Több (2db) sorvégtranzisztor kivégzése után cseréltem a sortrafót is, nem csak az ipmulzus kondikat, meg a sorcsatolót, de az éles kontúrok mellett szőrösnek tűnik a függőleges vonal. Feliratnál, elektronikus ábránál közelről látom,
Az új sortrafóból is kihúztam, és újra blankolva visszadugtam a cumi kábelét. Tápon nem látok zajt, csak a sorvégtranzisztor bázisán az a negatív tű zavar.
Tudna valaki feltenni nekem egy sorvezérlő jelet, ami jó PT200-ason mért?
köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Ez a jel nagyon nem jó!
Ne a második negatív tüske létezése zavarjon, hanem az, hogy az első teljesen hiányzik!
A lefutó élen 15-20Vpp negatív tüskének kellene lenni.
Cseréld az impulzus kondikat, és ellenőrizd a damper (DD08) diódát!
Csatolmányok!
Fülesmester
Köszönöm szépen a diagramot, és a segítséget. A hibát a sormeghajtó tranzisztor forrasztása okozta.(QD02 BD537)
A kép kisimult, még pár nap próbaüzem, és mehet haza.
A vezetékelés tervezőjét pedig tiszteltetem, mert élmény volt kitekerni a panelt a képcső alól, hogy mérni is lehessen benne működés közben.
üdv.
Tropfehérke
