Samsung LE37C530 LCD tv véletlenszerűen kikapcsol
12 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
A kollégám keresett meg a fent említett lapos*** tápjával, hogy nézzük már át, mert véletlenszerűen kikapcsolgat. A tápban lévő kondikat vettük először célba, de azok jónak mutatkoztak. Átforrasztottam a panelt, de nem lett jó a masina. Esetleg vmi tapasztalatotok hasonló ügyben? Legutolsó infóm, hogy ha leveszi a fényerőt a minimumra, akkor nem kapcsolt ki.
Bazsyk
Bazsyk picture
A paneleken méricskéltem, de nem találtam semmi rendellenességet. Annyi, hogy az inverter trafója elég hangos, tulaj elmondása szerint új korától. Ha levesszük a kontrasztot és/vagy a fényerőt, akkor megy rendesen. Amint elkezdem váltogatni a normál/dinamikus/mozi/ beállításokat, vagy felhúzom a fényerőt majd váltogatom a csatornát, újraindul. Ha ezt 2-3 szor eljátsszuk, utána magától is újraindul.
Mellékletben az inverter panel. Sajnos kicsit homályos a kép.
agressiv
agressiv picture
Nem az inverter hibája. Hogy leszabályzott fényerő mellett hallani a PWM-et teljesen normális. A tápfeszültségeket mérd miközben újraindul!
Jani65
Jani65 picture
Üdvözlet!
A részegységeket le kellene akasztani a tápról,és csupán a tápot /inverterrel/elindítani.Utalt rá az előttem hozzászóló kolléga,meg kell bizonyosodni arról,hogy a power stabil-e,azaz meg kell vallatni.
Azt mindenképpen meg kell tudni,hogy stand by van,vagy megy a készülék,csak a háttérfényünk áll meg.
Ha pusztán a háttérfény áll meg,azt kiszűrni,hogy a csövek okozzák-e,vagy a szabályzó elektronika,aminek egy része a power-re van építve.
Ha stabil háttérfényt produkál main nélkül,akkor adott a dolog,menni kell tovább a hibakereséssel.
Bazsyk
Bazsyk picture
Azt elfelejtettem írni, hogy az órát is "elfelejti"! Így szerintem nem csak a háttérvilágítás megy el.
Jaca
Jaca picture
Az még fontos infó lenne, hogy az egész készülék, vagy csak a háttérvilágítás kapcsol-e ki? Ez utóbbit meg lehet állapítani, ha erős lámpával bele van világítva a kijelzőbe.
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Az órát is "elfelejti"! Nem csak a háttérvilágítás megy el "sajnos".
zoltan35
zoltan35 picture
Elsőként az inverter "csúszkáit" nézném meg, ahol a háttérre csatlakozik, majd a trafók lábait. Utána jöhetne egy kis mérés a main segédtápjain.
Üdv, Z.
Bazsyk
Bazsyk picture
Hétvégén átmegyek tv-nézőbe a kékülékhez. Addig is köszönöm a tanácsokat!
agressiv
agressiv picture
Mennyira mutatkoztak jónak a kondenzátorok? A primer kondin nem esik a feszültség, mielőtt lekapcsol?
Bazsyk
Bazsyk picture
A kondikon látható elváltozás nincs, a kapacitásuk pedig 1000 uf felett van minimálisan. feszültséget nem mértem.
Gépklinika
Gépklinika picture
Érzékeny ESR-re. Mérj ESR-t!
