ATI radeon vidó kártya szoftver hiba MEGOLDVA
30 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Van egy radeon x1600 Pro 250Mb videokártyám a gyári oldalról leszedtem a szoftvert hozzá és a windóz azt mondja rá hogy nem ment át a teszten.
Feltelepítettem onnantól kék halál újra indul gyakran meg mindenféle hibák.
Tudna valaki megfelelő szoftvert hozzá?
Ha adtak hozzá telepítőt az nincs meg.
MEGOLDÁS "egerfogonak" adott válaszban.
Köszi szépen mindenki segítségét.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
No ez az.
File csatolás:
egerfogo
egerfogo picture
Az én véleményem :
Első körben :Olyan drivert keress ami ha AGP-s a kártya ami ennek megfelelő! AGP hothfix.
Ha Régi AMD procis a gép akkor csak egy a legrégebbi fellelhető drivert keress hozzá, vagy itt is van megoldás egy régi hozzászólásomban
__ http://elektrotanya.com/?q=hu/content/socket-ati-agp-kartya
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Egerfogo!
Nos amit írtál az jó, ez lesz a probléma oka nálam is.
Az én kártyám PCI 16-os,felraktam egy régebbi verziót azok közül amit Zsugori és Uniman ajánlott.
Most már majdnem OK de még nem tökéletes mivel sokára tölt be a gép.
Ez a proc van bent AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
A képen ami van a 9.8 és 9.11 ezeket felraktam külön külön.
A 10.2 vel csinál mindenféle problémát tehát az nem jó.
File csatolás:
egerfogo
egerfogo picture
Még valami.
Lehet hogy emiatt lekiabálják a fejem ,de tapasztalatom szerint:
Ha az alaplapod válogatós a memóriára, és esetleg több nem egyforma modul van bent ,ugyan ez a hiba jelentkezik.
Próbáld meg csak 1 ram modullal mennyire stabil.
Ha esetleg így tökéletes ,meg kell próbálni a legbutább modult az 1 es helyére és így szépen sorban.
Előző hozzászólásomban az SSE2 utasításkészletre gondoltam ami a régi AMD processzorokban nincs bent, és az újabb Ati driverek automatikusan hozzárendelik 1900Mhz felett.
Ettől lesz kékhalál a vége .ati driverre panaszkodva.
Erre gyógyír a --CSAPATCH--nevű "progi ami ezt kijavítja..
Az intel procikkal nincs ilyen gond.
Szóval az én véleményem a következő : Abba a lapba Nvidia kártyát kell tenni , ha azt akarod hogy atomstabil legyen.
A kártyának valószínű semmi baja, csak nem kompatibilis minden mindennel, ezt tudomásul kell venni.
Volt olyan ati kártyám ""Sapphire x700"" amit csak egy intel chipszetes ,intel procis gépbe sikerűlt stabil működésre fognom ,de ott szépen el van azóta is -- egy munkatársamé a gép .
Ha másnak más a tapasztalata én elfogadom azt is de , ezzel a problémával sokat szenvedtem sok gépben !
egerfogo
egerfogo picture
Hello
Na még egy kis adalék.
A driver törlése után mindenképp futtasd le ezt mielőtt felrakod a következőt :
http://driver-cleaner.en.softonic.com/
És esetleg egy driver ,de garancia az nincs rá !:
http://letoltokozpont.hu/letoltes_driver_reszletes.php?a=1008&k=20&g=3
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez a rossz driver mivel ez átirányít ide és legelsőnek innen töltöttem ezt a verziót 10-2_legacy_xp32-64_dd_ccc.exe és ezzel nem megy.
Ez a driver-cleaner nem ua mint a your uninstaller ?
egerfogo
egerfogo picture
Az általad említett progit meg én nem ismerem.
Amit ajánlottam az nekem bevált ,ki kell bent választani a gyártót STB és egyszerű.
Ja, és nekem nem irányít sehova alul a letöltés és jön a verzió.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Amiket írtál figyelemreméltó.
Néztem azt a csapat.exe dolgot de azt nem próbáltam mert egy régebbi szoftver megoldotta a problémát / de egyszer azt is megpróbálom.
Egyébként melyiket kell letölteni, nézd a képet.
Ezzel megy rendesen: 9-8_legacy_xp32-64_dd_ccc.exe
meg ezzel is:9-11_legacy_xp32-64_dd_ccc.exe
Volt még egy probléma aminek az a tünete hogy sokára töltött be de Zsugori jóvoltából megoldódott.
ACPI_1043400 ezt nem kell felrakni ez okozta a lassulást.
agressiv
agressiv picture
Én mindíg kínlódtam az AMD kártyákkal, utálom is őket, mint a sz@rt. Gyakori volt, hogy intel lapokban nem indultak, egyszerűen azt sem tudta a lap, hogy benne van, ha egy PCI-os, vagy integrált kártyával indítottam. Ha megy is, laggol, akadozik, értelmes driverük nem nagyon van, tákolmány az egész
zsugori
zsugori picture
szia
sapphire
jobb talán valamivel. ja és az 1650pro alatt lesz.
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?pid=...
http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=62&psn=0006&lid=...
nem kell mindent feltelepíteni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
OK mos tmár látom a másik linket,,,megpróbálom köszi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen meglehet próbálni, de melyiket mert a konkrét nincs közötte.
szerinted?
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ki a gyártó...milyen színű a kártya? ...netán eredeti? Melyik "vindóz"?
Üdv: uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
File csatolás:
uniman
uniman picture
agressiv
agressiv picture
Haló.
Nem kell hozzá sapphire driver, ez nem oem cucc.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az sajna lemaradt XP sp3
agressiv
agressiv picture
Szerintem hibás a kártya, azért fagy ki, ha drivert kap, klasszikus...
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az lehetne ha a mikroszoft nem azt írná ki telepítéskor hogy nem ment át a teszten.
agressiv
agressiv picture
Az semmit nem jelent, az AMD szarik a régi kártyákra és nem küldik WHQL tesztre a drivereket, csoda, hogy van hozzá. Nálam az összes gép tele van olyan hardverekkel, amikhez nicns WHQL driver, mégis mennek, valamelyik 0-24-ben.
Konkrétabban mik azok a mindeféle hibák? Csak ne szétesik a kép, meg belefagy a youtube-ba :D
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Befagy, újraindul,kék háttér végzetes hiba, vagy ötszöri juraindításra töltődik be.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az a kari valószínűleg húzva volt.. Abba bele szoktak halni. Kuka.
agressiv
agressiv picture
Ez megint egy nettó marhaság, ennyi idősen maguktól is belehalnak az ólommentes forrasztásba, az órajel emelés nem sokat nyom a latba, főleg egy ilyen kártyánál.
Gépklinika
Gépklinika picture
Igazad is van, mert a régi karik tényleg meghalhatnak az időtől csak úgy.
De nincs is, mert ezeket a karikat anno nem valami menedzser irodai gépébe vette a céges anyagbeszerző (Egy normális beszerző nem vesz ATI kártyát és főleg nem vesz "Sapphire" márkát!), hanem a gamer megszállott tinik vették épp azt amire még tellett nekik.
Mivel az ATI a játékékra azonos áron többet tud, hát azt! De a több tudás még nem szokott elég lenni, hát húzni szokták. No azt meg sokáig nem bírják, de addigra amúgy is elavulnak.
Tehát ez egy igen kedvezően árazott ATI kari volt
(Sapphire) és szinte 100%, hogy játékra használták. Akkor meg húzva is volt.
agressiv
agressiv picture
Újabb ökörsgek tömkelege.
Gépklinika
Gépklinika picture
Számodra ökörség. Számomra tapasztalat.
agressiv
agressiv picture
Ha szoftveres hiba lenne, sosem töltene be, így egyértelműen hardveres hiba.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Feltelepítettem egy régebbi verziót és megszűntek a hibák, de még nem perfect.
A betöltési idő elég sok.
Tehát ez szoftver hiba.
Egérfogó is megerősített amit írt az eléggé reális hogy a régebbi amd proc. nem bírja a magasabb órajelet.
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ez van benne.
agressiv
agressiv picture
Ettől még egyáltalán nem szoftver hiba, legfeljebb nincs kihasználva néhány hardveres feature. :) Processzor alatt a grafikus processzort értette, nem a központi processzort...
