Szevasztok!
A címben említett 2009-es Ford Focus kombiegységben lévő lcd kijelző elkezdett behalni, ami csíkozódás formájában jelentkezik. Jelen pillanatban még nem annyira zavaró, de a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett szeretném kicserélni! A kijelzőn lévő azonosítókra keresve semmi találatom nincs! Annyi biztos, hogy Székesfehérváron készítették a Visteonban!
Ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen várom!
Üdv: Géza
Láttam a bejegyzésedet és érdeklődni szeretnék, hogy sikerült-e megjavítani a lcd kijelző hibáját, mert én is hasonlóval küzdök egy Ford mondeo műszerfallal.
https://www.aliexpress.com/item/4000065697100.html
Valahol itt érdemes keresgélni, szerintem
Üdv,
KN
Nekem is teljesen elszállt a kijelző, de a fentebb ajánlott üveg és szalagkábel melegítés megjavította a problémát. Elöször leszedtem a sziloplaszt szerű szigelető anyagot, majd az alatta lévő szalagkábel szakaszt egy hajszárító segítségével melegítettem. melegítés után egy radír segítségével a szalagkábelt megnyomkodtam. Gyakori kijelző hiba..
Ha már végleg beadná a kulcsot, minden mindegy alapon, próbáld meg hőlégfúvóval megmelegíteni a szalagkábelt, ott ahol az üveggel érintkezik. Ha elérted a kellő hőfokot egy hideg fémdarabbal oda kell nyomni az üveghez a szalagkábelt, így újra lesz kontaktus közöttük. Az lcd teljesen befeketedik a művelet alatt, de nem kell megijjedni, ahogy kihűl, eltűnik róla a folt, és kutya baja sem lesz! :) Nekem nagyon úgy tűnik mintha a ragasztás kezdene felválni. Ha hozzá szorítod a szalagkábelt az üveghez, eltűnnek a csíkok? Ha nem akkor más bibi van. Én sok hasonszőrü lcd-t megmentettem a halálból a fentebb leírt módszerrel. Egy próbát megér szerintem. Csak ne melegísd túl, mert megolvadhat a szalagkábel, szóval óvatosan. :)
Én hasonló hibát forrasztó pákával javítottam.
A szalagkábel tetejére ahol a kijelzővel érintkezik,fektess egy sütőpapír csíkot.
A megfelelően lapos,forró pákahegyet húzd végig a papíron.
A sütőpapír megakadályozza a páka hozzáragadását a fóliához
de ahhoz elég a hővezetése,hogy újra olvassza a vezető ragasztót.
Így a hőlégfúvó nem terheli meg az amúgy is érzékeny LCD kijelzőt.
sziasztok: számológépeken úgy csináltam, hogy pisztolypáka huzaljára(2 mm-es) ráfűztem 3,5-4 mm-es, 15mm hosszú krómozott antennacső darabot és azzal hengerelve sokszor sikerült visszavarázsolni a felvált fóliát.
Köszönöm! Megpróbálom majd ha már tényleg beadná a kulcsot!
Üdv: Géza
Szia Géza !
Székesfehérváron a Visteonban nem gyártanak LCD kijelzőket .
A munkám során dolgoztam hasonló Visteon feliratu kijelzőkkel ,
De azokon a Visteon felirat alatt " Made in China " felirat is
ott diszelgett .
Valószinü hogy a te kijelződet is ott gyárthatták .
gabicsizi
Köszönöm az információt! Akkor úgy néz ki ott csak összeszerelés folyt! Hát akkor sajnos nem igen van rá esélyem, hogy beszerezzek ilyen lcd panelt! Gondolom csak a fő céget szolgálták ki és kiskerben nem igen volt beszerezhető, illetve gyártása már megszűnt!
Köszönöm
Szia Geza!
Senki sem marad örök ifju, avagy irany a bonto egy ujabbert?
Kari
Gondoltam, hogy senki sem marad örökifjú! Bontóban komplettet lehet venni jó esetben 20000Ft-ért, amit hozzá kell tanítani az autóhoz, jó esetben 7000Ft és a km is 3-szor annyi mint az enyémben ami tényleg szervízkönyves valós km-el így az ugrik vagy átüttetem újabb kemény magyar forintért! Ezért gondoltam, hogy csak lcd panelt cserélnék, ha lehetne!
A klima nyírja ki.
Szia.
Támogatom.kari hozzá szólását.
Egyszerübb cserélni mint javitani.
Kijelző gond.
Kedves József!
Nekem teljesen elszállt a kijelző, nem jelenít meg egyetlen karaktert sem, vagyis néha egy-egy indításnál jó, de már 2 hónapja fennáll a probléma és eddig kb 2x működött egy egy indításnál.
Ittis a kijelző lehet a ludas, vagy máshol kéne keresni a problémát?
