LG hűtő nem működik,de vannak életjelek.
3 posts / 0 new
harutyin
harutyin picture
Helló Mindenki!
S kérek minden hűtőgéphez értő szakit segítsen!
A hűtő LG GR642TVPF.
Egy széles és nagy hűtő.Van benn elektronika bőven.
A hiba: nem hűt.Ventik mennek,a tápok rendben vann 2x12V és az 5V is rendben.Az ajtón lehet szabályozni mindent.Ez is működni látszik.Bekapcsolásnál hallatszik a relék kapcsolan,majd kiejtenek.Ha átkötöm a kompr. reléjét,akkor működik.Egyébként semmi.
Szivességből kellene meghjavítanom.
Üdv Harutyin
Szaki963
Szaki963 picture
A beépített NTC érzékelő értéke elmászott.
Sorba kötsz kb 10 k vele és talán beindul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! A hőérzékelő szenzorra ohm mérőt csatlakoztatsz. Kezeddel melegíted és az ohm mérő változását figyeled. A panel szenzor csatlakozóra egy potmétert csatlakoztatsz és azt úgy állítgatod, hogy el induljon a hűtés. Minden állítás után várni kell 5-10 percet, mert az indítás késleltetve van. Ha beindul, akkor nézni kell új szenzort, ha nem, akkor a panelt kéne jól átnézni.
Üdv. Mekmuki
