Életveszélyes és hamis adatú kínai, kültéri LED reflektorok
282 posts / 0 new
Pages
uniman
uniman picture
Hello.
Nos...hirtelenjében "összedrótoztam" egy 50W-os (5x10db LED-csip) melegfehér power LED-et egy 2 kg-os alu-hűtőbordán és egy profi osztrák 55W-os LED áramgenerátoros (1750mA) tápegységet. A szokásos "watt-mérőm" 32 W-os fogyasztás mutat ! Valami árulás van ebben is...(Fotók később)
Hegesztőszemüveggel meg fogom nézni, hogy mind az 5 sor világít-e a power LED-ben...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Mérj DC oldalon áramot és feszültséget.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Pontosan erre készülök...
Ilyen a tápegységem (svéd?).
(Ha valakit érdekel, P.Ü-ben "megsúgom", hogyan juthat ilyenhez.)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hoppá! Csak 880 mA, 31,5 V-on kapott a LED a tápból, mert hiányzott egy nulla ohmos "I-select resistor" !!! A rövidzárat betéve már "tolja" is a LED-be az 1750 mA-t és máris a 65 W-ra ugrott a "wattmérőm" mutatója ! Így már hihető a tápegység katalógusadatában szereplő 62,5W-os 230V-os teljesítményfelvétel a LED-be "pumpált" 55W ellenében.
"Izzik" is rendesen a power LED 50 db chip-je !
Üdv.: Uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
Rezsicsökkentő és LED kímélő módban volt eddig, de most "elrontottad"... :)
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: elég világos lehet, stadiont építesz?
uniman
uniman picture
Hello.
Nem igazán jó hatásfokúak ezek a power LED-ek, nem vagyok tőlük "hasra" esve (csak max. 5000 lumen "jön" ki belőle!)...csupán a "hecc" kedvéért szereztem be ezt a szettet, hogy utánajárjak a topicban említett rejtelmeknek.
"Input voltage: 32-34V, Power: 50W, IF: 1750mA, Luminance: 4000-5000 Lumens, Warm white (2850-3050K)"
Tehát a nagy teljesítményű power LED-ekkel minden rendben van, csak rendes tápot kell melléjük tenni...és úgy "összedrótozni"!
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Úgy tűnik a topicnyitó figyelmét elkerülte mostanság a topicja...
Az "ötvenwattosom" a "combos" hűtőbordán...jó nagy, mégis meglepően forróra tudja melegíteni azt.
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, uniman!
Mit tehet a szegény topicnyitó?
Felhívta a figyelmeteket arra az egyszerű tényre, hogy kapható
olyan "50W"-os lámpa, ami csak 24W-os,
olyan "30W"-os lámpa, ami csak 20W-os,
olyan "10W"-os lámpa, ami csak 3W-os.
Sőt a topicnyitó tegnap elment a boltba (ahol egyébként nagyon rendesen bántak vele) és a polcok továbbra is roskadoznak az említett termékekkel -is.
Ez van.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Az én sk. összeállított 50W-osom meg 65 Wattos ! Bár valószínűleg most 55W-on "izzik" a LED...majd lejjebb "srófolom" a fényerejét, ráadásul szabályozható is lesz egy "poti"-val 30-50W között.
A tápegységemre termisztoros "hőfigyelés" is beköthető, ez akkor lesz jó, ha szupermini kivitelre szerelném, aktív, rézmagos, vagy hűtőcsöves hűtéssel...
Ezen a tápegységen helye van a 230V betáp sorkapcsain a földelésnek !
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Szia uniman!
Természetesen a LED-be lehet a névlegesnél nagyobb teljesítményt pumpálni, azonban ne fejtsed el, hogy ebben az esetben csökken az üzemóra és hamarabb kezd csökkenni-sötétedni a fénye.
_
gbenyov
Kari
Kari picture
Hellotok!
Hàt igen, ez ugyanaz az altalanos "nepàmitas" mint az allandoan tovabb hajtott miniatürizalas kerdese! :-(
Amit èrek ugyanis egy pl. 0,5 literes ado-vevövel, avagy HiFi toronnyal ha pl. a tapegysege (vagy kezelö egysege) ennek haromszorosat is kiteszi.
Tovabba a uprocessorok vilaga sem jatszik maskent: sikerült mar egy ideje az akar 20millional több tranzisztort is bele suvasztani az egyetlen "Mega nagysagu" csipjebe, de annak biz` Heat-Piep-os szuperszonikus hütesmegoldas kell a különösebb helyi "högutàk" (Hot-Spot)elkerülesehez, de meg igy is kb 20mV-os szorason belül kell az egyes csipekhez a gyartas soran kimert a konkret (egyeninek mondhato) pl. 1,65V, mashol 2,35V-os tapot a maga akàr 20A-jàval is biztositanom_ nem eppen esszerü dolgok ezek_uff (szolottam)...
A temahoz: nem arrol szoktak beszelni, hogy valojaban mennyi az "izzo" hatasfoka, inkabb azt domboritjak ki, hogy az izzohoz kepest (akàr takarekoshoz is) mennyivel több jön ki foton-aramlaskent_mi meg nemigen realizaljuk, hogy azert nem keves mèg mindèg az elfüstölt energia nagysaga!
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
"Svéd?" Áramütés ellen igen :)
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Sweden
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: svéd, mint Zlatan Ibrahimovics?
Gépklinika
Gépklinika picture
Látom telefecsekted a várost buszozás közben és már eljutott a nagy szakmai oldalra is a hír!
http://villanylap.hu/component/content/article/98-kiemelt-hirek/3395-led...
gbenyov
gbenyov picture
Hű, pedig ehhez nincsen (is) közöm!
De köszi! Más is ugyanígy járt!
._
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Ott viszont valaki ezt nehezményezi!:
10W-os feliratú 50W-ot...
20W-os feliratú 30W-ot...
50W-os feliratú 60W-ot "fogyasztott"
Nekünk "mán" semmi sem jó: ha sok az a baj, ha kevés az a baj...
De a lényegről elfeledkezünk: Teljesítményfelvétel / fénymennyiség aránya...
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, uniman!
Az én teljesítménymérőm (V-A-W-Wóra-codFi-idő-Ft(!!!)) egy ellenőrzött, korrekt darab.
Sőt, tovább megyek. Azt a kétfajtát, amit kinyitottam, azokban pontosan olyan konvertert találtam, ami igazolta pontosan a mért teljesítményfelvétel értékeket is.
Nem ismerem viszont a "villanyszerelő" úr mérési módszerét. Ugyanis van itt egy primitív csapda is, amit eddig direkt NEM hangsúlyoztam ki, de a mellékelt táblázatom az már tartalmazza.
._
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Akkor az a beépített LED tápegység a felirata szerint 4-5 db 1 W-os power LED-hez való...ki kellene próbálni (4-5 db sorbakötött) 1 W-os LED-ekkel...
De lehet cak ilyen kici doboz volt kéznél a tápgyártásnál...vajon mit rejthet a belseje?
Üdv.: Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, Nem, én másban látok egy komoly hiba lehetőséget.
Ha a villanyszerelő, vagy kici kínai primitív elektronikai ismeretekkel rendelkezik, akkor többet mér.
Miért? Mert nem tudja, mi az a "cosfi".
Benne van a korábban lenyomott táblázatomban a lehetséges megfejtés, csak magam ezt nem akartam kidomborítani.
Idemásolom egy zárójeles oszloppal kiegészítve:
Bemenő fesz. Bemenő áram cosfi Teljesítmény (LÁTSZÓLAGOS TELJESÍTMÉNY)
162V_______0,27A_______0,54__24W___________44VA
180V_______0,24A_______0,49__24W___________43VA
212V_______0,21A_______0,6___24W___________45VA
228V_______0,20A_______0,46__24W___________46VA
Tehát, ha a primitív kici kínai, vagy egy villanyszerelő így mér és számol, akkor átveri magát.
_
gbenyov
koffer82
koffer82 picture
Én az eBayen vettem egy 7 színű 100 LEDes karácsonyfa fényfüzért.
Amit kaptam:
- 4 szinű, de a piros-sárga és a zöld-kék sorba van kötve, úgyhogy csak 2-féle állapotot tud váltogatni
- 80 LED, amiből 1 nem világít
- hajszálvékony vezetékek (a dugóból is!)
Megreklamáltam, visszaadta az árát, cserébe kapott egy negatív értékelést a szándékos átverésért.
Ezen kívül vettem onnan olyan tápegységet, amelynek a panelján eleve volt egy nagy égésnyom, és egy kókány vezeték átkötés a szénnéégett alkatrész helyén.
Vettem olyat is, amely a ráírt legnagyobb áramerősségnél kisebbel terhelve fél óra után szétolvadt.
És még sorolhatnám.
Jan
romulusz
romulusz picture
Szia koffer82!
"és még sorolhatnám"
Érdekelne, ha sorolnád! Én elég sokat vásárolok az eBay-on, de ilyen élményem még nem volt. Érdekelne az is, hogyan reklamáltad meg az árut, valamint hogyan kaptad vissza a pénzedet? Nem keversz dolgokat? Az már csak hab a tortán, hogy én nem is ismerek 7 színű LED-ket.
Üdv: Gyula
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gyula!
"én nem is ismerek 7 színű LED-ket."
Pedig pár éve már léteznek. Igaz nálunk még eléggé újdonság...
http://www.elektroart.hu/index.php/hirek/28-5mm-szivarvany-led
Üdv: Laci
romulusz
romulusz picture
Szevasz Buhera01!
Ezért írtam, hogy az RGB ledekkel minden féle színárnyalatot ki tudsz keverni. A linkben reklámozott lednél beágyaztak a műanyagba egy csipet, amely a keverést elvégzi helyetted (pár éve én is beugrottam egy hasonló lednek, s még ingyen sem tudtam megszabadulni tőle). De ettől még 3 színű (R,G,B) az összeépített led. Olyan ez is, mint a 12 V-os led. Maga a led 1.5~ 4 V-os, csak az előtét ellenállást befröccsentik a led házába.
Üdv: Gyula
BlackForce
BlackForce picture
Igaz hogy azt mondtam hogy kiszállok a témából,de ezt nem tudom szó nélkül hagyni.
romulusz úriemberünk mint maga mondja hogy "Az már csak hab a tortán, hogy én nem is ismerek 7 színű LED-ket",az nem azt jelenti hogy nincs is.
Figyelmébe ajánlanám pl. az rgb led szalagokat:
http://www.argep.hu/trend/RGBL/RGB-led-szalag-taviranyitoval.html
ami 7 szint tud + az árnyalatok.Szerintem mindenki maradjon a kaptafájánál.
Igazat adok az egyik helybéli szaktársamnak,hogy "az Isten mentsen meg az ALL IN ONE szakiktól"(pl.kőműves-villanyszerelő-piktor-lakatos-gépész.... egyben),mindent tudnak,csak semmit se tökéletesen.Nemhiába találták ki a külön szakmákat.
Üdv mindenkinek!
lacoka
lacoka picture
Szia
Azért nem kellene ennyire leminősíteni egyes szakmákat pl ( villanyszerelő ) rokonszakma ez ma már nem csak falvésésről meg kapcsolók bekötéséről szól egy egy gépsor javításánál komoly elektronikai ismeretekre is szükség van
BlackForce
BlackForce picture
Egyet értek veled,és azért is irtam fentebb,hogy mindenki maradjon a kaptafájánál,mivel már szakmán belül(főleg a villamosság)olyan széles a skála hogy már igazság szerint egy ember képtelen mindent követni(szakmán belül).
Majdhogynem nap mint nap tapasztalom azt is hogy egy gép javitása ma már elég fejtörést tud okozni.Esetenként bizony tényleg komolyabb elektronikai szaktudás kell a javitáshoz.
romulusz
romulusz picture
Szia FeketeErő!
Örülök, hogy egy profi megmagyarázta, hogy, ha egy RGB ledből kikeverek 256 árnyalatot, az 256 led lesz.
Üdv: Gyula
Kalex
Kalex picture
Legyél szíves, a további eszkalálódás elkerülése érdekében megfelelő megszólítást alkalmazni. A fórumtárs neve BlackForce. Mivel a nevekkel viccelődni nem túl elegáns, így ésszerű lenne, ha Te sem tennéd. A megállapításod a LED-ek számával kapcsolatban téves értelmezésen alapszik. Nem a hardver száma a lényeges (LED), hanem a létrejövő szín.
Üdv! Kalex
VaZso
VaZso picture
Szia romulusz!
Ebay-en vissza tudod kérni a termék részleges vagy teljes árát, ha probléma van vele (pl. nem érkezik meg, rosszat vagy hibásat küldenek). Jelenleg, ha jól tudom, panaszra a becsült érkezési idő + 1 hónap a határ, de nem állítom 100%-ra.
Az eladók általában odafigyelnek az ilyesmire és vagy kérik a visszaküldést és visszaadják a termék árát, vagy megpróbálnak kompromisszumot kötni és a részben használhatóság címén valamekkora kompenzációt adni.
Kisebb értékű árunál lehet, eleve a teljes visszafizetést választják akkor is, ha nem teljesen az ő hibájuk, mert az Ebay nem igazán hallgatja meg az eladók sérelmeit, a negatív értékelés pedig rontja a renoméjukat (egy évre visszamenőleg látszik a statisztikában).
Időnként próbálnak trükközni az eladók félrevezető hirdetésekkel és hibátlannak látszó (de vacak) termékkel - pl. uSD kártyák -, ilyenkor célszerű reklamálni.
A termék melletti "Contact Seller" pontban felajánlja.
Vita során először az eladóval beszélsz, majd - ha nem sikerült egyességre jutni vele, vagy nem válaszol, akkor - bizonyos idő után az Ebay illetékese megvizsgálja a kérés jogosságát, és dönt a vita kimenetelét illetően.
Nekem volt olyan, hogy vásárlás után törölték a terméket és az eladót is, a termék pedig nem jött meg, de olyan is, hogy használhatatlan (sokat állt raktárban) akkumulátort kaptam. Előbbi esetben az eladó nem válaszolt (lett volna lehetősége), utóbbi esetben pedig részleges pénzvisszafizetést ajánlott, majd következő üzenetváltásra teljes pénzvisszafizetést (megkérdeztem, mégis mit kezdenék egy mélykisülés állapotában lévő li-ion akkuval).
Olyan is volt, hogy más terméket kaptam, ilyenkor ki kell/lehet találni valami köztes megoldást.
Paypal esetén is él a reklamáció lehetősége, ha minden igaz, a fizetéstől számított 45 napig.
vision61
vision61 picture
"Paypal esetén is él a reklamáció lehetősége, ha minden igaz, a fizetéstől számított 45 napig."
Igen él ez a lehetőség. Nekem is volt esetem olyan eladóval, aki szőrén-szálán eltűnt, a kifizetett terméket pedig nem kaptam meg. Előbb az Ebay reklamáció, majd a PayPal felé, és visszakaptam a pénzt. (Annak ellenére, hogy az eladóval egyetlen üzenetet sem sikerült váltanom.)
vis
VaZso
VaZso picture
Elvileg Ebay-es reklamációkat az Ebay felületén kell megtenni (legalábbis ezt írják - közös tulajdonban vannak), de kaptam már vissza szimplán Paypalos fizetés kapcsán is pénzt - emiatt érdemes rajtuk keresztül fizetni; valamekkora garanciát jelent a teljesítésre, ill. arra, hogy legalább a pénz nem vész kárba.
Pénzt Aliexpresstől is kaptam vissza - úgy tűnik, ott azért több a csaló/trükköző.
Volt, aki el sem küldte a terméket, volt, aki másnak feladott termék követési számát adta meg, és a napokban pl. az egyikük elkezdett (valószínű minden vásárlóját) üzenetekkel bombázni, hogy a késlekedés miatt 3 dollárt visszaadna (de csak ma, aztán írt másnap és harmadnap is), ezért nyissak egy "vitát" és megadja.
No, ez ma már gyanús esetként szerepel, és kb. várhatok a pénzem visszautalására.
Egyébként innen is meg szoktak érkezni a dolgok, és Ebaytől is kaptam már e-mailt gyanús eladóval kapcsolatban, amiben az állt, hogy ha nem fizettem még, akkor ne is fizessek, vagy, ha igen, várjam meg, hogy ténylegesen megérkezik-e.
Persze már fizettem, és nem jött meg - a pénzt viszont visszakaptam.
Jaca
Jaca picture
Hozzám került egy ilyen lámpa, amit Li-ion akkukkal szeretnék használni. Azt tudom, hogy ilyenkor nem kell a földelés, viszont az akkuk 1,2V-osak. Sorbakötöttem 10 darabot, és mindegyik aksiról kivezettem egy madzagot. Ha összekötöm a vezetékeket, akkor egy 2V-os táppal tudom tölteni, vagy inkább keressek valami nagyobb tápot, és sorbakötve töltsem őket?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
1,2 V Li-ion ? Biztos? Találtam én is ilyen akkut, de 3,7V van ráírva...vagy nem Li-ion.
B.u.é.k.: Uniman
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Uniman!
Szerintem Jácint Mester elnézte a mámorban a dátumot, 01.01. nem 04.01.!
Bocs, de ezt nem hagyhattam ki, viszont hamarabb meg nem mertem írni, nehogy kapjak érte.
B.u.é.k Mindenkinek!
Jaca
Jaca picture
Szia zoli710802!
Jó az észrevételed, a topik tartalma annyira elnyúlt, mint a múltkori szépenkötös aksitöltős...
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Akkor azért világított annyira? Meg is lepődtem, hogy milyen fényes, meg milyen meleg..
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Nekem van 36 V-os (power) LED-em...."kűggyek"?
B.u.é.k.: Uniman
gadenes
gadenes picture
Nekem is a képen látható 10w-osom van. Nem szedtem szét, mert körbe van sziloplasztozva és remekül működik több hónapja. Közel három méter magasságban van, ahol normál esetben senki sem érheti el. Egyébként amíg nem hibásodik meg olyan képen, hogy a ház kapcsolatba kerül az elektronika primerkörével nem is okozhat balesetet. Ha majd meg hibásodik, megnézem az elektronika kialakítását, hogy tartalmaz-e veszélyes részleteket.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Több mint egy fél éve használom,semmi bajom nincs vele,mégcsak rá sem mértem van e védő föld vagy nem,világit teszi a dolgát elég jó árasan vettem,én nem panaszkodom rá,majd ha be adja magát esetleg szét szedem.
taurus66
taurus66 picture
Régebben valakitől hallottam, vagy olvastam, hogy Kínában nincs is védőföldelés ! Nincs rá szabvány, nem használják !
Lehet, hogy ez nem igaz, de így hallottam !
Egyébként hozzászólva sose vegyetek Józsefvárosin kínai kapcsolós elosztót !
Na az a vékony tyúkbél amivel be van kötve...1A-t sem bír el. Egy fúróképtől is kigyullad pillanatok alatt !
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Taurus66!
Ez a kínai kérdés igen érdekes!
Nálunk most van pár annyira kínai gép, hogy közvetlenül onnan érkezett. Ami azokban van, az valami elképesztő! Az 220-as motorokra védővezető nem volt kialakítva, a csatlakozója olyan, hogy ujjbeggyel lehet tapintani a fesz. alatt levő részeket. A gépben az összes (18 db) védővezető egy saruba van belepréselve. A vészgomb záró! érintkezőt működtet, és a plc egyik bemenetére van kötve. A gép bekapcsolás után nyitott ajtóval benyomott vészgombbal megcsinálja az egyik motoros mozgatás resetét, tehát összezárnak a pofák és megkeresi a nullpontot!
A 3 fázisú motorok 3 eres kábellel voltak bekötve. Sokáig sorolhatnám, de már meguntam.
Üdv: Zoli
Jenci
Jenci picture
Szia Zoli.
A mi cégünk is rendelt gépeket a kici Kínaiaktól.
Fontos dolog rendelés előtt pontosítani a dolgokat ha úgy rendeled hogy a cél ország szabványainak megfeleljen hidd el úgy fog megérkezni és semmi kifogás sem lesz.
Ha csak natúr rendeled akkor az ottani "jó szokásuknak" megfelelően fogod megkapni amit te is részleteztél.
Szóval csak egyeztetés kérdése.
Üdv.Jenő.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Jenci!
Bocs, de csak most láttam válaszodat!
A főnököm személyesen járt Kínában és úgy indult el, hogy amit ott lát gépet azt veszi meg és csomagolják be.
Persze nem így történt, hanem meg kellett rendelni és az érkezett konténerben.
Egyébként itt volt a Kínai technikus 10 napig és több problémát megoldott, de amikor pl a nyomtató kimenetet kereste a plc programjában és valahogy sehogy sem találta...
Minden esetre a gép most sem dolgozik úgy ahogy kellene, mi meg szívunk vele, mint a panda maci.
Egyébként nagyon segítőkészek! Amikor reklamáltunk, hogy az egyik mérőfejet nem lehet kalibrálni küldtek dhl-el mérőcellát és ad modult. Ezeket kicserélve jó is lett.
Sok szerencsét Neked a portékájaikhoz!
Üdv: Zoli
Jenci
Jenci picture
Szia Zoli!
Igen sajna ez is előfordul :( Viszont az ottani szakikkal egyeztetve mint fentebb említettem. A gépkönyv ismeretében az esetleg módosítást igénylő dolgokat egyeztetni kell és megoldják akár mechanikus akár villamos eredetű.
Hiszen a megrendelő diktál. Jómagam több ilyen dolgot bonyolítottam eddig teljesen problémamentesen csupán annyi volt mikor elérkezett a szállítás,kértem egy ottani technikus csapatot aki elvégezte a gép fogadását és telepítését.
Így elkerültük a félreértéseket és azonnal tudtunk konzultálni. Miután a telepítés és üzembehelyezés +tesztüzem és átvétel lezajlott, utaltuk a vételár többi részét.
Árban igen jók és minőséggel sincs problémám de van egy reális ár ami alá csak minőségromlással lehet eljutni és sokan ebbe esnek bele :( Aztán ócsárolják a kínai vackokat :) tudom vannak vackok szép számmal.
De visszatérve van olyan gépünk ami 9 éves de a kötelező karbantartás jellegű dolgokon kívül hozzá sem kell szagolni. Gumiipari présgépek nem kis igénybevétellel amik nonstop 3 műszakban termelnek gond nélkül és eddig alig kellett velük foglalkozni. Csak ami jár az jár alapon kenőanyagok utánállítások ellenőrzések és tisztítás nélkülözhetetlen. Csak jó Magyar szokás szerint termelni,termelni,termelni,aztán mikor széthajtják 4-5 év alatt "mert jó van az úgy hiszen működik akkor rinyálnak hogy ritka szar hogy csak ennyit bírt :(
Másrészt ha még garis a gép akkor kérjetek szakit és oldják meg ők ha egyszer nem úgy dolgozik a gép ahogy kéne mert ez nem a ti saratok.
Sosem szabad a teljes vételárat előre kifizetni mert nem marad biztosíték.Ilyen kategóriában ez természetes.
Előre szerződésben tisztázni kell a kényes részleteket ha nincs félnivalójuk akkor simán belemennek. Általában 50% előtte 50% átvétel után.Átvétel pedig tartós tesztüzem után nálam ez 2 hónap.Ez idő alatt úgy is kiderül ha valami gubanc van.
Üdv.Jenő.
Csaba1002
Csaba1002 picture
BUÉK nektek!
Vettem én is egy 23W-os kínai energiatakarékos égőt.
Biztos valami új fejlesztés, mert csak 11W-ot vett fel a hálózatból.
Tényleg takarékos. :p
Csaba
gbenyov
gbenyov picture
BUÉK Tanya!
Azért írtam át a címet, mert a Jézuska hozott egy 30W-os kínai kültéri lámpát a családunkban.
Világít mint az álom.
Nade megmértem, amit nem kellett volna!
MERT:
-1. A védőföldje ennek sincsen, azaz NINCSEN bekötve. Persze a Z-S vezeték itt is rajta van, hogy a szabványellenőrök örüljenek.
Szétszedni ezt nem akartam, mert körbe van sziloplasztolva.
-2. Nade megmértem a teljesítményét, és mit ad az élet? Pontosan 20W-os ez a 30W-os lámpa.
Szomorú és egyben felháborító!
_
gbenyov
Luki
Luki picture
BUÉK!
1.Nem kell megvenni az ilyet.
2.Ha már megvetted(vagy megvette Neked valaki ajándékba, stb)és ez van vele, amiről a topic szól,
(Hibás, vagy nem felel meg a szabványoknak, vagy Neked)vissza kell vinni, pénzt visszakérni.
3.Ezt a topicot megmutatni a rokonságnak, baráti körnek, mielőtt megveszi(tek) a HARMADIK ugyanolyan vacak
kínai reflektort...
4.Ha nem kapsz másmilyent, ne csodálkozz, ilyeneket hord partra a víz, olyan dömping van belőle.
Sajnos olyan világ van, amilyen.Pár ezer forintért ilyet kapsz.
De nem kötelező beállni a "sorba",és megvenni.
Nézd a jó oldalát, nem történt baleset,áramütés, lett jó hosszú topic...
welding alt
welding alt picture
Szia gbenyov!
Életvédelem mindenek előtt, de azért ne legyünk előírásokat tartalmazó papírokat rágó molylepke! Örvendj, hogy "Világít mint az álom."
Ajándék lónak ne mérd a telyesítményét!
Üdv. welding alt
uniman
uniman picture
Hello.
...hát, még ha a "kijövő" lumeneket is megtudnánk mérni! Az is okozhatna némi csüggedést... (Pl. "okostelefonnal" ?)
A puffer elektrolit kondenzátorok alul vannak méretezve ezekben az olcsó kínai LED driverekben...talán elég lenne jobbra cserélni?
B.u.é.k.: Uniman
KOCSA
KOCSA picture
welding alt
welding alt picture
Szia uniman!
Értelek. Azért mégis van egy kérdésem, ha már említetted az okoskát . Mi a bánattól okosak az agyonreklámozott telefonok, ha a tulaj buta! Tudom, kérdésem nem ide való, de egyebet nem hallani csak így meg úgy az okoska! Ne adja Isten,de ha majd nem tudják az akkut feltölteni, akkor mi lesz?
B.U.É.K !
welding alt
uniman
uniman picture
Hello Welding Alt.
Sajnos rengeteg "okostelefon" van a környezetemben, gazdáik életét nehezítik, és rettenetesen nagy örömet okoz nekik, ha legalább telefonálni sikerül velük nékik...
Most már nekem is van egy, amelyet a gazdája annyira "le-okosított", hogy használhatatlanná vált...de hát haladni kell a korral, ha már van benne "villany", meg kell tanulnunk, hogy mitől "megy"...
B.u.é.k.: Uniman
harutyin
harutyin picture
Helló Mindenki
BUÉK 2015!!
A múlt héten vettem a Maglódin egy 10W-s mozgásérzékelős reflektort.
A 230V-s vezeték az összeszerelésnél becsípték a fémházhoz.Kissé rázott volna....
Üdv harutyin
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mérted és hogyan?
gbenyov
gbenyov picture
Hello, a teljesítményt egy többször ellenőrzött dugaszos teljesítmény mérővel mértem. Pl. az 1000W-os vasalónk 1033W hidegen, 960W melegen. Egy 28W-os izzó, az 29W-os. Stb.
Ebben tehát megbízok. A Kínaiak meg átvágnak, most már többedszer.
Nyugodtan ráírhatták volna a dobozra 4 helyen, a lámpára még 2 helyen, azt, hogy 20W-os ez a lámpa.
_
gbenyov
formasu
formasu picture
Amit én vettem, a papírdoboza szerint 20W-os, de a lámpán már semmi feliratot nem találok. Lehet bármekkora....., esetleg reklamálni meg így mit lehetne? Földelés nélkül, de működik.
Üdv: formasu
Szaki963
Szaki963 picture
Amúgy látol is valamit azon kívűl hogy hol van az a lámpa ferakva?
Nem rég leakartak cseréltetni egy folytó nélküli 125 ös HGL lámpát ami az udvart világítja .
Na első körben jól körbe hungarocelezték, nem engedett.
Ecsetelgettem közben, hogy ezzel max azt látják hogy hol a lámpa,annyi a fénye, nem is kellett felrakni, visszavitték.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor ez tökéletes rezsicsökkentés.
Kaptál egy 30W-os izzót, ami csak 20W-ot fogyaszt.
Azért a kínaiak is tudnak valamit!
Rosszabbul jártál volna, ha veszel egy 20W-os izzót és az 30W-ot fogyasztana, az az igazi becsapás!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Teljesen igazad van :)
Ez már az A+++ kategória !
Üdv: Dénes István
gyuri50
gyuri50 picture
Szia gbenyov!
"Örvendj, hogy "Világít mint az álom."
Ajándék lónak ne mérd a telyesítményét!"
Csatlakozom én is!
Javíts ki a dobozon 20 W-ra, és ne idegeskedj rajta.
BUÉK
Üdv. Gyuri
gadenes
gadenes picture
Ezek a kinai cuccok egy kicsit a Dacia-t juttatják eszembe annak "otthon" kellet befejezni a gyártását, mert a gyárban csak összehányták. A használtan vettek megbízhatóbbak voltak mint az újak.
harutyin
harutyin picture
Üdv Mindenkinek!
A kiváló kínai munka:
Kicsit más terület:kozmetika.Nos itt megtették,hogy egy hőpaplannak nevezett holminál tuchellel csatlakoztatták a fogyasztót,s a hőfokszabályozás nem mehetett úgy ahogy megcsinálták.Tehát volt egy jó nagy stopperünk.
Más gépnél(mikrodermabrázió)a lereszelt bőrt nem kellene elszívni,de a bőrfelület felszívása kell a hatásos kezeléshez.Tehát óhatatlanul bekerül a szemét a gépbe.Az első állomás egy mágnesszelep volt.El is dugult.Némi átszereléssel a készülék oldalán meglévő szűrő lett az első állomás,s működik ahogy kell!!
A vió 230V-ról működik,s szintén a már jól bevált tuchellel csatlakozik.Ez náluk még elmegy,hiszen sokan vannak,s statisztikailag az a néhány ember mit számít::)))?
Egy gőzölőnél a sarus csatlakozó lötyögött.Ahogy kell kis idő múlva elégett és a tartály feneke kiolvadt,s a víz rá az elektromos részre.
A cég tulajdonos/elnök/vezérigazgatója mondta:nem gond,mert van CE jelölés!
Lacika69
Lacika69 picture
Ha ennyire aggaszt,hogy ez a cucc agyonver valakit(ha fejbe vered vele)
JELENTS BE A FOGYASZTÓ VÉDELEMNEK!
http://www.nfh.hu/
üdv.: Lacika
isoram
isoram picture
Szia! Az érintésvédelem nem vicc!!!
formasu
formasu picture
Én is vettem hasonlót, 20 Wattost, mozgásérzékelővel, olcsón, a Gruppi-n keresztül, számlával. Ebbe is bejön a 3 szál, és itt is a zöld/sárga bent a levegőben van, és szerintem nem is kell bekötni sehová. A bejövő vezeték darab kettős szigetelésű, a táp meg műanyag házban van, és ki van öntve.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Ebbe is bejön a 3 szál, és itt is a zöld/sárga bent a levegőben van, és szerintem nem is kell bekötni sehová."
Ez már hiba. Amennyiben "nem is kell bekötni sehová", akkor nem is lehetne ott az a vezeték. Akkor kéteressel kellett volna bekötni.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Szia Kalex!
Szerinted mit csináljak vele? Ráköthetem valahová, mondjuk a házra?
Feltételezem, hogy nem terjeszthetnék, ha nem jönne ki belőle a három szál! Azt is feltételezem, hogy ezeket a lámpákat nem ellenőrizte le senki a hatóságok közül. Ezek nagy része Szlovákiából kerül az országba, futárszolgálattal.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
Olvass vissza egy kicsit. Persze, hogy rákötheted, csak kell egy megfelelően kialakított csatlakozási pont. Szerelvény csavar nem lehet.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Azt is olvastam, hogy kétszeres szigetelésnél nem földelnek. /Még olyat is, hogy tilos!/
Üdv: formasu
agressiv
agressiv picture
ezzel én is tisztában vagyok, de mégis egyre gyakrabban látom gyári cuccokban, konkrétan monitorokban, hogy a szerelvény csavar egybben a földelési pont is, ráadásul nem kábelezve, hanem a nyákon vezetősávval és tudtommal azt sem szabad. Ilyenkor mi az ábra?
Kalex
Kalex picture
A dolognak ott a szépséghibája, hogy nincs rajta semmilyen érintésvédelmi osztály jele. Legalábbis a csatolt képen. Legközelebb vásárlás előtt nézd meg mit veszel. Amennyiben kettős szigetelésű, akkor elrontottad, mert TILOS vezetékes érintésvédelemmel ellátni! Ha viszont I. ÉV osztályú, akkor a forgalmazó, illetve a gyártó rontotta el, mert nem alakított ki csatlakozási helyet.
Ajánlom figyelmedbe a "Miért nem lehet földelni...." topikot.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Ez nem lehet kettősszigetelésű a 230-as bekötővezetéken csak üzemi szigetelés van. És nem I.ÉV mert nem volt kialakítva. Ez egy bóvli sz@r ami nem kerülhetett volna kereskedelmi forgalomba, de itt mindenki azt ad el amit akar!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Ha megrántom a zsinórt, és a trafóból kicsúszik a fázis vezeték, és hozzáér a fém házhoz, akkor mi van?
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Ha ollóval elvágod a vezetéket, akkor is megrázhat főleg, ha nem szigetelt az olló nyele, de ne vegyünk már bele ebbe ilyen baromságokat.
Jaca
Jaca picture
Szia agressiv!
Pedig egy reflektornál, amit például felrakunk egy állványra, hogy megvilágítsunk egy munkaterületet, elég életszerű, hogy megrántjuk a drótot. Bocsánat, vezetéket.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Mint látod, a tömbszelence fogja, tehát ezzel sincs gond, ha eltéped a kábelt az megint a magad sara és arra nem készülhet fel a gyártó. Félreértés ne essék, valóban egy tákolmány, de ami az életveszélyességet illeti az mint baromság az utolsó szóig és felesleges hisztériakeltés.
isoram
isoram picture
Szia! Azt látom a hozzászólásaidból, hogy elképesztően kevés ismerettel rendelkezel az erősáramú (kisfeszéltségű)hálózatokkal kapcsolatban!!! Csak egy példa: A tömszelence nem teherviselő alkatrész!!! A feledata a víz, a marópára, a robbanásvédelem és folyadékok elzárása a kívánt terűlettől!!!
agressiv
agressiv picture
Ha jól látom a képen ez menetes és rögzíti is a kábelt elég erősen, lehet, hogy valamikor a 900-as évek elején így volt, csak azóta sokminden változott és továbbra is kiálok amellett, hogy ez felesleges hisztériakeltés.
Ja és, hogy előbb szakadna el a vékony kínai kábel, mint csúszna ki belőle. Ha valami olcsó cuccot veszel, nem kell ezeken meglepődni.
Kalex
Kalex picture
Bátorkodom megjegyezni, hogy az érvényben lévő termékszabvány szerint a bekötő vezetékeket tehermentesíteni és megerősített védelemmel kell ellátni. Így a "kicsúszás" nem értelmezhető. Az más kérdés, hogy a készüléken nem látható a CE jelölés, sem a MEEI jelzés. Bár ez utóbbi, már nincs forgalomban. (sajnos)
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
"az érvényben lévő termékszabvány szerint a bekötő vezetékeket tehermentesíteni és megerősített védelemmel kell ellátni"
Ahogy a képek is tanúskodnak erről...
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy van tehermentesítő. Nem látjuk a kábelbevezetést. Majd Gábor feltesz egy másik fotót is.
Jav. Van tehermentesítő. Az alkalmazott fém tömszelence megfelel ennek a célnak.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
"Látjuk"...
Üdv: uniman
nyaki
nyaki picture
A múltkorában vettek a lányomék egy 20W-os típust, ami írd és mond 8 órát élt. Elhoztam Tőlük mert ád egy, kíváncsi voltam a kialakítás megoldására, ád kettő, a fejembe vettem, hogy egy életem-egy halálom, márpedig ezt megjavítom.
Ennek a típusnak a hátulján van egy fém doboz, amibe volt a driver. Minden résnél, tömszelencénél körbe volt taknyolva szilóval. A szétszedése is egy külön kihívás volt, hogy épségben maradjon a gyenge minőségű aludoboz is.
Amikor sikerült szétbontanom, érdekes kép fogadott.
A tömszelencének hívott fém nyavaja, se nem tömít, se nem rögzít. A takony kiszedése után lötyögött benne a vezetékdarab és a széleinél a víz simán be tudott folyni. A driver szintén a tok hátuljába szilóval beragasztva, amolyan egyszerhasználatosan, bár a driver korrektnek nézett ki és 20W-osnak volt feltüntetve, de sajnos ez megadta magát. A LED szintén 20W-os volt, de nem volt alatta paszta és mégis megmaradt épen. A védővezető korrekten, fogazott alátéttel rögzítve volt az alaplaphoz.
Egy új 30W-os driver és LED beszerzése után megjavítottam úgy, ahogy illik. Furatokat, menetet vágtam és csavarosan rögzítettem benne mindent. A LED alá ment a szilikozsír, a furattágítás után kapott egy új PG9,5-ös tömszelencét és egy sorkapcsot is szigetelőlappal, így a burkolat leszedése után már bármilyen 3 eres vezetéket fogadni tud.
Most már világít mint a rosseb és remélem hosszabb életű lesz az előzőnél.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Inhouse
Inhouse picture
Belenéztünk mi is anno egy ilyesmibe. Szintén kotyogott benne a meghajtó, de ami gázabb volt, hogy a LED csavarjait nem húzták meg teljesen. A LED panelja szögben állt a hűtőbordához képest, így hűtés nélkül igen hamar meghalt volna. Meg lett igazítva, de nem igazán volt használva, a főnököm polcán hever. Előtte vett egy másik 10W-ost, és ahhoz képest ez a töredékét világította...átverés az olcsó LED-es lámpák többsége...
zoltan35
zoltan35 picture
...lezárjuk a topikot.
(hű ez nagyon gonosz volt, de kihagyhatatlan)
Üdv, Z.
Lacika69
Lacika69 picture
Szia Jaca!
Az történhet pl. a fémházas DVD..... lejátszóddal is.
Üdv.: Lacika
agressiv
agressiv picture
Megint egy értelmetlen túllihegés. A táp Le van választva a hálózatról és szigetelt, a földelés teljesen felesleges, igaz, hogy nicns rögzítve, de a működést nem befolyásolja és a legkevésbbé sem élteveszélyes. Az, hogy valaki csak leválasztótrafóval meri hzasnálni, egyenesen szánalmas. :D
Lacika69
Lacika69 picture
Szevasz!
Végre valaki, aki vágja "témát"
üdv.: Lacika
torokj
torokj picture
A LED drivernek nevezett doboz eleve kettős szigetelésű,kapcsoló üzemű tápegység.ERGO a földelés értelmetlen.A bambuszkunyhóban ahol gyártották valószínűleg csak földelt kábel volt.
DE Semmiképpen nem nevezném életveszélyesnek.Kókánynak kókány,de ha végiggondolod hogy ez a táp akár szabadon is lehetne.
TJ
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. gbenyov!
Itt Mmár szerepel?
T. Laci
gbenyov
gbenyov picture
Most néztem, még nem...
Az áruház meg azt mondta, hogy kicserélik, mondom mire is? Egy ugyanarra?
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
A dobozát fényképezd még körbe és a forgalmazó üzletlánc nevét is tedd közzé. Ja, és írd meg a Tékozló homárnak is! Elég népszerű oldal, pont az ilyenekkel foglalkoznak.
Üdv: Jácint
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Én is vettem egyet, igaz 30 W-os, és mozgás-érzékelős. Ráadásul piacon vettem, számla nélkül. De az korrekten meg van csinálva. Igaz, a tápegység, amihez a mozgás-érzékelő is csatlakozik, külön dobozban van a fényvető hátuljára szerelve. A cikk hatására szétszedtem megnézni, de nem találtam hibát benne.
Üdv: Gyula
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia gbenyov.
Nem osztom a nézeted,Ha nagy boltban vásárolsz és drágábban akkor
nem kapsz életveszélyes árut.
ha nem szakmád és nem tudod az alapokat nem ildomos hozzáfogni.
Lehet kapni vezetékkel és öntött villásdugóval.
Ehhez már csak barkács érzék kell.Csak a kelet európai lakosságra
jellemző hogy mindenhez értenek csak pénzbe ne kerüljön.
És miután eltolt valamit vagy megrázatta magát vagy valakit ne agy
isten egyik családtagját utána hív szakembert.
Ilyen esetekből regényt tudénk írni a szakmában eltöltött időkből.
Tehát az emberek gondolkodásmódjának kellene megváltoznia ami = a lehetetlennel.Nem személyes, ne vedd magadra.
Általánosságban ez a meglátásom.
Üdv.villkarcsi.
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Semmiképpen NEM értek veled egyet.
1. MERT "nagy" boltban és nem kócerájban, rendesen számlával vettem.
2. Azt, hogy mi- és mennyibe kellene (drágán) kerülnie azt meg nem tudom.
3. SEMMIKÉPPEN nem szabad(na) soha, veszélyes árut piacra dobnia sehol, senkinek.
4. Az adatok meg nem azért vannak, hogy azok eleve ne teljesüljenek. Ez így síma ÁTVERÉS.
_
gbenyov
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok szakik.
Üdv gbenyov.
Egy részben igazad van az embereknek joguk van hozzá jutni a pénzükért a minimálisan korrekt készülékhez, de a pénz az úr és az
minden józan észt űberel. Képzelj el egy olyan világot magyar országon ahol szinte nincs dolgod és boldogan élsz. :taps2:
"Amíg a bútorhoz veszünk lakást" addig nekünk is lesz munkánk.
Üdv.villkarcsi.
uniman
uniman picture
Hello.
"hozzájutni a pénzükért"...Jahh, ez egy egydolcsis lámpa, ügyeskedőktől vásárolva 2e, a multiknál vajon mennyit hagyott ott ezért Gbenyov?
Csak egy darab kábel lóg ki belőle, nem 230V-os dugvilla...és az összes (mástípusú) lámpa leírásában ott áll: Beszerelését csak szakember végezheti! Aki meg ugyebár, ha kész a meló, leellenőrzi az elvégzett munkáját...vagy nem?!
...és vannak még ennek a lámpának 20, 30, 50 és 100 W-os "nagytestvérei" is a piacon...egy haveromnál pl. ugyanilyen 30 W-os működik (sk. felszerelve a plafonra), rendkívül "gyatra" fényerővel.
Valószínűleg a lámpa "csak" gyártási hibás, ha Gbenyov kicserélteti egy másikra, megláthatná, hogy a kimaradt védőföld saruja, hová van csatlakoztatva.
"Egy fecske nem csinál nyarat!" ...legalább száz helyen kapható ez a reflektor Mo-n!
Persze a 4-5x 1W LED "driver" az tényleg gáz!
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Nos...az általam említett 30W-os LED-reflektor belsejébe sikerült belekukkantottam! Meglepetésképpen a beépített tápja 30W-os, azaz olyan címkével ellátott táp volt beleragasztva, természetesem a cimke oldalával lefelé ragasztották a hátlaphoz...jó hír, hogy semlegeges sziloplaszttal, nem ecetsavassal!
Ez natúr színű alu bordás. Belföldön 10e Ft-ért vásárolta a haver egyben a 3 db-ot postával.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
végre egy JÓ hír.
Megmérted a feszkót is a LED-en? (33 Voltnak kellene lennie, a 900 mA mellett.)
_
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Nem mértem semmit, sajnos csak rossz minőségű mobiltelefonos fotók készültek.
DC20-33 V , 900 mA felirat szerepel a táp címkéjén
Az előlapi üveg jó alaposan hozzá volt ragasztva a papírvékonyságú alulemezból készült fényvetőhöz (szerencsére kéznél volt egy szakember, aki sebészeti bravúrral, egy pengével sérülésmentesen ketté tudta választani ezeket).
Erre azért volt szükség, mert alatti rejtőznek a további csavarok, amelyek kicsavarása a szétszereléshez szükséges... Ezek után nem is nagyon csodálkozom azon, hogy a forgalmazók, kereskedők kedve alábbhagy, ha a belsejét szemügyre szeretnék venni...persze a zöld-sárga vezeték bekötését egy egyszerű csipogóval is kideríthetnék, de az akár méréskor véletlenül éppen akár kontaktusban is lehet a fémvázzal! ...a következő "pöccintésig".
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Hello, uniman!
Hát elég sok sebből vérzik ez a cucc. Pedig lehetne kifogástalan is. Jó anyagokból áll.
Beszélek a céggel és nekik is elküldöm ezt a kis szösszenetet, ha lesz eredmény -bármilyen- majd megírom.
_
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Hát, ilyent sem látni gyakran!
Alig telt el 5 óra a levelem elküldése után, ezt a választ kaptam, most nagyon figyeljetek, mert idemásolom:
"Kedves G.!
Köszönjük a tájékoztatást, továbbítjuk a forgalmazónak valószínűleg megbocsájtja nekünk hogy még nem szedtük szét ezeket a termékeket!
Fel kell ajánlanom a termék vissza hozatalának a lehetőségét bár valószínűleg Ön nem él ezzel!
És következő rendelésénél amennyiben csomagban kéri egy ingyen szállítást tudok felajánlani a segítségéért cserében, vagy ha újra személyesen látogat el hozzánk egy 2000 Ft-os vásárlási
"utalványt" fogadjon el tőlünk, M.M.-t keresse a pultban ( most is én szolgáltam ki)
Üdvözlettel:
M. M.
W.-N. G. Kft."
_
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Persze, hogy ígérnek fűt-fát! Ha ezt elküldenéd bevizsgálásra, akkor igen komoly büntetést kapnának!
Hisz a forgalmazónak ellenőriztetni kell a forgalmazott terméket.
No meg honosítani is, ha nem eu-n belüli a termék forrása.
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
A "szösszenet" elküldését nem tartom túl jó ötletnek...inkább a "Borozó"-ba kéne áttenni...Ááá, szóval a Lu..y házban jártál? A cég jelenlegi jogi státusza 2014.12.09. napon: felszámolás alatt...???
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Szia, hát ott is lehetnek...
De ez egy a mai világban szokásos eljárásokhoz képest, egy másfajta hozzáállást tükröz. Ezért adtam közre, hogy ilyen is van.
Meg ilyen termék is...
Élni fogok a felkínált lehetőséggel, most keresek náluk valami hasznosat.
(A "borozót" nem értettem, dehát én sem vagyok a mindenható, hogy mindent értsek...)
_
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Talán a "Piroska sarki kocsmája" ismerősebb?
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egyszer régen Déri Jánosnak volt egy műsora a tévében, PÁF volt a címe(Pocsék Árúk Fóruma), nem ártana feleleveníteni.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
De melyik csatorna venne a nyakába egy napi 24 órás műsort... :D
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Neki is lenne vele munkája.:)
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZBLtAG8Tc
welding alt
welding alt picture
Szia Laci!
Lenne nézettsége, nyomhatnák a reklámokat a pocsék termékekről, és ismét lenne miről beszélni. :fun:
Üdv. János
gbenyov
gbenyov picture
BUÉK Tanya Lakók!
Ugye nem gondoltátok, hogy békén hagyom a témát, azaz hagyom, hogy a 30W-os pilács csak 20W-os legyen.
Vettem a teljesítménymérőt és a "nem 30W-os" reflektort és besétáltam a boltba.
Szívélyesen fogadtak. (Tényleg.)
Megnézték saját szemükkel a 20W-ot.
Majd felajánlottak egy 50W-os lámpát, hogy elfogadom-e? Elfogadtam.
Persze, amint hazaértem, máris nyúltam a csavarhúzógéphez, szétszedtem, mert ezt a lámpát lehetett.
1. Be volt kötve a védőföld!
2. A belső tápegységen már elakadtam. 0,7A-es, 28-36V-os van benne! Hoppá! Ez már papírforma szerint is MAX. 25W!
3. Persze meg is mértem:
162V_________0,27A______0,54__24W
180V_________0,24A______0,49__24W
212V_________0,21A______0,6___24W
228V_________0,20A______0,46__24W
Nem értem a kici kínaiakat! MIÉRT NEM AZT ÍRJÁK RÁ, HOGY 25W-OS???
MILYEN LEHET EGY VALÓDI 50W-OS LÁMPA???
_
gbenyov
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gábor!
Látod eddig csak 10W-al volt kevesebb, most meg bő 25-tel. Igaz ez már közelebb van a 30W-hoz és legalább "rezsicsökkentő" kivitel... :)
"MIÉRT NEM AZT ÍRJÁK RÁ, HOGY 25W-OS?"
Mert akkor már nem lenne annyira csábítóan occó, hogy megvedd...
"MILYEN LEHET EGY VALÓDI 50W-OS LÁMPA?"
Ránézésre ugyanolyan - vagy majdnem. Ami a fényét illeti, ha veszel még egyet és mellé szereled, azt is megtudhatod...
Mindenhol "divat" a takarékoskodás, az anyagok kispórolása, miért pont a kínai cuccok lennének kivételek?
A bemért prototípus valószínűleg még 50W-os volt, aztán innen is, meg onnan is lefaragtak a költségekből és az anyagból egy kicsit és végül ez maradt...
Azért gondoljunk már bele, hogy egy európai gyárban pl. a 10W-os ilyen reflektort, hogyan lehetne legyártani 2990 Ft-ból? Szerintem sehogy! Még az 5W-ost sem. És akkor még hol vannak a kereskedői árrések, a szállítás, a vám, a csomagolás, stb.
Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy ezek a kínai cuccok csak a felét tudják annak, mint amit ráírnak. Vagy épp az a csoda, hogy ennyit is tudnak.
Nem ők tehetnek róla, hogy mi csak az ő occó portékájukat tudjuk megfizetni...
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: biztos az oroszoknak gyártották és exportból visszamaradt.
Véletlenül nem kittet vásároltál?
Gépklinika
Gépklinika picture
Mennyi is volt az annyi így csavartalanul?
Vasmacska
Vasmacska picture
Ezt küld el nekik és kérj licenszdíjat!
Minden esetre köszi, hogy figyelmeztetsz minket az esetleges hiányosságokra. Amúgy beváltotta a hozzá fűzött reményeket?
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Szia! világit mint az állat, de csak leválasztó trafón keresztül merem használni, mert csak egy elmebeteg technikus vagyok, de a hibákat magam is látom, ehhez nem igazán kell egyetemi végzettség bár van az is csak soha nem használtam még ez életembe semmire.Legfeljebb jókat írtam a havilapokba, de azok tényleg jók is voltak.
Aki ilyet vesz az az életével játszik, mert ezek a berendezések a minimális hazai szabványoknak sem felelnek meg
Doki
formasu
formasu picture
Itt mintha lenne kettős szigetelés! Ha ez így van, akkor nem szabad földelni, legalábbis én így emlékszem.
Üdv: formasu
habazutty
habazutty picture
Az én véleményem a képen...
És még annyi, hogy CSAK akkor kettős szigetelésű egy berendezés, ha ezt az egyezményes jellel fel is tüntetik, és ilyenkor biztos nincs rajta védőérintkezős dugvilla.
Ha csak vezetékvég van rajta, akkor is be kell sorolni a készüléket.
BlackForce
BlackForce picture
Az elmult egy hónapban felszereltem vagy 40 darab (vagy még többet is) ilyen (30w,100w,150w) szuper kinai LED reflektort.Némelyiket vadi újan szét kellet szednem,mert már ki volt esve a préselhető papucsból a vezeték.Persze a földelés nem volt bekötve egyiken sem.Aki azt állitja,hogy nem is kell védőföl,az szerintem téved,met pont ilyen esetben töténhet tragédia is akár.Védőföld nincs,a fázis a testre kerül,a felhasználó haja pedig bekapcsoláskor égnek mered,ha esetleg nem vágaja a falhoz(vagy földhöz).
Elképesztő hogy manapság miket árulnak.A pénz beszél a kutya ugat.Pénzzel minden bevizsgálás megvásároható.Sajnos.
Hát igy vegyenek az emberek divatos LED reflektorokat.
Szerintem egy nagy rakás ......
romulusz
romulusz picture
Szevasz Fekete Erő!
Én csak néhány darabot vásároltam ezekből a készülékekből, de mindegyikben a hálózati vezeték közvetlenül a műanyag táp-dobozba volt bekötve. Akkor hogyan kerülhet fázis a fém házra? Ezen az alapon nem szabad a villanyt bevezetni a lakásba, mert ha a konnektorba nyúlok, megráz az áram! Ha véleményed szerint ezek használhatatlanok, miért szereltél -gondolom másoknak- több tucatot? Őket hadd vágja agyon az áram?!
Üdv: Gyula
BlackForce
BlackForce picture
BÚÉK mindenkinek!
Gyula,Gyula nem kell mindjárt letámadni a másikat,ha nem vagy tisztában a dolgok teljes egészével.Levegőbe filózni meg minden h... tud ha akar.
Először is az elektronika alu házba van belehelyezve és valami fekete trutyival beöntve.
Másodszor a 3x0,75mm2 betáp vezeték a beltérben van csatlakoztatva a gyujtó elektronikával,mégpedig harang alakú préselhető papucs(saru)ban.Sajnos a neten hirtelen nem találtam képet,de biztos sokan láttak már ilyet.Az összegző sarunak egyik vége harang alakú(csukott),a másik felül pedig néhány vezetéket összepödörve ebbe a saruba dugva egybepréselik.Sajna másképpen nem tudom leirni.Remélem érthető.
A led reflektorokat illetően pedig én csak azt szereltem fel amit a gyár tulajdonosa vásárolt.
Minden esetre szóvá tettem a minőséget,de választásom nem volt.Csupán annyi hogy felszerelem,vagy benyujtom a felmondásom.Vajon te melyiket választottad volna.Az aktakukacokat nem érdekli semmi más csak az ára.Gyula te hova tartozol?.
Különben a led lámpák csarnokokban lettek felszerelve vas szerkezetre,ami becsülettel (annak rendje-módja szerint) le van földelve.Ezért merészeltem felrakni a ledeket(mivel zárlat esetén hamarabb szakadásba megy a 0,75mm2 fázis vezeték,vagy kiold a biztositék,minthogy áramütés veszélye fenyegetne valakit a fémváz érintésekor).
Oszi11
Oszi11 picture
Nem akarok bele vau, de ha tudtad, hogy sz@r, nem biztonságos és ennek ellenére mégis felszerelted, és ne adj Isten valakit agyon vág, Te leszel az első akit le fognak csukni! Ha be tudod bizonyítani, hogy utasítottak, a főnököd lesz a következő!
Üdv,
Oszi
BlackForce
BlackForce picture
Oszi11 valamilyen szinten igazad van,de te mit tennél?
Munkahely vagy koldúsbot???
De azért mint mondtam,fém testre vanna szerelve a lámpák,aminek az elvezetőképessége nem 6A(mint a gyorskioldók),hanem attól sokkal több.
Oszi11
Oszi11 picture
Én megértelek, de a mai törvényi szabályozás nagyon durva! Kemény büntetések járnak, és nem nagyon mérlegelhetnek és mindig van felelős! Ha más nem marad az igazgató! Persze mindig lesz egy bűnbak és találd ki ki lesz az első számú, nem az igazgató annyit segítek!
Ezt jó szándékból írtam le, mert pártunk és kormányunk ilyen módon "segíti" a munkavállalókat!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Ilyenkor mindig mérlegelni kell, ha kell, plusz munkát belefektetni. Mivel a lámpák igen jó földelést kaptak, bátran meg merném fogni akármelyiket. Nálunk is volt olyan gép, amit a villanyszerelő úgy épített be, hogy külön vitt neki védővezetőt, mert úgy látta biztonságosnak.
Üdv: Jácint
romulusz
romulusz picture
Szia FeketeErő!
Néhányan már előttem is kitárgyalták: Lehet, hogy trehányul szerelték a kínaiak a lámpákat, lehet, hogy nem felelnek meg a magyar szabványoknak, hogy nem tudják azt a teljesítményt, amit ráírtak, de semmi esetre nem életveszélyesek! Amikor nekem szakmai vélemény-eltérésem volt a főnökömmel, egyszerűen leírtam az észrevételeimet, és aláírattam vele a papírt. Vagy elfogadta a kifogásaimat, vagy nem, de semmi esetre nem lett konfliktus belőle. Arról nem beszélve, hogy magad is írod, hogy védett fémoszlopokra kerültek felszerelésre, tehát a kifogásaid csak fikázások.
Üdv: Gyula
BlackForce
BlackForce picture
Na jó romulusz akkor f... tovább a... vagy akit akarsz.
Aki mint magáról irja is hogy "Romhalmi Gyula vagyok gépészmérnök" és a villamosságba belekotyog,továbbá "a ház körül, anál is inkább" dolgokkal foglalkozik.
Én itt megállok.
KISZÁLLTAM A TÉMÁBÓL.
Jaca
Jaca picture
Szia Gyula!
" ki volt esve a préselhető papucsból a vezeték" például így. Hanyag szerelés, vagy gyártási hibás kapocs.
Üdv: Jácint
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nézd meg ,hogy hol is fogadták el ,hogy "ájrópai" termék. Biztos nem E1 ,vagy E7 ,már amelyiken rajta van...
Pages
