Tiszteletem. Eme csoda ,a címben leírtakat műveli. Kolléga kint volt,lúg rendszert kitakarította ,szivattyú oké,utána megcsinált 3 mosást rendesen, Megint előjött a nyűgje. Gondoltam cserélek x2-őt,panelt átnézem stb. De ebben nincs x2, panel beöntve egy dobozba,macerás bele nyúlkálni. Na mindegy,teszt program ,minden oké. Talán reseteltem is,ugyan az ,szépen mos ,melegít az időt betartja ,a végén end. Valakinek valami ötlet,volna -e. SANYÓ...
      2014, December 9 - 19:49
    #1
Hali. Ma meg műtöttem,fúrtam rá két lukat a műanyag kasznira,kicseréltem a 2 2200 mf ,puffert,lement 4 különböző mosás simán remélem ennyi . Csa
Ez kevés, mint hibajelenség. Öblítések között centrifugál? A program végén leszivattyúzza a vizet és kiírja az "end"-et? Kiír valami hibakódot? Mit lép arra, ha centrifugázásra kapcsolod? Ha az öblítések között centrifugál, akkor tényleg panelhiba lehet, de az csak szakszervíz.
Szia. A gond, hogy egyszer sem öblít,vizet sem szívja le,csak mos végig,valahogy elfelejt öblíteni,és vizet cserélni. Centri programon külön ,centrizik ,rendesen ,de bármelyik programra teszem ,ugyanaz,csak mos végig. Hali
Szia. Próbáld meg a következőt. Tedd mosásra, hogy vizet vegyen, majd kapcsold ki. A kifolyócsövet tedd egy vödörbe (magasabban legyen a vízszintnél), majd kapcsold leszivattyúzásra (ez a legutolsó a programok között).
Ha hallod, hogy zúg a lúgszivattyú, de nem forog, akkor bekapott valamit. Ha forog, de nem ürít, akkor nézd át a kifolyórendszert. A leggyakrabban fémpénz van valahol az üstből kijövő gumicsőben, vagy a kifolyócsőben. Ha nem is zúg a szivattyú, akkor a triac (de ez nagyon ritkán szokott elszállni), ezt ki tudod csipogni egy multiméterrel... mármint, hogy melyik triac tartozik a szivattyúhoz.
NA SZEVA. Nem az a gond ,hogy nem ürít, nem is próbál,nem is akar. Saját kezemmel szedtem apróra,egy piszok sincs benne. Szivattyú,és maga a gép is szinte új állapotú. Ha centrire rakom sugárban nyomja a vizet ki ,és végig csinálja a dolgát. Háát hogy mondjam megfogott,vagy eprom ,vagy elkó szórakozhat velünk. Na Csa
szia!
Nem lehet, hogy a nyomáskapcsolónál,esetleg a légcsapdánál van a bibi? Furcsálom,hogy a kolléga takarítása után 3 mosás végigment...,ezért kizárnám a kondikat...
Szia. Ezen dolgok átnézve,vízszint jó,érzékel,hőfok is rendben.Ezen centri stop,öblítő stop stb nincs. Hibakódot nem dob,pedig tudna,elmentve sincs benne utolsó hibakód. Rejtelem...... Hali
