hi.
a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba.
rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol.
néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy.
a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket.
ma nemigen lesz időm tovább bontani..
kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló...
találkozott már valaki a fentebb leirt hibával???
üdv: egon
Én alaposan átnézném kontakthiba (forrasztás) terén... de Te ezt már biztosan meg tetted.
Üdv, Z.
Hi.
Nézem a kontaktokat is de
Vannak változások a müködésben.
Volt egy kis idöm vacsora elött és megbontottam...
a fö táp egy részét átkondiztam ès a proba során már közepes hangerönél F61-t jelez ki,ami ha jol emléxem a végfokkal van kapcsolatban.
Rajzom sajnos még nincs csak mx3-rol,remélem hasonlit.
Ennél a végfoktáp ha jol láttam áteresztö tranzisztoros,44voltbol csinál 28v-ot.
Holnap tovább bontom átforrasztom és kondizom, hátha ez megoldaná a problémât.
Üdv.egon
Az én emlékeim szerint viszont F61 a venti hibára utal...
Üdv, Z.
szia: sőt, tápellátás hiba is lehet
(bővebben: valamelyik tápfesz, vagy végfok forrasztási hiba is).
Nincs más hátra: elővenni a nagyítót, ónszívót és leszippantás után újraforrasztani a végfokot, utána a tápot.
Ventillátort pedig ellenőrizni külső tápról.
Így igaz, ez jobb összefoglalás. :beer:
Üdv, Z.
Hi.
Ok holnap szétbombázom és átnézem.
Addig is köszi mindenkinek a segitséget.
Üdv.egon
Hi.
Volt idöm most és szétkaptam a gépet.
A végfoknál cseréltem a kondikat mérés nélkül,átforrasztottam a panelt-összeraktam és láss csodát megy a gép fél orája majdnem full hangerön,persze a ventivel!!!
Utolag mérve a kondikat a nagy értéküek kb 10-15% kap csökkenést mutatnak, a c5601-10u kondi amely a mode bemeneten van csak 3u!!!!!
Na mid1 a gép forog..........
Összerakom és kész.
Köszi mindenkinek a segitséget.
Üdv.egon
szia: akkor örülnek az urak, nem hiába koptatták a billentyűket.
Szerintem is típushiba ezeknél a forrasztás lazulás. Vedd le a tetejét és menet közben mozgasd át a paneleket. Ha kikapcsol, akkor biztos a kontakt hiba.
Jobban a végfok lábai és a tápegység stabilizátorai, csatlakozói.
