Philips 37PFL3312/10 LCD tv tápegység vagy inverter trafó keresése. Megoldva!
15 posts / 0 new
secondbolt
secondbolt picture
Keresem a tárgybeli tv-ben fellelhető DPS-168BP tápegységet, vagy csak az inverter transzformárort. Az enyémben MP130I IH-DP7012 számú Delta trafó van, és bekapcsolás után egy alsó fényjelenség kíséretében erősen cicereg a trafó.
Ha valakinek lenne, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sem a kondenzátorok, sem a zéner csere nem oldotta meg a problémát mint előzőleg, pedig az Euras tippeket is átnéztem.
Valószínüleg valamelyik smd lehet rossz.
"Ityvity" segítségével panelcserével orvosoltam a problémát.
Üdv:Zoli
File attachment:
Csady
Csady picture
Sziasztok, ugyanilyen TV-vel küzdök.
Sokadik bekapcsolásra kapcsol be (30-40).
Az összes elkót cseréltem a probléma nem szűnt meg. Világít a piros LED. Program + gomb megnyomása után átvált a kékre 2-3mp-ig világít utána minden led kialszik.
Ha sikerül bekapcsolni akkor akár napokig hibátlanul működik.
Segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
helpme
helpme picture
Szia,
a rossz táp érdekelne!
Dénes
ityvity
ityvity picture
Üdv. Úgy rémlik van ilyen működő táp , de csak estére tudom megnézni.
secondbolt
secondbolt picture
Az nem baj. Kaptam egy trafót, de nem ott lesz a gond. Kollégám szerint a DDA001AG környékén lesznek a gondok, és lehet hogy egy tápcserével jobban járok.
Majd vess egy pillantást arra tápra ha még megvan, mert érdekelne.
Köszi:Zoli
Tvguru
Tvguru picture
Ilyen tápos 42" tv-t javítottam, szintén csúnyán cicergett a trafó (fényjelenség nélkül), majd letiltott
Az összes elkót kicseréltem és lőn világosság... !
secondbolt
secondbolt picture
Ezt már megtettem én is, sőt még a 18 voltos zénert is kicseréltem. A cicergés megszünt.....Aztán 7-8 órai működést követően rákezdett megint.... :szetver:
Tvguru
Tvguru picture
Esetleg a 3Kv-os visszacsatoló kondik?
ityvity
ityvity picture
Szia , írtam privátban , de ha gondolod el tudom küldeni próbára is a tápot.
secondbolt
secondbolt picture
Köszönöm, és válaszoltam!
Üdv:Zoli
agressiv
agressiv picture
Szerintem meg azt kellene ellenőrizni, hogy nem-e húz át a nagyfesz valahol a kijelzőben.
ityvity
ityvity picture
Szia , előkerült a modul .
helpme
helpme picture
Szia,
tudnál a hátuljáról pár nagy felbontású képet készíteni?
Van nálam egy bibis.
Üdv: Dénes
ityvity
ityvity picture
Szia majd holnap természetes fénynél megpróbálom lefotózni . Melyik része fontos.
Meg is van . Sajnos az alkatrészen nem látszanak az értékek
helpme
helpme picture
Az alábbi alkatrészek értékei érdekelnének :R235,208,209,206,207; C203,204,205.
A kondenzátorok lennének a fontosabbak.
Az enyémen folyékonnyá váltak..
Üdv.: Dénes
