Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
![](http://www.richchip.com/upLoad/product/month_1402/201402241441156156.jpg)
Az NTP-8230 48 labu beköteset adja többhelyen is, de a tied nem akarodzik...
Közben megleltem a NeoFidelity-t, a gyartojat is_ide irhatnal, hogy a Pin-Out-jat adjak meg, hamar nincs fennt az oldalukon...
Kari
Szevasz,
nagyon szépen köszönöm a fáradságot. Megnézem mi az ábra a pin 17-en, de ahogyan látom ennek nincsen analóg bemenete mig a 7412 van, ott mértem szkóppal a jelet. Megfigyelem mi van a 17. pin-en és jelentem mi az eredmény
Üdvözletem
Üdvözlet!
A fülhallgató aljzatot le kellene ellenőrizni,szükség estén cserélni./ Ha a "MUTE" ábra a kijelzőn megjelenik,és nincs hang /
Volt már ilyen hibám.
Szevasztok,
az már ki lett próbálva és a képernyőn nem jelenik meg a MUTE. Átböngésztem a net-et de az NTP7412-nek semmi nyoma. Igaz meg lehet vásárolni, de nincs rá szükség mert tutti, hogy jó. Az sem kizárt, ha tulaj beleeggyezik, lecserelem az alaplapot. Köszönöm a hozzászólást.
Üdvözletem
