Millenium MN9600-15029 Állandó LOAD felirat a kijelzőn.
17 posts / 0 new
Sakee
Sakee picture
Üdv mindenkinek!A fentiekben nevezett lejátszó lemez behelyezése után próbál beolvasni,majd emel az SP motor fordulatán,és később leáll.A kijelzőn marad a LOAD felirat.Ha lemez nélkül indítanám NO DISC felirat jön,tehát érzékeli a lemezt.Tápokat ellenőriztem,mind megvannak.Ötlet,vagy tapasztalat valakinek?Ha fej hiba,hogy tudnám azonosítani?Hol keressem?Köszönök minden infót előre is!Üdv:Sakee
proci gyilok
proci gyilok picture
Pappi01
Pappi01 picture
Én még megpróbálkoznék egy másik lemez forgató motorral is. Kellett már cserélnem párat,de dobtam már ki a fej mozgató motorokból is. Ha ügyi vagy szét tudod szedni és megtakarítod a forgórész kollektor pontjait , kivezetések közötti réseket is. Aztán ,ha nem ok , akkor fejecske.
Üdv:F
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az általad leírtakra következtetve,azért megy állandóan mert nem bírja a folyamatot befejezni/a betöltést/.
A hiba oka hogy megcsúszik a load motor ékszíja és ezért is nő meg a motor fordulatszáma egy idő után.
Sakee
Sakee picture
Szia tvdoktor!Ha a lemez bent van akkor is azt csinálja.Értem ez alatt hogy ki és bekapcsolás,lemez pörget,szán indul pozicionál/fókuszál,lézer megy.Nem hinném hogy köze lenne az ékszíjhoz,mert ha az csúszna akkor letiltaná a beolvasást.A tálca egyébként rendben megy.De köszi a segítséget!Üdv:Sakee.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Én csak bekiabálok a kispadról, mert nem értek hozzá. Nem lehet belógatni egy másik olvasót? Esetleg flexikábel hiba?
üdv, bencsik
Sakee
Sakee picture
Hello bencs01!
A szalagkábel jó.Sajna nincs másik fej,amit bele tudnék próbálni.
Üdv Sakee.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia sakee!
A tálca be megy a helyére teljesen?
Sakee
Sakee picture
Hello tvdoktor!
Igen,a tálca rendben működik.A forgó kapcsoló is jó,a lézer végállás kapcsolója is jó.
Ennyi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Akkor csak azt tudom elképzelni hogy fej poros/hibás, mivel akkor is lodingol ha nem olvas be és akkor is ha a loading motor gyenge, de mivel írod hogy bemegy a helyére rendesen ezt ki lehet zárni.
Ja és még a lemezforgató is lehet gyenge, én úgy szoktam tesztelni hogy adk neki külső villanyt,gyengén lefogom az ujjammal van mikor megáll vagy akadozva megy vagy ha nagyon zajos.
Szerintem ezeket szénkefe hiba vagy tengelyszorulás okozza.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ami lehet kontakthibás végálláskapcsolótól.
glmikc
glmikc picture
Hello.A loader Sanyo.Lehet forgató motor,vagy fej hiba.Audio cd-t beolvas?
Sakee
Sakee picture
Szia glmikc!Cd-nél is ugyan az a tünet!Üdv:Sakee.
glmikc
glmikc picture
Hello.Akkor marad a fej,ha a lemezt rendesen megforgatja.üdv.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: gyári lemezzel próbáltad?
Az optika tiszta?
Sakee
Sakee picture
Szia Bálint!Igen ,gyári cd/dvd lemezzel.Az optika tiszta.
Üdv:Sakee.
proci gyilok
Szia.
Optika próbál fókuszálni?? (lencse mozog).
Nézd meg az optikalencsét nagyító alatt nem-e karcos.
Ha van ultrahangos tisztítod azért egy mosást megér,de szerintem a fej adta meg magát.
LézerPick-up csere.
