Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett monitoron bekapcsolás után 3-4 másodpercre megjön a háttér világítás, majd megszünik, ezzel egy időben a jelző LED kezd kb. 1 Hz-es ütemben ki-bekapcsolni. A csöveket külső teszt csövekkel megvizsgáltam, jók. A tápegységen mindkét feszültség stabilan megvan a LED villogása közben is,és ugyanez a helyzet, ha a teljes invertert a 12 V megszakításával lekapcsolom a tápról. Kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
Az IC kaspcsoló lábát rossz helyre kötötted.
Olyan pontra kell tenni ahol a feszültség megszűnik.
2V alatt kapcsolja le a kimenetet ha nem tévedek.
Ha jól emlékszem a 3,3V voltos ágat lekapcsolja.
Az pont kapcsolási tartományon belül lenne.
Üdv Istvan78
Szia István78!
Nem egészen értem, amit írsz az IC kapcsoló lábáról.A scaler IC 73.lábáról a táp panelre érkező ON/OFF jellel vezérlem a KA278R12 kapcsolható feszültségszabályzót, ami kapcsolja a LED háttér fényt.Az összes /több, mint 10 db./ LED-re átalakított monitorom működik ilyen módon. Ez a vezérlő jel hibás, mert állandóan jelen van 2,2 V és csak a készülék áramtalanításával szűnik meg. Abban igazat adok, hogy most keresnem kell egy olyan pontot, ahol megszűnik a feszültség a készülék főkapcsolójának lekapcsolásakor. Van is egy alkalmas pont, ez a jelző LED vezérlése. Ezt még ki kell próbálnom, de írok az eredményről.
Ja hogy már itt tart a dolog, én éptett monitorknál szoktam olykor a power ledet csapolni, m
ködik, csak akkor nem, ha készenlétben villog :D
Szia agressiv!
Ez a nyomorult is villog készenlétben :szetver: . Ilyen esetben mit szoktál csinálni?
A kijelzőt tápláló 5V-ra kötöm soros diódával és 470-2000uf közötti kondival, így felbontás váltáskor nem kapcsolgat összevissza, bár ezzel az inverter tápját szoktam kapcsolni. Most csak az inverterek bekapcsolása a lényeg azt hiszem, így simán rá kötném a kijelző tápjára és kész.
Szia agressiv!
Köszönöm a segítséget! A kijelző tápjáról megy a háttérfény vezérlése egy 4,7 kOhm-os ellenálláson keresztül, hibátlanul.
Mielőtt mondanám, kérdezek. Hogy érted ezt?:"A csöveket külső teszt csövekkel megvizsgáltam, jók." A monitorban levő csöveket kipróbáltad egy külső tápról? Vagy a monitor inverterével próbáltál másik külső csöveket? A csövek jók, vagy az inverter?
A lényeg, hogy vissza is van csatolva a csövek feszültsége kimenetenként. Ha valamelyik kimenetnél probléma van, akkor már nem működik, letiltja a vezérlést az meg a tápegységet. Ez a visszacsatolás közvetlenül a foglalatoktól indul egy ellenállás osztón keresztül vissza a vezérléshez. Lehet, hogy van más megoldás is, de eddig még csak ilyenekkel találkoztam. Hibásak lehetnek még a trafókat meghajtó alkatrészek is.
Zoli
A trafó és a cső között lévő 4-5pF-s kondik is szoktak hasonló hibát produkálni.
Nekem volt ilyen monitor a kezemben, hasonló hibával.
Az is ugyan ezt csinálta. A kondenzátorok cseréje oldotta meg a problémát, ha jól emlékszek akko 2 db 470uF és 3 db 10uF elkok vannak beépítve, ezeket cserélni kell. (scaler panelen)
Üdv Istvan78
Bár nem írtad milyen scaler panel van benne, de gondolom annak stabilizátorának ellenőrzésén már túl vagy csakúgy, mint az ott található kondik mérésén/cseréjén. Sajnos ez a meghajtó is azon példányok közé tartozik amik szeretnek "elszállni".
(egy pontos típust azért megadhatnál, hátha...)
Üdv, Z.
Mellékelem a táp és scaler képét. A scaler elkóit ESR mérővel ellenőriztem, egy 10u-s biztosan csere, a többit jónak mértem.A lapon egy fesz.stabilizátort találtam 5V/1,8V, ez is jó, a LED pislogása közben is névleges értéken van.Kicserélem a gyenge elkót, aztán meglátjuk...
Üdv.L.
A kép meg lemaradt..
Hello.
Furcsa ez a táp...<>Xerox XA7-17i<>
Talán nem véletlen, hogy én mindig a típust...típustáblát követelem, azaz annak típusazonosító feliratát ...
Talán vagy féltucatnyi változata létezik a "Xerox 700P"-nek...persze, aki csak eggyel szembesül, az azt hiheti, hogy csak ez az egyetlen fajta létezik..pedig >NEM< !
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/xerox-17-lcd-monitor-hatterfenye-1...
Pl. itt is kicserélte az összes elkót a delikvens, de mégsem úszta meg a CCFL csövek cseréjét...
Üdv: uniman
Üdv.Mindenkinek!
Egyik csőpár legyengült, cseréje helyett én is a ledesítést választottam.A SCALER az elkók cseréje után elindult. Már-már örültem, hogy itt a vége, de nem... A háttér világítást indító feszültség a monitor kikapcsolása után is marad - 2,2 V - ennek megfelelően a KA278R12 nem tudja lekapcsolni a háttér fényt. Az ON/OFF feszültség a TSU56AK IC 73.-as lábáról egy tranzisztor /Q2/ kapcsolásával érkezne, de az IC ezen lábán állandóan 1,6 V-ot mérek, függetlenül a ki- vagy bekapcsolt állapottól.Ettől a hibától eltekintve a monitor hibátlanul működik. Mit érdemes ezek után még lépni?
Lehúzott kijelzúvel is megőrül?
Lehúzott kijelzővel sem javul a helyzet.
Ez az IC kapcsoló láb amirol beszelek ez vagy gnd-ra téve is nyitja Vout kapuját, illetve magas logikai szintel is kapcsolható, de ha high level szint kisebb mint 2Volt akko Vout letiltodik.
Az a legjobb ha 3-5 Volt közé eső kapcsolt feszültséget használsz erre,ami kikapcsolás után nula.
Üdv Istvan78!
Igen, mindegy neki.
Akkor lehúzott gombsorral kellene megpróbálni, lehet, hogy nincs más gondja, csak valamelyik gomb átvezet.
laliSzevasztok:Uniman legyen igazad de azt a pulzáló készenléti vilodzást a tápban lévö (10-47mikrofarad) kondi okozza,csak xeroxokkal foglalkozom van vagy 8féle de elnézést 1kiseszültségű kondi van a tápban ez lehet a leirtaknak megfelelö köszi csak ennyit akartam
laliSzerintem a tápban lévö 10mikros kondit cseréld és valószinű jó lessz
