ALKO ZB/TOP 1402S betonkeverö 3-fazisu,380V-os motor bekötese, esetleges potlasa...
35 posts / 0 new
Kari
Kari picture
Szevasztok Urak!
Nevezett betonkeveröt, az elmult 20 ev soran, forgalmaztak 230 & 400V-os kivitelben, s jopar valtozat letezett a beepitett motor gyartoi vonatkozasaban is. Doksija szerint meg a FeVill FA motorja is beepült egy idöben, de ezek becsödöltek, gyartmanyaikrol absz. semmit nem tudtam felhajtani. Nalam 3-fazisu ATB (AntriebsTechnikBauknecht)osztrak motor van benne, persze cimkeje nagyjabol kiertekelhetetlen_talan a 523527 egy megrendelöi szam lenne, de azzal sem lettem eredmenyesebb...
A zsibin jutottam hozza, minden amit mondani tudtak, hogy "alighanem motor problemas"_ez igaz lehet, de egyenlöre a kiepitessel is küzdök, mert a kettös szigeteles erdekeben a 2 motorrögzitö csavart ugye müanyaggal bevonatolt fejjel tettek be, node az egyiknek a vallait man sikeresen legyilkoltak - atforog rajta a dugokulcs, de ezt majd megoldom... Nem vagyok motor ismerö, de ennek az 5 kivezetese jelenleg ertelmezhetetlen szamomra, s gyanus, hogy valamivel potolnom kellene majd, de pl. a fordulat szama sem ismert. A gep letezett 550-800W közötti valtozatokban, s saccra 10cm tavolra vannak egymastol a 13cm atmeröjü motortest felerösitö furatai. A felfekvö felülettöl a teljes motortest hossza kb 14cm (+2,5cm ventillator lapat) de ez meg ugy 2-3cm-el lehet hosszabb. Talan van valakinek ehhez passzolo s elbotolhato motorja, vagy ismer hasznalhato forrast?...
A ket zöldeskek kivezetes egymashoz & minden viszonylatban 20MOhm feletti ertekü. A feketehez a sarga + piros is 31,50 Ohm ill. a sarga es piros között 31,58 Ohm merhetö. Talan ha majd kiepites utan latszanak a kivezetesek hovatartozasai is-okosabb leszek, most csak szakertö velemenyeitek kerdeznem roluk, s köszi elöre is!
Kari
Szaki963
Szaki963 picture
"mert a kettös szigeteles erdekeben "
Ez komoly?
Betonkeverőt kettős szigeteléssel gyártani, nem védőföldeléssel?
Ráadásul ugye az sérülhet is mint jelen esetben is.
Sőtt manapság már ideiglenes mérésnél,pont a balesetek elkerülése végett kötelező az áramvédő kapcsoló is.
Egy testzárlatos motor estében egyenlő a villamosszékkel!!
Jó a Hajdu, és más tárcsás mosógépek is azzal készültek,(igaz akkor még nem is volt szabvány a védőföldelés mikor ezeket elkezdték gyártani)de egy betonkeverő vizes talajon estleg spriccelő slaggal feltöltve, bárhová belehet a vízsugárral jutni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Elwo!
"Betonkeverőt kettős szigeteléssel gyártani, nem védőföldeléssel?
Ráadásul ugye az sérülhet is mint jelen esetben is."
A precíz kőművesek, és még precízebb segédeik kezében, a hosszabbító szerinted nem ugyan úgy sérülékeny, mint a kettős szigetelés???
Nincs az a kőműves, amelyik napi szinten ellenőrzi, a védővezető folytonosságát! Nem beszélve, a megtáplálási ponton rendelkezésre álló dugalj védővezetővel való ellátottságáról!
Hidd el, ilyen felhasználási körülmények között, a kettős szigetelés, sokkal hatékonyabb, megbízhatóbb!
A Hajdú mosógép sem azért kettős szigetelésű, mert akkoriban még nem találták fel az I. érintésvédelmi osztályt. ;)
Az más kérdés, hogy hőfejlesztő berendezések esetén(vasaló, aut. mosógép, KPE sütő, stb.), körülményesebb a kettős szigetelés megvalósítása, ezért itt gazdaságosabb a védővezetős év. mód alkalmazása.
Üdv Tibi.
Szaki963
Szaki963 picture
Igen a hülyeség ellen nincs orvosság.
Mindegyiket haza lehet vágni.
Onnantól pusztán szerencse kérdése meddig nem lesz baj belőle.
Az áramvédőt minden használatnál ellenőrízni kell.
A gép kábeleit is,pláne a hosszabítókat, de hát ahogy írod nagy ívben ..
elwo
Kari
Kari picture
Szia Szaki!
Aha, tök komoly, ill. ellentmondasos, s meresztettem magam is a szemem, de a kezelesi 5.oldalan (a tablazatban) ott van a jele, s ugyanakor 3, ill. 5 eres kabelröl hadovalnak_biztos ertse valaki!?
Ez az elszigeteltseg a motorra kell, hogy vonatkozzek, s az be is van epitve a müanyag kasznijaba, ami azert nem nevezhetö vizzaronak, s magam is lattam mar, hogy kömüveseink hogy kezelik az ilyen gepezeteket: nem jelent eletbiztositast ha slaggal tisztogatjak...
A jelek szerint a vedöföld megis rajta lett volna a vazon-vagy csak a motor femtesten, vagy hova fenebe is kellett a kabelben lennie!?_hmm...
Kari
Ui:
Tibi, csak megerösiteni tudom, kegyetlen barkacsolasra kepes egy csak "felig-meddig szakertö kèm-ives" is, de asztalosunk is, a segeggyirü meg ne is beszeljünk...
Szaki963
Szaki963 picture
Nos hát igen, időnként odais ragad néha pár jóember. Persze aki éppen utoljára hozzá piszkált nos annak sem lesz jó napja..
elwo
uniman
uniman picture
Hello Kari.
"Pótlásá"-ra ötletek (230V): 1.), 2.)...
Új motor, de az erősebb olcsóbb....
Bár az eredeti motor csak 550W-os...
Hasonló Agrimotor betonkeverőt, (de 160 L) csapágyazok éppen...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman_mindeg csodaltam a keresödet! :-)
Igaz en csak kugliztam, + jofogasoztam tegnap, de az nagyon nem volt eredmenyes.
A ceges uj motrok forrasat persze lattam mar, mint irtam volt ezt jopar motor valtozatban gyartottak_csak az AlKo-nal is, s az Agri meg egyebek meg rajönnek.
Az enyem dobozan eredetileg "Y 600W 400V 50Hz" van megadva (de voltak 500-800W közt kiszallitasaik) node ennyi piizert(nomeg + postadij) csak nem vennek ujat_akkor az araert az itteni kereskedöknel egy vadi uj keveröt is kaphatok...
A fogaskerekek atmeröit most csak megsaccoltam emlekezetböl, s 2800-as motorbol kiindulva kb. 0,32/sec jött ki, amit ippeg javitasz; annak kb mennyi a forgasi ideje/sec?
A Nr. 1-es forras egeszen szimpaticskanak nezki _köszönet!
Ave, Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Az saját gép, grátiszba kaptam...sajnos az adományozója a motort megtartotta...De van egy még régebbi ALKO, abban csak 400W-os pici motor "dógozik"...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
...a "régebbi" ALKO keverőm 2800 ford/p motorral...pont ilyen fazonú motorral, de 220V-os (nem 230) dugóval (a motor oldalán kapcsolóval) egybeépített motorral.
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hallo Uniman-köszi a kepeket!
Ennek e belseje azonos az enyemmel is, csak ott kettös szigetelessel, müanyag dobozban kivitelezve, s annak az aljan egy saccra (fenykepröl) egy csaladi gyufasdoboznyi kis doboz a ki-be kapcsoloval, s a kabel bevezetesevel_nomeg a földelö vezetek valamifele lekezelesevel. Enyem is 380V-os. Egyebkent a dob forgasi sebesseget kerdeztem volt masodpercenkent.
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Hűha...azt sose számoltam....Bizonyos mesteremberek keveselték ugyan a fordulatát, de gyári volt! "Komótosan" tette a dolgát...nem kapkodta el a keverést. De majd lemérem a szíjtárcákat...és ki lehet számolni, de biztosan sokkal kevesebb lehet, mint 30 ford/p... Ennek a puttonyának a forgási sebessége: 25 /perc, de a nagyobbaké 30.
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hali!
Emlekezetem szerint realis lenne a 2-4 sec/fordulat, de sosem mertem. A szijtarcsam 18cm-es, s a 16,5mm-es motortengely maga a kis tarcsa; ez kb 12-es attetelezest ad plusz hasonlithato lehet a fogaskoszorue is, de ezt mind a motor fordulatanak kisilabizalasa miatt kezdtem el_mostman elegge egyertelmü, hogy a 3fazisu legalabbis 2800-at forog....Apropo, a szijtarcsan nem lattam bordazatot-lekopott volna, nalad hogyan all? A meghajtas persze bordas szijon el.
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Sima "lemezjátszó-tányér" a felső "ékszíjtárcsa"...rászorul eléggé a mezei ékszíj belső felülete. Persze a kis tárcsa, az már rendes, ékpályás...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Friss képek a régiről...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hali-köszi, de "hiba miatt nem megtekinthetö"...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Nálam OK...persze nálam mindig minden OK!
http://kepkezelo.com/images/vkweoqdkc95n52h6gul.jpg
(de akkor csatolom)
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Szia, s köszi!
Nem szokott a kepkezelön gondom lenni, de ez most nem müxik, csak a betett kepeid.
Meghajtottam par masodpercre kis lengö drotozasban a motrot, es eleg csendesen, sztem jöl ment- de majd azert terhelnem is elöbb utobb. Ahhoz meg normalisan kellene tudni hasznalni. A venti kerek nem engedi magat lehuzni, s valami lemeztarcsa szerü U(Seger gyürü?)jovoltabol ruganyosan mozog hossziranyban a tengely ha megprobalkozom a lehuzasaval, nem erzem, hogy meddig eröszakoskodhatom vele...
A kepen jol latszik amiket probaltam este is leirni, ill. a kapcsolo doboz maradeka a 85x85mm-es keret kepeben. A bordasszij ca. 73cm kerületü, kisse lapos bordazattal.
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Miért akarod széthúzni a motort, ha mint írod, csendesen és jól megy?
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hogy a döglött hövedelmet kicserelhessem a tekercseben...
Kari
Kalex
Kalex picture
Kívülről is hozzáférsz, legfeljebb alacsonyabb hőértékűt teszel be. Nem a pontos hőfok a lényeges.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Sziasztok-köszi az ötleteket esmet!
Van valami 100C környeki volt porszivos Klixonom itthon-ha megszakitos a tulmelegedesre megproszalom aplikalni. Nem az en vilagom ez a motoros üzem...
Jo hetveget!
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Üzem közben az én kis kompakt 400W-os motorom is tűzforró kívülről...de vagy tizenéve teszi a dolgát. Ez nem hiba, tulajdonság!
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Ave!
A "lemezjatszo-tanyer" peremes, sima es d=18cm körüli, de a kis tarcsam maga a motortengely, 16,5mm-el, s bordazattal, mint a linkeden is lathato volt, egy lapos-bordas szij az atvitel, dehat vannak valtozatok...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Akkor "összekeveredett" a két betonkeverőm...én a régi, ősi (zöldszínű) gépemről írtam, ez meg az újabb fajta (Agrimotor vagy Dokker)...ez az ékszíja és a nagy szíjtárcsája..
A tiédhez 2 db kell?
Még egy motor...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hello Uniman!
Nos, ismetelnem, a nagy tarcsam olyasmi mint amit most linkeltel, csak a futofelület mindket oldalrol fallal rendelkezik. Ez is egy tarcsas/egy bordasszijas rendszer, mert a motor tengelye maga a "kistarcsa"-> a fenti motor kepemen nem menetet latsz, hanem a bordas szij szamara kikepzett tengelyfelületet, mint "integralt" kistarcsa(ID:281708, REF:281704)... Te, mint vaszkoek is, ekszijrol irogatsz, viszont a gepen "BORDAS szij" van (hosszu csikokkal) a belsö felületen, mint azt is fent a vaszkoshop-tol eppen linkelted. Termeszetesen nem tudom, hogy mennyire eredetiek a talalt elemeim, de a motron (nyitoresz kepe) tuti nincs raepitett kapcsolo + csatlakozo_az mas tipus lenne.
Kari
Kari
Kari picture
Hello-akkor majd egy cipöben jarunk!
Asszem a csapagyakat nekem sem fog artani kicserelni, szinte mindene lötyög, dehat csak tegnap du alltam neki, hogy szetkapjam s lassuk a valosagot, s elöbb a csavarok rozsda hegyeit lekellene gyöznöm. Kivancsian varom, hogy a fem kis fogaskerek + fogaskoszoru tenyleg jok-e? Doksija szerint ezek müanyagbol vannak, s szinten tul draga a potlasuk... A masik ALKO-d fordulasi ideje?
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Hirtelen felindulásból a sárga-fekete-piros a 3 fázis, a két zöldeskék meg talán valami szakadt hővédelem lehet de kutatok, hátha lesz konkrét adat.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Aha, jo ötlet lehet, sajna a hövedelem lehetösege nekem nem ugrott be.
A kiepitesen küzdök elöször, a feje egy jo 5cm mely üregben van, nem ferek hozza erösebb fogo fèlèkkel, asszem muszaly lesz a bena csavart kifurnom...
Kari
Kalex
Kalex picture
Laci jól írja. A F-S-P a motortekercs. A két kék pedig a hővédelem. Adjál rá feszültséget és, ha forog, akkor érdemes tovább barkácsolni. A hővédelem a tekercsfejbe lehet beépítve. Pótolhatod utólag is. Valószínűleg csak vezérlést szakított meg.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali Kalex!
Igen,ugy lesz az. Nem kaptam meg a kapcsolojat, igy csak gyanithato, hogy annak a dobozaban lettek a kekek valahogyan sorbafüzve a betappal_de az 3fazisu lenne_vagy volt a kapcsolo elegge kis meretü dobozaban valami rele?
Idöközben kifurtam a rögziteset, s kezben a picike.
Nagyon koszos & zsir maradekos mindenütt, de a ventikereket nem sikerült meg lehuznom (rugodzik hossziranyban a tengely, s nemtom, hogy mennyire eröltethetem-terhelhetem?),
de az jol latszik, hohy a 2 zöldes bekuszik a tekercsfejbe, s valahol 1.3 kerület utan merül a tekercsbe. A tekercseles lekötözese a legtöbb szegmensben szakadozott, de a venti lapatkerek lehuzasa nelkül nem hozzaferhetö. Mamar nemtudok a sötetben es az udvari hidegben egy 3-fazisu repülö taplalast barkacsolni, de holnap meglesz...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Hali!
0,6 kW / 2790 m-1 / 3,0 A
http://www.al-ko.com/shop/media/uploads/112110.pdf
Elektromos feltételek:
TOP 1202 H/1402 HR/1402 KT
− 230 V/50 Hz, váltakozó áram
− A csatlakozóvezeték legkisebb
keresztmetszete = 1,5 mm2
− A hálózati csatlakozás legkisebb értéke = 10 A.
TOP 1403 HR
− 400 V 3~/50 Hz háromfázisú váltóáram
− Hálózati csatlakozó és csatlakozó kábel
5-eres: 3F+N+Föld
− A csatlakozókábel minimális erenkénti
keresztmetszete: = 1,5 mm²
− Hálózati biztosíték névleges értéke: = 16 A
− A dob forgásiránya:
az óra járásával ellentétes forgásirány.
Kari
Kari picture
Szia Tranzix-köszi!
Ezt termeszetesen jomagam is megtalaltam, de irtam is, hogy a motor bekötesevel, potlasaval van gondom, nem a keverö leirasaval,
Tranzix
Tranzix picture
Hali!
Okés, csak erre írtam/kerestem:
"s gyanus, hogy valamivel potolnom kellene majd, de pl. a fordulat szama sem ismert."
Kari
Kari picture
Ja lattam, hogy egy fordulatot megadtal-köszi mert a kezelesiben ezt atugrottam!
En vagy öt fele motorral futottam össze ezzel kapcsolatbam_cikkszamaik alapjan, s biztos, hogy a robbantott rajzok is kis & nagyatmeröjü motortengelyeket mutatnak, de konkret (motor) adatokat nem leltem, pedig mar jopar oram ra ment. Az enyem kis motorcsonk atmerös...
Kari
