Mi okozhat ilyen hibát? A táp kikondizva, sok gyanús forrasztás helyrehozva, mégis leáll. Ilyenkor még a LED-ek sem világítanak, viszont ha áramtalanítom kb. 10s múlva indul megint: kivillan a piros és csatornagombbal indul, viszont megint leáll...
2014, December 12 - 13:16
#1
VT93 sasszi
El kellene dönteni, hogy a tápegység saját védelme tilt, vagy a processzor állítja le. Akár a sortrafó, vagy a függőleges végfok miatt is leállhat.
Két tipp:
-A tápegység csopper tranzisztorának emitter ellenállásai (Átforrasztandók: RN20-RN26)
-A tápegység impulzus transzformátora (LN03)
Fülesmester
Az impulzustrafót most cseréltem éppen, átforrasztom az ellenállásokat is. A 2db 150 Ω /5W lábait is átforrasztottam, elég vékonyan volt rajtuk az anyag.
Most működik rendesen, járatom egy fél órát...
A címbe írd be a sassziszámot is, hogy a kereső rátaláljon!
Ide csatolom a sasszi típushibáit is.
Fülesmester
Tisztelt Mester !
Úgy néz ki jó lett, ha 1-2 nap után nem telefonál a tulaj akkor főleg :)
Köszönöm a segítséget.
Gratulálok! :oke:
A precíz munka ugyan időigényes, de általában meghozza az eredményt.
Fülesmester
