Tisztelet Uraim,
A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
2014, December 6 - 17:58
#1
Ha nem ejtetted le, -elmozdult a képcső maszk- akkor lemágnesezési hiba lesz.
Ahogy az előttem szólók írták PTC,Csatlakozó stekker kontakt hibája,vagy a demagnetizáló tekercs szakadásaokozhatja.
Hali!
A készülék nem mozdult. Remélem, egy kontakthibával megúszom. ... esetleg PTC. A szakadt tekercs nagyon nem esne jól. :-(
üdv:
Rudi
A tekercs a csatlakozásnál "szokott" kh-s lenni
Szervusz elektrorudi!
Próbáld meg először a hálózati kapcsolóval kikapcsolni a készüléket, majd némi szünet után újraindítani, illetve a szünet ideje alatt elvenni mellőle, egy esetlegesen odatett hangszórót.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Köszönöm a segítséget, jó lenne, ha bejönne. (A reklám alatt kipróbálom.)
Hangszóró stb. -mint írtam- nincs a közelben.
üdv:
Rudi
Kevés lesz a reklám szünet. Minimum félórát kellene várni az igazi hatásra. Persze, ha működik még a PTC.
Tisztelt Uraim!
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását.
Szerencsére az egy éjszakás pihentetés (hálózati kapcsoló használata) megoldotta a problémát . Jobb, mint újkorában! :-)
El nem cserélném Apám 120(?) centis LG LED-es készülékére... Komolyan mondom. Egyetlen hátránya, hogy a képarányt kézzel (távirányítóval) kell váltogatni.
Szia elektrorudi,
Valószínűleg nem megy a le mágnesező része , ez egy 3 lábú alkatrész PTC/NTC (fehér illetve fekete színben van) néha a hőtől el szokott engedni a lábánál a forrasztás.
Üdvözlettel:Laci
Szervusz laci!
Köszönöm szépen, megnézem. (de előbb ki-be kapcsolom a hálózati kapcsolóval...)
Rudi
