Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosó-szárító masinával kapcsolatban kérném az "öreg rókák"segítségét!
A gép hiányosan került hozzám:nem volt meg az ürítő szivattyúja és annak a háza sem.Kotortam bele és a beépítést követően próba.Mosni mos a dög de nem centrizik csak odaérve szivattyúz.Amit elkövettem eddig:
A vezetékeket ,stekkereket átmértem:ok
a motorvezérlő elektronikában 1 mikro x2-es kondi csípőből kukába,triac csere(BTB16 800),mágnes kapcsoló csere(füstös volt)
motorban szénkefék cseréje .
szárító körben minden átmérve,forrasztások vizsgálata:ok.
Mi okozhat még ilyen hibát,merre keresgéljek?
Válaszotokat előre is köszönöm,üdv:mika.
2014, December 3 - 10:15
#1
Csiszold fel a motor kommutátorát finom smirglivel esetleg... Kihúzod a konnektorból és az ékszíjjal forgatod a motort, míg fémtiszta nem lesz. Vagy még a vízszintszabályzó is lehet... úgy gondolja az elektronika, hogy nincs leszivattyúzva a víz. Fújj bele a fentről a gumicsőbe és nézd meg a légsűrítőt, nincs-e eldugolva.
Hello Karesz 50.
Hozzászólás előtt illene elolvasni a teljes topicot...nemcsak a topicnyitó szövegét. Az egyéb "illene tudni"-valókat most nem ecstelem...mert újoncként, talán még nem tünt fel neked.
Üdv: uniman
Szia a nyomás kapcsoló zár űres állásban ,vagy frekis van benne.ÜDV:laci
Hello.
"Ötlet"?...(Netről "loptam"): Ajtózár! ...ha ki tudod nyitni működés közben, akkor nem fog centrifugálni. (
Ha volna kéznél egy másik, ki kellene próbálni azzal.Á, ilyen úgysincs!)...vagy nem?Üdv: uniman
Örök hála sensei !!!
valóban ajtózár hiba !Még nem taliztam oly géppel amely rossz zárral mosna.....
Üdv:mika
A lúgszivattyút nem ellenőrzi külön? Belevalót építettél bele? Ha nem, és ellenőrzi, akkor jót lát a proci? Nem lehet hogy a proci hibásnak látja a szivattyút?
No ez eszembe sem jutott O)
megpróbálom különböző teljesítményűekkel...
mika
Senkinek semmi ötlet??
mika
