Sziasztok, csak rendes látogatója vagyok e forumnak,de nem szerelő. Van egy kb 15 éves kicsi 15" ös PHILIPS tv nálam. amikor a távlján keresztül ( 2 gomb a bal alsó sarokban megnyomva-talán igy ráismer valaki) a menübe szeretnék lépni, azt irja ki hogy LOCKED- tehát nem tudok tovább lépni a csatikereséshez.
Biztos vagok benne,hogy valaki közületek valaki már találkozott ezzel a problémával, kérem ha valakinek ötlete van, jelezze.. perlaci?? estleg te
Üdv, jön a tavasz..
2010, March 18 - 12:06
#1
Legalab egy kepaet tenel fel eleorol hatulrol ;igy ojan mint egy tu aszena kazalba.
Szia echolite!
A filipszeknek a képcsőcimkén rajta szokott lenni a típusszám:
xxPTxxxx/xx
Nézd meg a menüjében, lehet szimplán gyerekzár.
Az ott kikapcsolható. (child lock)
e_lite
Köszi,
de NEMTUDOK BEMENNI A MENNŰBEEEE, ez a gond..... :( :( :( :(
Mert biztosan nem erre a sasszira vonatkozik, amit találtál a neten! :hmmm:
e_lite
biztossan nem, csak hasonló.. sajnos nincs benne a juzermanualba...
És a juzermanuálban nincs meg a típus?
az elején, vagy a végén a műszaki paramétereket le szokták írni. :hmmm:
Szia Fülesmester!
Akkor besegíthetnél az ottani újságnak, hogy néha megjelenjen és ne kétéves átfutással közöljön le alap típushibákat... :rohog:
Szia Gábor!
Igen, abba az újságba én írom és lektorálom a cikkeket. Megcsináltam előre egy évre mindet (társadalmi munkában = díjazás nélkül). Ennél többet mit tehetnék szakmaszeretetből?
A főszerkesztőnek össze kéne végre állítani a számokat, és elvinni a nyomdába. Ez nem az én feladatom. Cseszegesd őt, én már belefáradtam. A finanszírozás sem az én dolgom, meg nem is bírnám.
Egyébként már kértem az olvasótábort (amikor még rendszeresen megjelentünk), hogy küldjenek be cikkeket, vagy legalább véleményeket, hogy miről szeretnének olvasni. Nem kaptam semmit.
Azok közül, akiket szakkonzultáció alkalmából meg tudtam kérdezni, a többség véleménye az volt, hogy nagyon tetszik az újság, és alig várják, hogy megjelenjen.
Különben könnyü bírálni kívülről, és más fórumokon, segíteni már nehezebb. Ha problémád van a cikkek naprakészségével, azt is vedd figyelembe, hogy a szigorúan vett szakmai munkát teljesen egyedül végzem, nem kis erőfeszítéssel.
A bíráló véleményedet megírhatnád egy cikkben. Teljes terjedelemben, cenzura nélkül beteszem az újságba, ha végre már megjelenünk.
A tervek szerint a nyomdaköltségek drasztikus megemelkedése miatt a tavalyi elmaradt számok még megjelennek papíron, aztán már csak a neten, letölthető formában, bővebb terjedelemmel és színesben.
Füleki Sándor
Üdv Sándor, és utólag boldog névnapot!
"Ennél többet mit tehetnék szakmaszeretetből?" Dolgozni, garost javítani, persze ingyen.
Szép napot.
Szia Lengyi!
Köszönöm! :beer:
Az ingyenes garos javításokból én is kivettem a részemet, ráadásul zömmel olyan gépeket kaptam, amiket lecseréltek, mert már javíthatatlannak minősítették őket. :evil:
Ezekből gyűlt össze a sok tapasztalat a Galactic családról.
e_lite
értettem ugy hogy amit lehuztam a netrol manula az nem is az övé, de gondoltam hasónlóbol kinézem... teccik érteni? :doubt:
Ja, én azt hittem, hogy a saját manuálját (papír formátumban) nézegeted. :rohog:
e_lite
e_lite
Köszi,közben a neten szétnézve erre én is rájöttem, és van is itt valami:
Try this: turn to channel 38, and hold channel+ and volume- for 3 seconds
Or this: To deactivate "Hotel Mode": Select program 38 then press "CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously.
és sajnos a tv hátlapján csak egy fekete papir van semmi infoval, 14" es azt már tudom... a távlyán van olyan különös rombusz alaku jelzés egymás fölött, az egyik rombusz nyitva. de amint látom a tiotk nyitja magán a tv én lészen..
jó uton járok?
Készüléke válogatja!
Próbáld ki!
Ha szerencséd van, bejön! :oke:
Ha nem, akkor az azonosításhoz belül is lehet egy cédula, amin rajta vannak az adatok. Vagy ha ez sincs, az IC garnitura is adhat támpontot. :yes:
De a szétszerelés előtt gondold meg, hogy nem lenne esetleg jobb egy szakemberhez elvinni? :hmmm:
Kell a fordításhoz segítség?
e_lite
Nem , menni fog az english, és én tuti nem fogom szétszedni... ot pusztuljon el, majd elviszem valakihez.
Köszi...
Valószínüleg HOTEL módban van. Ez talán segít a keresésben.
Üdv: Jácint
Mondhatnál egy típusszámot és/vagy egy sassziszámot a készülékről, mert amit eddig leírtál abból nem lehet beazonosítani. Mindkettő a hátlapon található. :yes:
Valószínüleg HOTEL módban van, aminek kikapcsolásához szükség van a fentiekre. :hmmm:
Szia Fülesmester!
Biztos Hotelmódban van, mert nagyon egyszerre írtuk meg.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ez már TUTTI! :beer:
Szerinted, ha egy autószerelőnek, csak úgy általában, egy személyautó hibájáról beszél valaki, akkor tud segíteni? :)
Erre való a forgalmi, amiben minden benne van az azonosításhoz. :oke:
Miért nincs forgalmi a TV-k hez, úgy sokkal könnyebb lenne a dolgunk! :lol:
És ha már megvan a forgalmija a TV-knek, akkor aztán be lehetne mindenféle adófajtát is paralel vezetni ezekhez :rohog:
Pl: súlyadó( grrr. RUBIN TV CCCP :happy: )
vagy pl . hány db IC van benne, meg hány lábuk van-Ez lenne a pin-adó :taps2:
Jaj de nagyon szeretnék már fizetniiii!
Ha nagyon pihent ötletekre vagytok kiváncsiak , csak bizalommal hozzám...
Az 55 centi feletti TV-kre meg a luxusadót! :rohog:
De legalább a 2 évenkénti kötelező műszaki vizsgát is vezessük már be, - hogy valami hasznunk is legyen! :yes:
Üdv: Laci
Pssssszzzzt!
Meghallják!
:rohog:
Üdv: Jácint
e_lite
szia!A Hotel TV adatai amit találtam:Philips Model No:17PT156B/01 Prod.No:PMO69716O27177 Nem tudom,hogy elég-e ennyi adata kikodoláshoz
Ezt találtam:
1. Select channel 38.
2. Press simultaneously MENU key on local keyboard and SLEEPTIMER or OSD key on RC within 3 secs.
3. OSD indicates "H+" if Hotel Mode is active and "H-" if it is not active.
4. Switch appliance into standby or switch it off.
e_lite
TŐKÉLETES segítség!!
KÖSZI szépen, sikerült!! Hálám üldözzön sokáig!!
Üdv mindenkinek aki segiteni próbált, meg azoknak is akik ide irnak poénokat, és nem értem miért, mindegy, nem zavar csak kérdés volt ,hogy mért ide, és nem is értem a poénpkat, vagy lassuvagyok vagy lemaradtam valamiről??
Tisztelet!
Ez a pin-adó most betette nálam a kiskaput. Kész vagyok ma estére...
:rohog:
Üdv: Jácint
Esetleg némelyik géphez (amihez pl. 200 oldalas kezelési utasítás :oke: van mellékelve), kezelői vizsgát kellene letenni a megvásárlása előtt.
Természetesen egészségügyi alkalmassági feltétellel. :rohog:
És a vizsgára természetesen csak az jelentkezhetne, aki előtte, egy 150 órás tanfolyamon részt vett... :fun:
Látom az apróhirdetéseket: OKJ-s Színes TV-kezelői tanfolyam részletfizetési lehetőséggel... :D
A felkészítés része a fizikai tréning is, ahol el kell jutni a készülék fejfölé emelése gyakorlattal a 100-ig. :izom:
Az jó! :happy:
A 7 colos autós LCD-vel simán megy még a 200 is! Félkézzel!!! :king: :super: :izom:
Üdv: Laci
e_lite
Ne légy ilyen kegyetlen, inkább megértő.... azért igaz a dolog, milyen könnyű a dokiknak , azoknak megmondják a betegük hogy hol fáj.... nemde? szerintem ti szerelők is kaphatnátok dr cimet... :super:
Viszont a dokiknak néha járó motor mellett kell főtengelyt cserélni=(szivműtét)! ;) :)
Üdv! Tranzix
No, nem egészen. Gyújtás levesz, gép gurul a lejtőn magától, motor kivesz, főtengelyt cserél, motor vissza, beköt, gyújtást ráad, aztán ha beugrik jó, ha nem akkor bikázás. :jajj:
Üdv! Kalex
Ja azt kifelejtettem, hogy közben rohannak a páciensel a műtőbe! :rohog:
Üdv! Tranzix
Nem mondassz hülyeséget, én az Elektodoki Szervizhálózatnál vagyok szervizmérnök. Itt csak hobbizok. :D
