt nem értem, hogy a szkóp miért porosodik ott a műhely sarkában. :rohog:
nagysparco
nagysparco picture
Így ahogy mondod,8361 helyett irtam véletlen 8172 öt!!! és arról az 1 nanóról van szó igen amit irsz!!!
Félreirtam véletlen azért van itt a gubanc! Elnézést! :taps:
