Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
Egyszerű! Csak te még nem tudod.
Ez a mosógép okos. Okosabb mint te. Ebben egy "Dominó" vezérlő van, ami nagyon háklis a fűtőbetét szivárgási áramára.
Egyébként még azt sem tudod, hogy szigetelési ellenállást "szigetelési ellenállás mérővel" mérünk!
Tegyél bele egy új fűtőbetétet! http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=50309192&termekar=2...
A régit meg takarítsd le és tedd el, mert jó az még régebbi "butább" gépekbe.
Vegyél egy szigetelési ellenállás mérőt! https://www.google.hu/search?q=szigetel%C3%A9si+ellen%C3%A1ll%C3%A1s&sou...
Köszönöm az okítást! Kicseréltem és jó lett.
Hello.
Föld fele az ellenállás 2 Mohm ... Mi a probléma? Hát pont ez lehet a probléma...indulhatsz újat vásárolni...(a "multit" is vidd magaddal)
Üdv: uniman
No de hova lett a türelem?
