Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
2014, December 8 - 12:06
#1
Forraszd át az IC451 (LA7840) függőleges végfok lábait, és ellenőrizd a tápfeszültségeit (+12V/pin6, -12V/pin1)! Ellenőrizd a C406 és D402 elemeket!
Ha ezek mind rendben vannak, akkor cseréld az IC-t!
Fülesmester
Köszönöm a segítséget, kicseréltem a C406-os kondenzátort, átforrasztottam az IC lábait, a dióda jó, készüléket bekapcsoltam,és minden rendben, működik.A probléma megoldódott!
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy "Megoldva"!
Fülesmester
