Karamp Ka-400.2,autós erösítö végfok táp,jó,a védelem tilt.
6 posts / 0 new
tvmaster
tvmaster picture
Van ez a fent nevezett masina,ami nem müxik.A tápok +40v,-40v,+14v,-14v rendben,végfok zárlat nincs,a védelem tilt valamiért.Egy rajzot,vagy ötletet köszönettel vennék.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Hogy érted azt, hogy a védelem tilt?
Világít valami LED, ami ezt jelzi?
Mert ezek ha letiltanak, akkor többnyire a táp vezérlő IC-t állítják le, így nem lehetne tápot mérni, de nálad ezek megvannak.
Szóval biztos letilt az?
Ha tényleg letilt, akkor lehet a védelemben is hiba.
Nemrég volt nálam egy DLS erősítő, ami letiltott, de magának az erősítő résznek nem volt baja, henem a túlmelegedésre letiltó ntc-t hidegítő kondi vezetett át ezért bebillentette annak a komparátorát, ami miatt letiltott.
Ez csak egy példa, arra, hogy ilyesmiket is meg kell nézni.
Kaszi
nogebt
nogebt picture
Hi.
valoban 1-2 kép jo lenne már csak a beazonositás végett is.
De addig is elkellene dönteni- ha már minden táp jo- hogy mi miatt aktiv a védelem.
Èn lekötnèm az elöfokokat (vagy mérném) és kiderülne hogy mi miatt van védelem.
jöhet a bibi az elöfokbol is, de a végfok is lehet ludas a dologban.
ami a lényeg, hogy mérni kell mindent.........
A védelem a végfok megváltozott állapotát jelzi, de.az sokminden lehet.
ÜDv.egon
tvmaster
tvmaster picture
Képet töltök fel délután,a méréssel kapcsolatban amit mértem a végfok munkaponti feszei jók ohmikusan a végfok jó,az előerősítő a tápokat az összes ic-re vonatkozóan megkapja,zöld üzemjelzó led világít.
Segítség lenne egy rajz,hogy ne kelljen ezt saját kútfőből kitalálni.
agressiv
agressiv picture
Ez mind oké, de nincs DC a kimeneten menet közben?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Tegyél fel egy fotót a belsejéröl hátha . Gyanúsan hajaz egy blaupunkt szériára.
