Ez a tv családban van, az a gondom vele hogy bekapcsolásnál kb 3 másodpercig van hang utána meg semmi. De ha a távon megnyomom az ideal gombot ( nem tudom jól nevezem, az ami alapra hozza a kép, és hang beállítást ), akkor beáll a mentett hangerőre. De ezt akkor is jelentkezik, ha AV-ről TV csatornára, vagy vissza kapcsolom. A tunerben lévő SDA2516 eepromot cseréltem, és ujra írtam a tartalmát, de semmi változás nincs. Merre lehet gond, a hang Kf modulon?
Ma megint elővettem a készüléket, összedugva a beltérivel, véletlen átkapcsoltam egy olyan program helyre, ahol a program szám mellett volt pont. Azon a programon nem vette le a hangerőt, és ha átkapcsolom AV-ra ott is rendesen működik, most az egyes program helynél betettem mellé a pontot ( a készülék kezelőegységnél az a gomb amelyiknél a körbe mutat egy nyíl ) és azóta nem változik a hangerő. Most még nálam marad tesztelni, ha nem válik be akkor majd jelzem. Köszönöm a segítséget!
Szia Fülesmester!
Az átkötést megcsináltam, és a hiba visszatért ( leveszi a hangerőt, nem némít teljesen ) , de most hoztak egy videót javítani. Amikor a tuneren keresztül kipróbáltam ott nem ment el a hang, de ha átkapcsoltam AV-ra akkor sem, de ha üres csatorna után kapcsoltam AV-ra akkor megint nem volt hang. De ha megint a beprogramozott helyről kapcsolom át, akkor megint meg marad a hangja. Lehet hogy rossz a TY45018, vagy a TDA2579 körében lesz valami. A szinkron ic körül minden elkót kicseréltem, most merre lehet gond?
Nézd meg szkóppal, hogy történik-e DC szinteltolódás a videójelben a különböző állapotok között.
Fülesmester
Ma volt időm foglalkozni vele, cseréltem tunert, de ez nem vezetett eredményre. Kf modulom nincsen itthon, de kivettem a TXT-modult, és meg szűnt a hang hibám, de így meg ferde csíkos a kép. Az a kérdésem hogy ez normális, vagy TXT-modul nélkül is jónak kellene lennie, ha nem akkor milyen átkötést kellene csinálni? Vagy mi zavarhatja a hangot ezen a modulon?
A TXT modul némítja a hangot, ha TXT módba kapcsolsz. A modul a bemenetére érkező videójelből leválasztja (és késlelteti) a szinkronjelet, és ezt adja a szinronjel leválasztó fokozatra.
Ha a modult kivetted, akkor a készülék szinkronjel leválasztó fokozata nem kap jelet, amit pótolnod kell ahhoz, hogy szinkronizált képet kapj. Ehhez általában elegendő összekötni (esetenként egy ellenállással, máskor egy rövidzárral) a modul bemenetét és kimenetét (ami a szinkronjel leválasztót táplálja).
Javaslom, hogy kösd össze a TXT modul csatlakozó aljzatának 4-es és 6-os lábát, vagy a KF-szinkron modul 13-as és 27-es lábát.
Fülesmester
Hali !
Ha ezek szerint nem segédérintkező, próbáld a következőt:
Grundig/Blaupunkt tévéknél találkoztam hasonlóval, legutóbb olyannal, hogy állandóan lehalkult a hang, majd magától visszajött. De az FM241 sasszi volt.
Én megnéztem a hang IC típusát, letöltöttem a gyári pdf-et, abban van ajánlott alapkapcsolás. Volt az IC körül 8-10 kisebb kondi, csatoló is, földrehúzó is,stb. Ezek többnyire kis értékű filléres kondik, 1 mikro, 10 mikro, 47 mikro. Balról jobbra kihajigáltam őket és betettem újakat. 1-et más értékre is cseréltem, a gyári ajánlást vettem alapul. A TV megjavult, azóta is tökéletesen működik.
Nem biztos, hogy ez a tipp bejön, de hátha...
Üdv: Taurus
Ma kikötöttem a segédérintkezőt, de a hiba megmaradt. Bekapcsoláskor megjön a mentett hangerővel, utána meg sokkal halkabbra áll be, ebből az állapotból úgy lehet kihozni, hogy hangosítok rajta, vagy az ideállal gyorsabb. Eredeti hiba amire panaszkodnak hogy néha ordít a tv, néha meg halk, de ez nállam nem jelentkezett, csak ezt vettem észre rajta. A hang KF részben keresgéljek, vagy a proci környékén?
Próbáld ki euroscart kábellel, ha így is rossz a hang akkor nem kf hiba.
Lehet audio proci hiba is, grundigoknál szokott hibás lenni. Bár inkább nem megy rajta át jel, vagy blokkolja a vezérlő buszt.
Ez a hangerő ingadozás nekem új...
Ez azonos a Grundig CUC4620 sasszival.
Először kösd ki a hálózati kapcsoló segédérintkezőjét!
Fülesmester
Ez 100% hogy segédérintkező - átvezetés lesz. Én nem is vettem észre hogy az ideál gombra megjön a hang.
De amíg hangosítod vagy halkítod addig szól, az biztos.
